Autor Tema: Como utilizar un mismo oscilador para 10 pics 18f4520?  (Leído 2657 veces)
Desconectado pekerman
« en: 13 de Marzo de 2009, 03:46:40 »
Que tal. Tengo una duda que si bien encontre algo de info en el foro no termino de entender.
estoy armando un circuito que llevaria 10 micros 18F4520 en una misma placa. La idea es trabajarlos a 10mhz ya que me da la alternativa de utilizar el PLL x 4 y hacerlos funcionar a 40mhz. Esta opcion aun la estoy analizando, por el momento lo importante es poder suministrar a los 10 pics de un clock de 10mhz. Por lo unico que me interesa es para ahorar espacio, componenetes y prolijidad. Por lo que entiendo una alternativa es utilizar un cristal de 10mhz con dos capacitores a vss (digamos la configuracion tipica) y a su ves conectar la pata OSC1 del segundo pic a la pata OSC2 del primero. Con el tercer pic seria lo mismo y asi hasta el numero 10.
           22pf
 vss-----||--------------OSC1 pic1
             Xtal ==
vss------||-------------OSC2 Pic1
           22pf          |
                           |--OSC1 Pic2
                            --OSC2 Pic2
                           | a pic 3,4....10
Las dudas que se me presentan son si esto es correcto y por otra parte que pasa si se quema el pic nume 3 por ejemplo ??? los que siguen dejaran de funcionar ????
Por otra parte  que tan facil es realizar pistas para 10mhz? tendre que tener cuidados especiales en el diseño del PCB?
bueno yo seguire investigando y si tengo novedades las informare ya que quizas esta duda mia tambien la tenga alguien mas.
Saludos a todos.
Desconectado pibe
Re: Como utilizar un mismo oscilador para 10 pics 18f4520?
« Respuesta #1 en: 13 de Marzo de 2009, 04:55:56 »
Podrias probar conectándole un schmit trigger tipo 40106 de alta velocidad al cristal y sacar por otra pata de salida el mismo pulso para alimentar el clock de otro pic.
El mismo tiene 4 entradas y 4 salidas si no me equivoco.
« Respuesta #2 en: 14 de Marzo de 2009, 20:40:03 »
Aca encontre algo que me puede ayudar:
                22pf
vss ---------||-----------------------------------------
                              |           |                          |1
                     Xtal  ==         > R10M             \       /74HC04
                              |           |         R1k5          |2
vss----------||--------------------------<><>--------------------> a OSC1(pin13)  pic 1,2,3......10
                22pf
Creeria que esto tiene que funcionar. Alguna sugerencia ????
Desconectado pibe
« Respuesta #3 en: 14 de Marzo de 2009, 20:53:29 »
Exacto, a eso me refiería  :)
« Respuesta #4 en: 14 de Marzo de 2009, 21:07:40 »
Si tu info me sirvió de guia para encontrar ese dato. Muchas gracias Pibe y buenisimo el emoticon golpendose con la compu!!!!
