Autor Tema: Se pueden conectar esta lampara a 220?  (Leído 2248 veces)
Desconectado yeik
« en: 23 de Abril de 2009, 06:20:06 »
Buenas chavales,
Os comneto estoy maqueandome una insoladora para hacer circuitos impresos. El tema es que si puedo utilizar esta lampara sería una insoladora baratísima, ya que estas bombillas cuestan muy poco.La lampara en concreto es esta:
http://www.il-lumina.com/articulo.asp?idarticulo=668168
¿Se podría enchuflar directamente a 220? Yo tengo una de estas en el plexo, pero no se si tiene algún tipo de transformador
Gracias por adelantado y un saludo para todos!!
Desconectado Slalen
Re: Se pueden conectar esta lampara a 220?
« Respuesta #1 en: 23 de Abril de 2009, 06:25:27 »
Esa lámpara es un tubo fluorescente, necesitas la reactancia y el transformador.
Desconectado Miquel_S
« Respuesta #2 en: 23 de Abril de 2009, 06:52:43 »
Hola yeik como te comenta Slalen decirte que no si no es con su correspondiente reactancia,lo que si puedes hacer es tubos florescentes conectados con la electronica de bombillas de bajo consumo no es demasiaqdo caro y funciona a la perfeccion.
Desconectado kain589
« Respuesta #3 en: 23 de Abril de 2009, 07:19:09 »
Como te dice Miguel_S  puedes intentar usar la electronica de las bombillas de bajo consumo, yo lo hice tras ver un articulo en la pagina web de Nocturno y me va sin problemas, solo mirar que la bombilla sea de mas watios.
Las bombillas que yo he visto tienen 4 conexiones, 2 de entrada y 2 de salida, como un tubo, esta parece tener solo 1 y 1, si te sirve tal vez puedas conectar 2 a cada electronica de bombilla, tambien si no te anda a la primera puede deberse a que necesite estar "en fase", que la entrada corresponda a la salida, en los tubos da igual.
De todas formas viendo el precio, creo que te interesa mas usar tubos, creo que daran la luz de una forma mas uniforme y los hay finos de 12w.
Saludos desde Córdoba, españa
Desconectado yeik
« Respuesta #4 en: 23 de Abril de 2009, 07:34:46 »
Me parece buen invento ese de poner la electrónica de las bonbillas con tubos, voy a darme una vueta por la web del nocturno a ver que encuentro.
Muchas grácias por las respuestas chavles!! Saludos
