Autor Tema: Lector RFiD TMS3705 - (otro proyecto de mi lista :) ) - FINALIZADO!  (Leído 79347 veces)
Desconectado Rogil
Re: Lector RFiD TMS3705 - (otro proyecto de mi lista :) ) - FINALIZADO!
« Respuesta #105 en: 07 de Octubre de 2010, 18:18:45 »
Que tal amigos del foro.
He estado muy ocupado trabajando en otros asuntos así que no había podido escribir nada, ya tengo mi código funcionando, está en picbasic pro, la antena siempre estuvo funcionando, puedo leer los tags, claro está que el alcance es muy pobre, me da alrededor de 10 cm, mas allá de eso no lee.
bueno aquí está el código, espero si alguien ya trabajó con la parte de escritura, por favor me ayuden.
DEFINE LOADER_USED 1
'Definición Hyperterminal
' Set receive register to receiver enabled
DEFINE HSER_RCSTA 90h
' Set transmit register to transmitter enabled
DEFINE HSER_TXSTA 24h
' Set baud rate
DEFINE HSER_BAUD 9600
ADCON1 = 7        ' Set PortA and E to digital operation
'Def. Puertos
'Comunicación micro RFID
txct var porte.1
scio var porte.0
sw var porta.0
'Led de aviso
led_wait var portb.7
led_accept var portb.6
'Variables
dato var byte[24]
diagnostico var BYTE
i var byte     'contador
'Constantes
'config con %10000001       'Palabra de configuración TMS3705
'symbol modo = 8236
symbol modo =24620
'input SCIO
'OUTPUT TXCT
pause 1000
'Limpia buffer de datos
FOR I = 0 TO 24
    DATO[I]=$00
NEXT
I = 0
diagnostico = $00
LOW led_wait
LOW led_accept
PAUSE 150
hserout ["INICIO PROGRAMA",13,10]
HIGH txct
INICIO:
'if sw == 1 then
    diagnostico = $00
    hserout ["INICIO CONFIGURACION",13,10]
    LOW TXCT              'Tx en bajo
    PAUSEUS 50            'Paso a modo IDLE
    HIGH txct             'Tx en alto
    PAUSEUS 2050          'espera el Tinit = 2.05ms o 2050uS
    LOW TXCT              'baja linea TX
lectura:
    HIGH led_wait
    gosub tx
    LOW TXCT
    gosub rx
    hserout ["DIAGNOSTICO: ",hex diagnostico,13,10]
    IF DIAGNOSTICO = $50 THEN
        LOW led_wait
        HIGH led_accept
        pauseus 49360
        high txct
        serin2 scio,modo,500,lectura,[str dato\15\13]
        hserout ["SALIO ",13,10]
        low led_wait
        hserout ["DATOS TAG: ",13,10]
        for i = 0 to 24
             hserout [#I," ", HEX2 DATO[I],10]
             PAUSE 150
        next i
             hserout [13]
        FOR I = 0 TO 24        'limpio el registro
             DATO[I]=$00
        NEXT I
    else
        low led_accept
    endif
    pause 1000
    diagnostico = $00
GOTO lectura
'****************************Fx hecha por hard**********************************
Rx:
        serin2 scio,modo,[diagnostico]
return
Tx:
        serout2 txct,modo,[%10000001]
return
Bueno, utilizé el 18F452 a 4Mhz y la antena que aparece en el application note. Y el crédito claro está lo tiene NANO, pues me basé en su firmware para hacer el mio, mis agradecimientos a el.
Desconectado wilsonmm
« Respuesta #106 en: 13 de Octubre de 2010, 18:35:36 »
Hola Rogil... Es posible que me puedas ayudar con el codigo, la verdad es que siempre he programado en asembler y muy poco en se, pero en basic nunca. Puedes ayudarme a pasar el codigo a asembler o C de CCS o por comentando cada una de las lineas de instrucciones de tu programa en basic para que sabiendo las instrucciones que das al PIC yo las escriba en asembler.
Espero que me puedas ayudar! Aun no logro hacer que me funcione!
La antena que diseñaste es tal cual la hoja de datos de TI que indica un diametro 45mm y un ancho de 2.5mm del canal en el que esta alojado el alambre esmaltado calibre 33(0.18mm)?
Muchas gracias de antemano!
' Set baud rate
'Def. Puertos
txct var porte.1
scio var porte.0
sw var porta.0
'Led de aviso
'Variables
dato var byte[24]
'Constantes
'symbol modo = 8236
symbol modo =24620
'input SCIO
'OUTPUT TXCT
pause 1000
FOR I = 0 TO 24
    DATO[I]=$00
NEXT
I = 0
diagnostico = $00
LOW led_wait
LOW led_accept
PAUSE 150
HIGH txct
INICIO:
'if sw == 1 then
    diagnostico = $00
lectura:
    HIGH led_wait
    gosub tx
    LOW TXCT
    gosub rx
        LOW led_wait
        HIGH led_accept
        pauseus 49360
        high txct
        low led_wait
        for i = 0 to 24
             PAUSE 150
        next i
             hserout [13]
             DATO[I]=$00
        NEXT I
    else
        low led_accept
    endif
    pause 1000
    diagnostico = $00
GOTO lectura
Rx:
return
Tx:
return
Desconectado Rogil
« Respuesta #107 en: 13 de Octubre de 2010, 18:42:43 »
Wilsonmm, las partes comentadas están en el inicio del tema, lo que hice fue una copia del FW de NANO1985, además el lo tiene en C, yo lo hago en basic pq para crear puertos por hart es muy fácil.
Y la antena es la misma que aparece en el datasheet, si te puedo ayudar con otra cosa me avisas
« Respuesta #108 en: 17 de Enero de 2011, 19:29:37 »
Hola Rogil..
Como haces para determinar la tasa de transerencia de 15625 para comunicarte con el reader TMS3705? que ecuacion utilizas co que significa la siguiente linea de tu codigo:
symbol modo =24620
que mas adelante es usada por la rutina RX:
Rx:
return
Has continuado trabajando en este proyecto... aun no logro que nade... espero me puedas ayudar.
Gracias de antemano!
' Set baud rate
'Def. Puertos
txct var porte.1
scio var porte.0
sw var porta.0
'Led de aviso
'Variables
dato var byte[24]
'Constantes
'symbol modo = 8236
symbol modo =24620
'input SCIO
'OUTPUT TXCT
pause 1000
FOR I = 0 TO 24
    DATO[I]=$00
NEXT
I = 0
diagnostico = $00
LOW led_wait
LOW led_accept
PAUSE 150
HIGH txct
INICIO:
'if sw == 1 then
    diagnostico = $00
lectura:
    HIGH led_wait
    gosub tx
    LOW TXCT
    gosub rx
        LOW led_wait
        HIGH led_accept
        pauseus 49360
        high txct
        low led_wait
        for i = 0 to 24
             PAUSE 150
        next i
             hserout [13]
             DATO[I]=$00
        NEXT I
    else
        low led_accept
    endif
    pause 1000
    diagnostico = $00
GOTO lectura
Rx:
return
Tx:
return
Desconectado Rogil
« Respuesta #109 en: 17 de Enero de 2011, 21:13:43 »
Hola wilsonmm.
Me alegra saber q sigues en el proyecto, la integración electrónica es una carrera de fondo no de velocidad.
Es perfecto  q hicieras esa pregunta, porque de ahí sale algo muy importante y yo no había caído en cuenta de informarte, el asunto es que NANO fue una guía importantisima y después de investigar mas a fondo me di cuenta de que la lectura de sus tags estaba incorrecta, y parte de su problema estaba en la configuración del modo de TX.
Ahora si te va la explicación, acuérdate q yo trabajo en picbasic, igual vos podes relacionar e ir acomodando tu código con base de lo que yo ya he hecho.
En picbasic acomodas no solo los Baudios, también la paridad, datos pasados como true o no y las demás características de la transmisión serial en un puerto no dedicado a este propósito (tomas cualquier puerto y los haces funcionar como Rx o Tx).
El modo con el que trabajo y te garantizo q funciona no es el 24620, es el 16428, esta fue la ultima modificación.
DEC = 16428
BIN= 100000000101100
De acuerdon en la ayuda en picbasic se tiene que:
Bit 14 = 1, datos recibidos como False, es decir invertido, contrario a como se haría con el RS232, y este fue el error de NANO, por eso digo q sus tags no estaban
                leidos correctamente.
Bit 13 = 0, sin paridad
Bits 12-0 , son para la baudios, que en esta caso serian los 15.000 y arepa que no me acuerdo.
Eso es todo, contame como vas con la antena, para estar seguro de su inductancia hace un oscilador puede ser un colpitz o similar y probas en un frecuencimetro u osciloscopio, o mejor hace algun inductometro en la red están los esquemas, si seguiste el diseño de la antena del brochure y cuando lees el byte de comprobación, si es diferente de $FF, hay una posibilidad del 80% de que esté bien tu antena, el problema con este integrado es la lectura y la escritura pq si bien la Tx es serial, no se comporta propiamente como el puerto rs232 y por eso nunca dará el dichoso $EF, creo que ese es el byte de comprobación.
Mi otro consejo es que sigas con C, trae muchas ventajas, no solo para seguir con PIC sino tambien para otros microcontroladores.
Bueno eso es todo, muchisima suerte.
« Respuesta #110 en: 18 de Febrero de 2011, 20:22:27 »
Hola amigos del foro "todopic"!
Al igual que NANO1985 puedo decir que este es otro proyecto de mi lista finalizado.... aun que esto no es tan cierto!
Por fin pude hacer funcionar el reader TMS3705, diseñe la antena tal como aparece en una de las notas de aplicacion, debo decir que aunque muy "artesanal" funciono desde el principio sin necesidad de modificaciones.
El verdadero problema siempre fue lograr comunicarme con el reader por medio del pic ya que como otros ya han comentado en este hilo si se utiliza la USART por Hardware no es posible tener control sobre la linea TX(esta la debemos poder controlar para poder dar el tiempo al reader de energizar la antena durante +/- 50ms para cargar el condensador delTAG), el terminal TX del pic debera estar a 0 durante el tiempo de carga del TAG.
Lo mismo paso con la USART por software... el compilador activa el pin TX por defecto para cumplir la funcion de USART( debo decir que si entendemos la comunicacion serial RS232 desde el principio buscariamos otra solucion que no sea la USART por hardware ni por software a menos que nos permita controlar el pin TX y los compiladores con librerias para USART por Software normalmente cumplen con el estandar de la norma lo que quiere decir que la linea TX por defecto  sera pusta a 1 logico.... pues del otro extremo del enlace, el otro equipo (PC, PIC , ETC) estara revisando cuando esta linea TX pase a 0 logico lo cual le indica que empezara a recibir bytes de informacion)
Como la tasa de transmision Baudios(BPS) del reader no es estandar (15625Bps) lo que hice fue algo mas sencillo y a la vez un poco rudimentario. Como lo harias con un pic sin USART!
Como lograrias comunicarte con este periferico(reader TMS3705) si no cuentas con un pic con Usart incluido en Hardware o si no existieran librerias predefinidas para la comunicacion serial? Si tienes  un pic con Hardware dedicado para usart pero ya lo tienes ocupado cumunicandote con un pc y como no utilizaras un tasa de transferencia estandar las librerias o el mismo hardware no te permiten tener control sobre los terminales TX y RX del pic?... en esta caso la prioridad es el TX!
Pues si se puede hacer... y en microcontroladores basicos como el PIC16f84 sin necesidad de librerias podemos encontrar muchos ejemplos de como lograrlo!. Lo que si les aseguro es que haciendolo de esta manera si no entendian plenamente el estandar RS232, ahora si lo entenderan, pero lo mas importante... tendran el control sobre los terminales de que utlisen pa la comunicacion serial, esto es TX y RX!
Habiendo dicho esto solo quiero comentar que en mi proyecto despues de recibir el Byte Diagnostico desde el reader(el que me indica si el sistema de la antena funciona o no) que efectivamente es AF, puedo leer varios tipos de tags, ademas de esto la informacion la envio al PC para saber que es lo que estoy recibiendo desde el Reader y finalmente hago el calculo del CRC de los bytes de datos del tag y lo comparo con el CRC enviado por el tag para asegurarme que no hay errores en la comunicacion, este calculo del CRC funciona perfectamente!
Consejos:
Necesitan tener pleno control sobre los pines de TX... yo intente por Hardware USART y librerias de Software USART y nunca logre controlar este pin del microcontrolador.
A diferencia de lo que se ha dicho en alguna parte de este hilo no toda la informacion que se resive desde el reader viene invertida... por ejemplo, el Byte Diagnostico para saber que la antena funciona ok es:0xAF(10101111)... si esta informacion llegara invertida este seria 0x50(01010000) , pero esto solo sucede con la informacion que se resive desde el TAG... el Byte diganostico proviene del Reader solamente. Tambien se ha dicho que se deben intercambiar lso Nibles es decir tomando como ejemplo el Byte diagnostico supuestamente recibiriamos 0x05 (00000101) si esto fuera enviado desde el TAG( es ejmplo, recordemos que el Byte diagnostico no procede del tag)  y tendriamos que cambiar los nibles y negarlos o invertirlosm asi:
 Tag-->0x05-->Reader--->0x05-->{PIC -->0x05-->0x50-->0xAF}.
Los nibles no necesitan ser intercambiados pues el tag envia el bit menos significativo de cada Byte y en la misma forma el PIC va guardando la informacion, por  ejemplo si uno de los Bytes enviados por el TAG es 0x50 eso es lo mismo que recibe el PIC.... pero el valor real de este Byte seria 0xAF pues la informacion viene invertida.....
Espero haya sido de ayuda!!!! 8)
« Última modificación: 22 de Febrero de 2011, 19:27:16 por wilsonmm »
Desconectado darck_khronos
« Respuesta #111 en: 19 de Febrero de 2011, 14:44:45 »
Recientemente compre unos integrados y por error me llego este, seguire viendo tu post para saber mas de el y poder generar un prototipo como el tuyo
« Respuesta #112 en: 26 de Febrero de 2011, 17:23:21 »
Hola!
Un saludo para todos los amigos del foro Todopic que siguen este hilo!
Solo quiero aprovechar esta oprtunidad para comentarles que ademas de realizar el calculo del CRC de la informacion procedente de los TAG ya logre hacer funcionar la programcion de los mismos... fue mas complicado lograr comunicarme con el READER a travez del PIC que el hecho de programar los tag!
Ahora si este proyecto esta finalizado.
TENGO UN LECTOR/PROGRAMADOR DE TAG'S RFID!  :) :o :lol: ;-) 8)
Desconectado NANO1985
« Respuesta #113 en: 27 de Febrero de 2011, 20:58:04 »
Hola!
FELICITACIONES  :) QUEREMOS VER FOTITOS
« Respuesta #114 en: 02 de Marzo de 2011, 19:37:03 »
Adjunto unas imagenes del diseño del Lector/programador de TAG RFID con TMS3705 y PIC16F628A!!!
« Respuesta #115 en: 03 de Marzo de 2011, 00:41:28 »
mis felicitaciones esta impecablemente espectcular! saludos ;-)
Desconectado aripod
« Respuesta #116 en: 22 de Junio de 2011, 20:38:19 »
Hola a todos. Gran proyecto. Yo tambien estudio en la utn de cordoba y estoy haciendo el proyecto final con el famosisisimo TMS3705 de texas y los tags RI-TRP-M9WK.
Acabo de ver en el osciloscopio primer conexion. Probamos sin antena y el byte de diagnostico era 0xFF. Pusimos la antena y se veia en el osciloscopio 0xF5. No deberia haber sido 0xAF??? Lo estoy interpretando mal, porque si doy vuelta todos los bits digamos, (11110101 -> 10101111 = AF) tendria el valor deseado...pero...es asi como se hace o estoy acomodando las cosas para que me de lo que se que tiene que dar??
« Última modificación: 24 de Junio de 2011, 21:32:24 por aripod »
Desconectado joeldf
« Respuesta #117 en: 31 de Mayo de 2012, 04:26:19 »
  HOLA NANO  EH REVISADO TU TRABAJO SOBRE EL RFID Y ME HA INTERESADO MUCHO AHOR TENGO UN PROYECTO EN EL QUE NECESITO APLICAR LA TECNOLOGIA RFID Y SOLO QUERIA VER SI ME PODRIAS DAR LAS NOCIONES BASICAS PARA PODER HACER EL LEECTOR RFID ES DECIR COMO CALCULASTE TODOS LOS COMPONENTES Y SI ES POSIBLE MOSTRARME TU CIRCUITO IMPRESO   BUENO ESPERO PUEDAS AYUDARME SALUDOS  DESDE MEXICOO
Desconectado Tirlano
« Respuesta #118 en: 15 de Junio de 2012, 14:36:44 »
Buenísimo loco! yo estoy intentando armar uno con una antena tipo bastón, supongo que respetando la inductancia de la bobina y el Q no importa demasiado la forma, aunque esto influya en el patrón de irradiación de la antena...
Desconectado angie.1493
« Respuesta #119 en: 25 de Noviembre de 2012, 18:09:12 »
Estoy tratando de programra el pic16f84 para el lector tms3705 ya hicimos el montaje que aparece en texas instruments y no he podido hacerlo comunicar con la antena o que nos salga la trama de datos por hyperterminal quisieramos como comunicarlo por medio de este pic si alguien estan amable de ayudarme estaria muy agradecida.  :oops:
