Autor Tema: MOLDES Y MODELADO DE TERMOPLASTICOS - Mecanizando Cera Por CNC  (Leído 34362 veces)
Desconectado RickProcarbon
« en: 07 de Abril de 2009, 12:15:47 »
Hola amigos:
Les paso unas imagenes de mecanizado de cera, estos son prototipos para termoformado, mas precisamente los moldes negativos, para colarlos luego en resina con carga de aluminio.
La viruta que le queda se junta luego para fundirse nuevamente y a seguir mecanizando! :-/
Espero les interese.
Ricardo Moscoloni
www.procarbon.com.ar[move]
« Última modificación: 21 de Abril de 2009, 08:26:02 por un Moderador »
Desconectado mundotronic
    • mundotronic CNC
Re: Mecanizando Cera Por CNC
« Respuesta #1 en: 07 de Abril de 2009, 12:37:39 »
Muy bueno RickProcarbon!
Este molde lo usas para termoplasticos?
Podrias agregar mas infor del proceso que le sigue al molde?
Me interesa mucho todo esto.
saludos! :-/
« Respuesta #2 en: 07 de Abril de 2009, 13:12:38 »
saludos! :-/
Hola mundotronic,
Entiendo por termoplasticos los que se inyectan, para eso no sirve. Estos son para termoformado, lo de calentar las laminas y darles forma con vacio. Lo que restaria hacer(lo voy a hacer esta semana), es colarle la resina por encima y cuando desmolde darle un poco de terminación superficial y a termoformar. Luego subo mas info de los moldes que voy sacando.
Ricardo Moscoloni
Desconectado WillyP
    • Sitiónica
« Respuesta #3 en: 07 de Abril de 2009, 13:36:58 »
Muy bueno RickProcarbon, vas a dar alguna explicación para termoformado y materiales?. Es un tema interesante.
Saludos.-
Desconectado ESTECA55
« Respuesta #4 en: 07 de Abril de 2009, 13:38:33 »
Muy interesante!!
me quedo a la espera de las imágenes del molde final de resina y de los resultados jejeje
Desconectado sanpic
« Respuesta #5 en: 07 de Abril de 2009, 17:24:36 »
Me sumo a los interesados.
Realmente estaría muy bueno para realizar los gabinetes a medida.
Aunque no se si estoy delirando al respecto  :P
Saludos a todos.
IF you_know = true THEN
     share_it
ENDIF
    • mundotronic CNC
« Respuesta #6 en: 07 de Abril de 2009, 17:56:50 »
No necesariamente son los que se inyectan. Los termoplasticos son los que se les pueden dar forma elevando su temperatura, tanto para la inyeccion (mayor temp.) como para el formado por vacio.
Cuando puedas, podes explicar algo del proceso para hacer los moldes estaria bueno ya que es muy interesante.
Tengo gente cercana que tiene termoformadoras e inyectoras (para tener mas info de las maquinas propiamente dichas y moldes) y el proceso es bastante distinto.
Propongo para el que quiera anotarse hacer una termoformadora casera y automatizarla con algo de electronica (algun PIC por ejemplo). Espero seamos muchos para aportar ideas. :lol:
Saludos! :-/
    • mundotronic CNC
« Respuesta #7 en: 07 de Abril de 2009, 18:09:34 »
Hola sanpic, no estas delirando tanto  :D. El termoformado, se utiliza por ejemplo para hacer los vasos esos descartables con los que te sirven algun cafe o gaseosa, tambien para las bandejitas en donde vienen algunos productos embutidos (no telgopor eh!, el telgopor es poliestireno expandido).
A continuacion dejo una imagen de algunos productos que se pueden fabricar con esta tecnica.
Anotense que va a ser muy util para hacer algunas piezas de nuestras CNC!
En este link pueden encontrar info sobre el procesamiento de los plasticos.
Plasticos industriales y su procesamiento.
Saludos! :-/
PD: Pronto cuelgo mas cosas que encuentre respecto a este tema.
Desconectado sanpic
« Respuesta #8 en: 07 de Abril de 2009, 20:50:01 »
Les dejo unos videos de una termomodeladora casera , son 5.
feature=related
Saludos a todos.
     share_it
ENDIF
Desconectado NANO1985
« Respuesta #9 en: 08 de Abril de 2009, 11:47:45 »
interesante éste tema.... hace tiwempo que andaba buscando algo de ésto....
voy a seguir el tema. saludos
« Respuesta #10 en: 08 de Abril de 2009, 12:59:24 »
Verdad, mi error de concepto, si puedo mañana cuelgo mas cosas, pero para eso tengo que laburar! :roll:
Ricardo Moscoloni
    • mundotronic CNC
« Respuesta #11 en: 08 de Abril de 2009, 14:52:54 »
Hola muchachos, vi una maquina muuuuuuy interesante tambien y que para hacer algunas piezas de CNC me parecio mejor que el termoformado. Consiste en una tecnica que consiste en colocar el polietileno en granos en el molde o matriz de la pieza que querramos hacer y se lo hace girar en dos ejes mientras que con un horno se eleva la temperatura del molde fundiendo el polietileno. Al hacer girar el molde, por fuerza centrifuga el polietileno fundido se adhiere a las paredes del molde quedando una pieza hueca pero de paredes con grosor uniforme.
Tiene muchas cosas a favor con respecto a el termoformado, por ejemplo se pueden realizar piezas con mas grosor en las paredes y por ende mas resistencia mecanica.
Con respecto a la inyeccion de termoplastiscos, el material es inyectado a presion lo cual genera tensiones en el material y por ello mayor fragilidad en la pieza terminada, para hacer una pieza inyectada de un peso de 50grs hace falta una maquina enorme y costosa. En cambio con el rotomoldeo se pueden hacer piezas grandes de varios gramos mas y mas resistentes ya que la presion que tiene el material dentro del molde es la que genera la temp. del horno (muy baja).
Lo primero que se me ocurre es que seria util entre otras cosas para hacer los eslabones de las cadenas portacables, covertores varios del tamaño que sea, etc..
Se puede trabajar con cualquier termoplastico, como por ejemplo polivinilo clorado (plastisol), polietileno en todas sus formas, etc.
Dejo algunos videos interesantes para que lo analicen, entre ellos maquinas caseras de este tipo y otra profesional. Asi se entiende mejor lo que explique antes...
Este ultimo video es excelente porque se ve todo el proceso, desde como hacer la maquinita casera hasta como hacen las piezas ya terminadas.
Basta con colocar en youtube "rotomolding machine" y van a ver infinidad de videos.
Espero comentarios al respecto.
Saludos! :-/
PD1: Este hilo tiene mas relacion con maquinas herramientas para produccion que con el CNC mismo.
PD2: RickProcarbon, esperamos los avances del molde!!
« Última modificación: 09 de Abril de 2009, 13:31:33 por mundotronic »
Desconectado taipan
« Respuesta #12 en: 08 de Abril de 2009, 20:56:39 »
Hola a todas/os.
Aqui me tocaron la fibra profesional.Trabajo en una empresa de sanitarios quimicos portatiles (POLY KLYN).
Y estoy en el grupo de I+D.Con esto les quiero decir que cualquier duda que tengan sobre proceso de plasticos.Estoy a su disposicion.
Hacemos de una sola pieza con rotomoldeo en PEHD (polietileno de alta densidad)la carcasa de estas cabinas y el deposito.
Y con la tecnica de termocomformado se fabrica la puerta.
Como pueden comprovar son piezas bastante grandes.Y como consecuencia el reparto de material es complejo de realizar.
Tambien tenemos piezas de inyeccion en molde.El material es una mezcla de NAILON con FIBRAS.
SALU2
Pregunta:  ?como se llama esa marca de coches tan cara?.
Respuesta: mercedes.
Pregunta: a pues eso   ?mercedes como se llama ese aleman que me quita las ideas?.
Respuesta: alzeimer
Desconectado sanpic
« Respuesta #13 en: 08 de Abril de 2009, 22:50:28 »
Bueno , que se está poniendo muy interesante el hilo.   :)
Pues de momento a mi realmente me interesaría poder realizar , algun tipo de gabinete , parecido a los de un control remoto de TV , o sea con posibilidad de que tenga portapilas.
¿Que seria lo más fácil de implementar?  Estaba pensando en la posibilidad de realizar un molde y utilizar termomodelado co succión , mediante una bomba de vacio.
Se aceptan consejos.
Saludos a todos.
     share_it
ENDIF
Desconectado taipan
« Respuesta #14 en: 09 de Abril de 2009, 19:09:06 »
Hola a todas/os.
Realmente estas piezas que dices se fabrican con inyeccion por las siguientes razones:
1ª suelen tener clips de cerrado por presion y esto implica angulos de desmoldeo negativos y los marcos de dichos clips.
2ª tienen diferentes gruesos de material para conseguir la resistencia al impacto y nervios internos de refuerzo.
3ª los radios de las esquinas son mucho mas pequeños que los que se consiguen con termoconformado.
Estos son solo algunos detalles.
Pero si el diseño de esas cajitas de mando se hace teniendo en cuenta las limitaciones del termoconformado es perfectamente viable.
Nosotros tenemos unas cajas para magneto-diferenciales que estan hechas con esa tecnica.
Estare gustoso de dar mi opinion sobre cualquier diseño que quieran realizar.
Hay una tecnica que creo que es mas adecuada para esa lavor.Sin llegar a inyectar.Es con dos moldes (positivo y negativo)los moldes pueden ser en aluminio.
Y el resultado es parecido al de inyeccion.
El proceso se llama moldeo por compresion.
Y la maquina es muy sencilla.Es una pequeña prensa y el control de tenperatura de los moldes.
El problema es que los moldes se tienen que emfriar antes de sacar la pieza.Esto no es problema si la produccion es pequeña.
SALU2
Respuesta: alzeimer
