Autor Tema: GLCD en proteus  (Leído 23452 veces)
Desconectado jezus
GLCD en proteus
« en: 21 de Julio de 2009, 10:26:56 »
Tengo un problema: intento dibujar una linea vertical en el lcd grafico de proteus LGM12641BS1R y se ve una linea de puntos en vez de una linea continua...Si hago una linea horizontal funciona correctamente.Alguien sabe porque sucede?en un diseño real se vería una linea continua,no?
Desconectado AKENAFAB
Re: GLCD en proteus
« Respuesta #1 en: 21 de Julio de 2009, 13:35:58 »
En que estas programando??
Esto te lo comento porque si estas usando la libreria de CCS C , esta  no lee el busy_flag y pone un retardo.
>_<
Y cuando el pic va rapido esta enviando dato cuando el lcd esta ocupado.
En laventanita de mensajes del proteus ¿te manda alguno relacionado con la pantalla??
Desconectado jezus
Re: GLCD en proteus
« Respuesta #2 en: 21 de Julio de 2009, 19:16:54 »
estoy programando en CCS C usando una libreria creada en la pagina "ucontrol" para dispositivos con el ks0108, de todas formas te adjunto una imagen con los mensajes que aparecen en proteus.
Re: GLCD en proteus
« Respuesta #3 en: 21 de Julio de 2009, 19:31:56 »
No hay ninguna imagen   :mrgreen:
Desconectado jezus
Re: GLCD en proteus
« Respuesta #4 en: 22 de Julio de 2009, 05:01:00 »
perdón!que estoy malito.
Aquí está.
Desconectado jezus
Re: GLCD en proteus
« Respuesta #5 en: 25 de Julio de 2009, 06:43:14 »
perdon por la insistencia pero necesito saber porque ocurre esto,es importante y por mas vueltas que le doy...no se que hacer
Re: GLCD en proteus
« Respuesta #6 en: 25 de Julio de 2009, 10:02:06 »
solo he trabajado con la libreria de ccs.
y pintaba mal a una velocidad mayor, en mi caso se soluciono aumentando el tiempo de glcd_e
Desconectado MLO__
Re: GLCD en proteus
« Respuesta #7 en: 25 de Julio de 2009, 11:46:05 »
Que controlador usas para la GLCD? Parece ser compatible con el KS no?
El papel lo aguanta todo
Desconectado jezus
Re: GLCD en proteus
« Respuesta #8 en: 28 de Julio de 2009, 04:23:02 »
uso el ks0108 y la libreria de ccs. No se a que te refieres con lo de aumentar el tiempo en el glcd....la frecuancia del glcd?que valor le doy?
Gracias!
Re: GLCD en proteus
« Respuesta #9 en: 28 de Julio de 2009, 04:31:56 »
Gracias!
¿La del CCS o la de ucontrol????
voy a colgar la que uso de ccs , tiene unas modificaciones en unos retardos me funciona bien.
PD. Proteus se pone roñoso en mi caso al usar el glcd y no siempre pinta bien.
Puedes revisar este hilo donde inicio con la pantalla , ejemplos y simulaciones.
Iniciando con GLCD 128x64 ks108
« Última modificación: 28 de Julio de 2009, 04:37:36 por AKENAFAB »
Desconectado jezus
Re: GLCD en proteus
« Respuesta #10 en: 30 de Julio de 2009, 04:58:17 »
al principio usé la de ucontrolo, luego la de ccs y acabo de probar esta que me has pasado pero nada...sigue dibujando la linea vertical mal. Se os ocurre que otro problema puede estar pasando?
Re: GLCD en proteus
« Respuesta #11 en: 30 de Julio de 2009, 05:26:16 »
A mi también me surgen problemas con el proteus , no se a que se deba.
A veces funciona la simulación , otras no pinta nada de nada siendo el mismo proyecto.
Desconectado jezus
Re: GLCD en proteus
« Respuesta #12 en: 30 de Julio de 2009, 09:13:51 »
he estado leyendo los mensajes del foro sobre las glcds (el link que me pusiste) pero tengo algunas dudas mas:
1-¿hay alguna libreria para el lcd con ks0108 con la que se puedan escribir caracteres alfanuméricos?
2-He estado viendo en el foro que un compañero ha usado el lcd lm4229 (240x128), ¿donde hay un driver para este lcd o otro de 240x128?
pd:lo de escribir caracteres en el glcd como si fuese un lcd normal necesito saberlo, es importante...
Gracias!
Re: GLCD en proteus
« Respuesta #13 en: 30 de Julio de 2009, 10:02:09 »
Pues la del Ks108 es
"HDM64GS12.c"
"graphics.c"  <---- Aqui los caracteres y esas cosas
Lo del otro driver no lo se.
Desconectado MLO__
Re: GLCD en proteus
« Respuesta #14 en: 30 de Julio de 2009, 10:18:23 »
Con el KS0108 si se pueden escribir letras y numeros y simbolos.
Esa otra referencia es la del driver o del GLCD?
