Autor Tema: Rele y PIC  (Leído 12548 veces)
Desconectado elnina
Rele y PIC
« en: 06 de Junio de 2009, 16:27:26 »
Bueno pues he montado la configuracion de activo de un rele mediante el pic y un transistor. Todo va bien, la R en la base del NPN (2N2222) la he puesto de 1K, la tension que sale del PIC son 4.4V y mi rele es sensible a 200MW, con un diodo para desmagnetizar. La configuracion activa el rele, pero al desactivar la salida del PIC se queda enganchado el rele.
He probado poniendo dos diodos 1N4148 en serie, y el diodo en serie con una R de 100ohmios, pero no se desactiva y el rele queda funcionando.
Que mas puedo hacer???  :x :x
Gracias compañeros
Re: Rele y PIC
« Respuesta #1 en: 06 de Junio de 2009, 16:57:23 »
Hola, un diagramita con las conexiones sería de mucha ayuda.
Desconectado elnina
Re: Rele y PIC
« Respuesta #2 en: 06 de Junio de 2009, 17:18:05 »
EDITO:  :mrgreen: EDITO otra vez:   :-/
Es este el montaje
« Última modificación: 07 de Junio de 2009, 05:47:01 por elnina »
Desconectado vtasco
Re: Rele y PIC
« Respuesta #3 en: 06 de Junio de 2009, 19:30:54 »
lo primero serís medir que efectivamente el pin cambie de estado.
saludos!
Re: Rele y PIC
« Respuesta #4 en: 06 de Junio de 2009, 19:32:30 »
Es este el montaje, pero donde va puesto el opto va el PIC
http://todohard.awardspace.com/ctos/rele/pic/
El link que pone ahi no funciona, seria interesante ver el esquema, asi se te puede ayudar mejor
Desconectado Gonzalo_BlackHawk
Re: Rele y PIC
« Respuesta #5 en: 06 de Junio de 2009, 21:05:56 »
Ese diagrama esta bien???
Dos cosas, primero el transistor es PNP, cuando deberia ser NPN y la otra es que la resistencia es de 10K, no vas a saturar de seguro al transistor con ese valor tan alto de resistencia.
"Siempre piensa si el jugo vale la exprimida..."
"La muerte esta tan segura de vencer que nos da toda una vida de ventaja."
Desconectado elnina
Re: Rele y PIC
« Respuesta #6 en: 06 de Junio de 2009, 21:18:08 »
Estas en lo cierto, si lees lo que he puesto arriba. La R es de 1K, y el trt es NPN, estas en lo cierto  :D
Re: Rele y PIC
« Respuesta #7 en: 06 de Junio de 2009, 21:52:06 »
El mensaje todavía trae el transistor PNP y una R de 10K, ¿es ése el que tienes montado?
Si es el caso, tendrás que poner una R menor y usar lógica inversa porque la corriente de cierre fluirá del emisor a la base y luego al pin del pic, si no me equivoco.
0V activarán el relé
5V desactivarán el relé
Desconectado elnina
Re: Rele y PIC
« Respuesta #8 en: 07 de Junio de 2009, 05:40:18 »
He vuelto a cambiar el dibujo haber si asi queda mas claro.
Desconectado AKENAFAB
Re: Rele y PIC
« Respuesta #9 en: 07 de Junio de 2009, 05:59:40 »
Pues claro no quedó , no creo te costará mucho modificar el diagrama
Checa este esquema.
Si se queda enganchado el relay como dices, prueba colocando una resistencia a gnd de 10Kohms despues de la resistencia de base.
« Última modificación: 07 de Junio de 2009, 06:04:35 por AKENAFAB »
Desconectado tapi8
Re: Rele y PIC
« Respuesta #10 en: 07 de Junio de 2009, 06:23:08 »
Deberian funcionar los dos circuitos el primero por 0 y el segundo por 1, pero el primero con un transistor PNP si le estas poniendo el 2n2222 que es NPN pues es dificil que funcione, creo yo.
Desconectado elnina
Re: Rele y PIC
« Respuesta #11 en: 07 de Junio de 2009, 06:49:19 »
Le he puesto una pot calibrado a 4K en paralero con la de 1K y parece que funciona, aunque me da algun problemilla.
Voy a ver si hago mas pruebas.  :-)
Re: Rele y PIC
« Respuesta #12 en: 07 de Junio de 2009, 07:36:40 »
Hola el Nina!
te aconsejo que te pase a el Rincon del Sastre del Señor Diego, ante de que  se te queme el pic  :D
http://picmania.garcia-cuervo.net/electronica_basica.php#CARGAS
cuidado no le arrugue el Traje al ´Señor Diego :D :D
Desconectado elnina
Re: Rele y PIC
« Respuesta #13 en: 07 de Junio de 2009, 19:27:21 »
El caso es que funciona bien, pero a veces no suelta el relé. Tengo un pot entre base y emisor y a veces funciona y otras no  :shock: :shock: :shock:
Hay alguna otra manera para descargar totalmente el relé????
Gracias por vuestro interés
« Última modificación: 07 de Junio de 2009, 20:54:49 por elnina »
Desconectado elnina
Re: Rele y PIC
« Respuesta #14 en: 08 de Junio de 2009, 06:29:56 »
Estoy haciendo mas pruebas, cuando se activa la salida del PIC me da 3.8V, cuando desactivo se queda a 0V. Lo raro es que quito el cable que une el PIC con la base del trt y sigue el rele enganchado, no para nunca se queda magnetizado. Yo creo que va a ser del diodo.
