Autor Tema: fresar fotos en relieve  (Leído 5710 veces)
Desconectado yasu
« en: 11 de Mayo de 2009, 20:13:07 »
hola compañeros,he hecho unas pruebas de fresar en relieve una foto con la opcion que trae el mach,y resulta que para hacer un relieve de 4cm por 30 cm y con el raster x y  con resolucion de 0.4 y profundidad de 1.9 y con el invert seleccionado el relieve me tardo 1 hora
el paso que tengo de usillo es de 1mm con motores unipolares de 200 pasos
mi pregunta es¿este tiempo es normal?
¿hay alguna opcion en el mach para acelerar este proceso?
¿hay algun programa mejor para hacer relieves?
y por ultimo¿que fresas se utilizan para esto?
donde puedo obtener mas informacion sobre todo este proceso de relieve con el mach
gracias
Desconectado mundotronic
    • mundotronic CNC
Re: fresar fotos en relieve
« Respuesta #1 en: 11 de Mayo de 2009, 22:04:27 »
Hola yasu, todo depende con el programa (CAM) que generes el codigo, tanto para la velocidad de fresado como la misma herramienta. La mejor opcion, segun consejos que me dio gente del foro y la que mejor me anduvo fue usar el ArtCAM que ademas de sensillo genera el codigo muy bien para darle buen acabado a los grabados o tallados.
Saludos! :-/
Desconectado Charro
    • ¡Hola día!
« Respuesta #2 en: 23 de Julio de 2009, 16:42:05 »
Hola yasu, no comentas el valor de F que has puesto. Pero sí te adelanto que con un paso de husillo de 1mm. no esperes alcanzar grandes velocidades de avance.
Con una pieza como la que describes, (40x300mm.) es mejor hacer el raster en el sentido de la dimensión más larga.
El Mach está diseñado más para manejar la máquina que para emular un CAM.
Como te han comentado antes el Artcam es un buen programa para hacer relieves y corte de piezas.
También puedes probar el bmp2cnc o el image to g code. El amigo Google te dirá donde encontrarlos.
Esto es un grabado que hice de una imagen escaneada:Relieve a partir de imagen
« Última modificación: 31 de Julio de 2009, 13:30:58 por Charro »
Vivere... Quidni?
www.helmantikos.com
