Autor Tema: MOLDES Y MODELADO DE TERMOPLASTICOS - Mecanizando Cera Por CNC  (Leído 34363 veces)
Desconectado gabriel69
Re: MOLDES Y MODELADO DE TERMOPLASTICOS - Mecanizando Cera Por CNC
« Respuesta #45 en: 13 de Septiembre de 2009, 00:14:02 »
Si los moldes que se montaran no son complejos monto variadores de velocidad y motores sincronos con reductor y sensores de posicion para los paros.
ME PODRIAS EXPLICAR UN POCO MAS ESTO,DE  LOS SENSORES DE DE POSICION DE PAROS, Y POR QUE CUANDO NO SON COMPLEJOS?
EL OTRO TEMA COMO PODEMOS DIRGIR EL CALOR HACIA EL MOLDE EHE VISTO QUE DE DONDE SALE EL CALOR DE LA CABINA PONEN UNA VENTANILLAS PARA DIRIGIRLO HACIA EL MOLDE, ME PODRIAS EXPLICAR
Desconectado taipan
« Respuesta #46 en: 13 de Septiembre de 2009, 18:41:58 »
Hola a todas/os.
Se pueden montar ENCODERS o SENSORES INDUCTIVOS.
Esto es para que el PLC sepa donde parar el molde para la CARGA y DESCARGA del molde.
Y otras operaciones que hay en el proceso.
Lo mas adecuado son los ENCODERS.
En los sistemas con BRASLEY es el RESOLVER el que da esa imformacion.
Con motores BRASLEY se puede conseguir que el molde gire a diferente velocidad en una vuelta coordinando los dos ejes.
Todo esto relacionado con la posicion del molde(en sus dos ejes).
Asi puedes crear diferencias en como se desplaza el plastico en las caras del molde.
Tambien te digo que estos sistemas son sumamente complejos de programar.
En el horno tiene que calentarse el molde por =.
Las diferncias de temperatura se tienen que crear en cada molde.
Segun el espesor de plastico que se necesite en cada parte de dicho molde.
Para calcular las medidas internas del horno lo hacemos en la primera fase del diseño con un programa de 3D.
Esto nos da un monton de datos que despues hacen falta.
Sin este 3D es muy dificil conseguir:VOLUMENES,CARGAS TERMICAS,DEFORMACIONES DE ESTRUCTURAS,PESOS DE MAQUINA,ETC.
Y es mucho mas facil hacer los ajustes de diseño en el 3D que en la maquina.
Aunque siempre se tienen que hacer reajustes.
La foto es del horno que estas montando?
Puedes quitarle PESO (resolucion) a las fotos y asi podras enviarlas al foro
Un cordial saludo
SALU2
Pregunta:  ?como se llama esa marca de coches tan cara?.
Respuesta: mercedes.
Pregunta: a pues eso   ?mercedes como se llama ese aleman que me quita las ideas?.
Respuesta: alzeimer
« Respuesta #47 en: 13 de Septiembre de 2009, 20:38:37 »
GRACIAS ESTIMADO UNA COSNULTA, CUAL ES ESE PROGRAMA EN 3D DEL CUAL ME HABLAS , SE PODRIA DISEÑAR EN SOLIDWORKS, ME PODRIAS EXPLICAR UN POCO EL TEMA DE LA CARGA TERMICA Y LAS DEFORMACIONES ESTRUCTURALES.
TE COMENTABA DE QUE HE VISTO EN UNOS HORNOS QUE TENIAN EN EL GABINETE DEL QUEMADOR DE DONDE SALIAN UNA VENTANITA  CON UNAS REJELLAS QUE ORIENTABAN EL CALOR PARA HACAI EL MOLDE, SALUDOS
Desconectado taipan
« Respuesta #48 en: 14 de Septiembre de 2009, 17:15:47 »
Hola a todas/os.
Si puede ser SOLIDWORKS.
La carga termica esta mal expresado por my.Con el volumen del horno y la temperatura que quieres.
Tienes que calcular la potencia que necesitas para calentar ese horno.
Si las "VENTANITAS CON REJILLAS" son para dirigir el calor al molde.
Un cordial saludo.
SALU2
Respuesta: alzeimer
« Respuesta #49 en: 15 de Septiembre de 2009, 21:35:13 »
ESTIMADO EL CALCULO DE LOS BRAZOS COMO LO HACES Y COMO ES EL TEMA PARA HACERLO GIRAR EN LOS DOS EJES COMO DEBEN SER EL MECANIZADO LOS ENGRANAJES DEBEN SER A 45 GRADOS Y EN QUE SE DEBE TENER CUIDADO CUANDO SE LOS HACES?, SALUDOS
« Respuesta #50 en: 17 de Septiembre de 2009, 23:09:48 »
ME AYUDARIAS CON LOS BRAZOS NO SE COMO ENCARA EL MECANIZADO, SALUDOS
« Respuesta #51 en: 19 de Septiembre de 2009, 17:13:47 »
ESTIMADOESPERO QUE NO TE HAYAS CANSADO DE MIS PREGUNTAS,SALUDOS
Desconectado taipan
« Respuesta #52 en: 19 de Septiembre de 2009, 18:35:12 »
Hola a todas/os.
Siento no poder dedicar mas tiempo al foro.
Estamos creando una nueva linea de producto en la empresa.y esto me ocupa mucho tiempo.
Un cordial saludo.
SALU2
Respuesta: alzeimer
Desconectado ema
« Respuesta #53 en: 19 de Septiembre de 2009, 19:52:52 »
Gabriel69:
Primero bienvenido al foro y segundo te recomiendo que leas las Reglas del foro. Dado que las mayúsculas son un poco molestas para quien tiene que leer tus mensajes.
Saludos y espero que comprendas que no fue un reto sino un consejo  ;-)
Desconectado taipan
« Respuesta #54 en: 21 de Septiembre de 2009, 19:53:27 »
Hola a todas/os.
Mas info gentileza del amigo GABRIEL69.Esta en ingles.
Contiene imformacion muy completa sobre rotomoldeo y termoplasticos en general.
PDF de 8.5M http://www.4shared.com/file/134398305/8542e545/Rotational_molding_Technology_-_Crawford_-_Throne.html
Mi agradecimiento a sus autores por tan excelente trabajo.
Un cordial saludo.
SALU2
Respuesta: alzeimer
« Respuesta #55 en: 21 de Septiembre de 2009, 20:40:55 »
estimado me podrias dar una mano conlo  delos brazos como balacearlo de que forma mecanizarlos, saludos
Desconectado taipan
« Respuesta #56 en: 22 de Septiembre de 2009, 17:29:11 »
Hola a todas/os.
GOBRIEL69 espero que entiendas que si no das unos datos minimos no te puedo ayudar.
Por muchas veces que me preguntes si estoy cansado de tus preguntas.
Y si te ayudare??.Creo recordar que en post anteriores ya te conteste.
Lo que tambien te dige es que yo no te haria el proyecto.Que eres tu el que lo tiene que hacer.
Evidentemente los detalles especificos relacionados con esta tecnologia estoy encantado de ayudarte.
Pero no dispongo de datos y como comprenderas no soy adivino.
Tambien te dige que una de las condiciones era que toda la informacion se publicara en este foro.
A todos los que envian privados les pido lo mismo.Que la imformacion sea publicada y de dominio publico.
Un cordial saludo
SALU2
Respuesta: alzeimer
« Respuesta #57 en: 22 de Septiembre de 2009, 20:35:47 »
MIRA LA IDEA ES HACER TANQUES HORIZONTALES DE 2000 LITROS, QUIERO SABER SI EL BRAZO MAS CONVENIENTE ES EN FORMA  DE C O DE L, CUAL SERIA EL MAS CONVENIENTE, COMO DEBERIA SER AL ENTRADA DE CALOR AL HORNO COMO LE DEBE DAR A LA PIEZA PERPENDICULARMENTE COMO DEBERI SER?
http://www.rotoking.com.ar/rotomoldeo-plastico/tanques-y-tolvas/tanques-horizontales-cilindricos-2.html, ESTE S EL TIPO DE TANQUE QUE QUIERO HACER
Desconectado Veguepic
« Respuesta #58 en: 23 de Septiembre de 2009, 13:22:54 »
gabriel69, a pesar de las indicaciones insistes en no respetar las reglas del foro.
8º No escribas todo en MAYÚSCULAS. Evita también los caracteres especiales, los "!!!!!",  los "¿?¿?¿?" y otras filigranas en los títulos para llamar la atención;
12º No insistas repetidamente en un tema para recibir respuestas. Sé paciente;
Creo que un tanque de esas dimensiones escapa de la idea de este hilo que es para Hobby.
Desconectado taipan
« Respuesta #59 en: 23 de Septiembre de 2009, 20:55:45 »
Hola a todas/os.
Pagina interesante sobre plasticos y el autor sabe de que habla.
http://guiarotomoldeo.blogspot.com/2009/08/aprenda-como-fabricar-escobas-de.html
No solo habla de escobas.
GABRIEL69 en esa pagina tienes respuestas a lo que me preguntas.
Un cordial saludo.
SALU2
Respuesta: alzeimer
