Autor Tema: Utilizar solo pin RX hard rs232 y TX como pin i/o ??? Solucionado <|:-D  (Leído 4752 veces)
Desconectado AKENAFAB
Hola amigos!
Retome un poco el tema para el control de habitación con lcd , alarma y luces.
Uso el pic16F88 y la programación es sobre CCS C.
Bueno , ahora resulta que utilizaré el puerto serie para recibir los comandos via led IR , no voy a transmitir nada y quiero usar el pin TX como pin Entrada/Salida.
RX=B2 ( receptor infrarrojo PN4602)
TX=B5 (conectado al pin del LCD)
Cuando habilité el puerto serial dejo de funcionar la pantalla , revise y no se modificaba el estado del pin B5/TX, siempre en estado alto.
Luego me fui a MPLAB y realice pruebas en assembly para ver que sucecedía,entonces ahi deshabilite la transmisión.Al simular con MPLAB sim , veo que cambia de estado el pin como necesito.Paso la simulación al PROTEUS y sorpresa , el pin B5/TX no cambia de estado.Pruebo en Hard y seguimos igual.
Me confunde el MPLAB sim.
Si habilito el puerto serie los 2 pines RX y TX quedán esclavizados bajo ese módulo ,  puedo utilizar solo 1 pin????
---Según veo en las especificaciones mis sospechas parecen ciertas , pero con lo que hace MPLAB sim , me genera duda.
 :( parece que todo el módulo o nada .
« Última modificación: 18 de Julio de 2009, 10:09:36 por AKENAFAB »
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
Re: Utilizar solo pin RX hard rs232 y TX como pin i/o ???
« Respuesta #1 en: 18 de Julio de 2009, 06:41:46 »
Mi experiencia me dice que si activas la USART ella se hacer cargo de ambos pines y tú pierdes el control sobre ellos. No se si forzando el control Software de la misma el CCS C se "olvide" del TX. Es una posibilidad.
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #2 en: 18 de Julio de 2009, 08:46:52 »
Si fuerzas por soft puedes poner el TX en el pin que quieras, allá donde no te estorbe.
« Respuesta #3 en: 18 de Julio de 2009, 10:03:23 »
Gracias amigos
Pues que mal :( no los puedo manipular al antojo por hard.
Ya modifique mi pcb :( .
Seguiré usando la USART por hard que por ahora me conviene más.
Conclusión :
usando la USART del pic est emodulo configura y tiene dominio de esos pines.
Con la comunicación serial por SOFT disponemos a nuestra voluntad lo spines a utilizar.
Realice Ambas pruebas.
PD. ME parece un bug del MPLAB sim. Pudiera ser que sea error mío y no sepa que MPLAB SIM no maneja la usart .
« Última modificación: 18 de Julio de 2009, 10:08:57 por AKENAFAB »
