Autor Tema: Lector RFiD TMS3705 - (otro proyecto de mi lista :) ) - FINALIZADO!  (Leído 79341 veces)
Desconectado NANO1985
Re: Lector RFiD TMS3705 - (otro proyecto de mi lista :) ) - FINALIZADO!
« Respuesta #45 en: 22 de Agosto de 2009, 00:44:39 »
bueno acá vamosssss.... acá les dejo unas fotos de las PCB terminada y funcionando...
Placa completa incluye - TMS3705 - Regulador 78L05 -
Salida a colector abierto (NPN) - Led indicador de antena OK - Led indicador de transponder detectado
Programacion incircuit (a la isquierda del cristal del micro)
Leds indicadores de estado
dimensiones 3x 5.5cm
Sector del controlador de antena... es de vital importancia tener cuidado con el diseño
en el circuito resonante hay tensiones de alrededor de los 55v de pico...
Espero que les guste...
SAludossss  8)
« Última modificación: 22 de Agosto de 2009, 01:08:25 por NANO1985 »
« Respuesta #46 en: 22 de Agosto de 2009, 01:46:19 »
Claro que nos gusta, Nano, felicidades.
¿Dónde está escondido el 7805, en la cara de abajo?
Desconectado MLO__
« Respuesta #47 en: 22 de Agosto de 2009, 01:49:18 »
A de ser D-PACK no?
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #48 en: 22 de Agosto de 2009, 03:10:27 »
A de ser D-PACK no?
nop... jajaja pasaron muy cerquitas... pero lo mas chistoso es que está frente de sus ojos...
debajo de la placa no hay nada de nada... solo la fibra
saludos!  8)
Desconectado MLO__
« Respuesta #49 en: 22 de Agosto de 2009, 12:23:14 »
 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
perdido ves!!!!
 :D :D :D :D
« Respuesta #50 en: 22 de Agosto de 2009, 16:47:10 »
EEEsa! jajajaja muy cerca... del bottom layer no hay nada... hice el diseño SMD mezclado con componentes discretos por dos motivos... en mi ciudad no consigo mucha variedad de componentes SMD y sobre todo capacitores... asi que he tenido que hacer una combinacion de ellos... y el micro controlador tambien... lo mismo, no lo consigo en encapculado SOIC...asi que bueno el fruto es un desorden... pero funciona bien.
bueno acá va un montaje aparentemente provisorio... queda bien y ademas funciona sin problemas...
la idea era que la placa se la pueda montar de tal forma que los componentes queden en el interior de la antena... pero desafortunadamente uno de los led indicadores queda debajo del borde la antera, asi que no tube otra que montarlo al revés
SAludos 8)
« Última modificación: 22 de Agosto de 2009, 20:16:40 por NANO1985 »
Desconectado Chenao
« Respuesta #51 en: 27 de Agosto de 2009, 14:53:33 »
NANO estuve leyendo tu artículo y la única pregunta que te tengo es como haces para rendir en la universidad y al mismo tiempo para hacer tus proyectos. Yo lo he intentado y no soy capaz cual es el truco?
PD: Te felicito te quedo muy vacano el proyecto.
« Respuesta #52 en: 27 de Agosto de 2009, 20:18:10 »
jejejejeje prensé q era referido al lector... en realidad estudio, y en los recreos o pausas hago electronica... no puedo solo estudiar y no meter mano ajajaja es mas fuerte q yo jejeje
saludos y muchas gracias 8)
Desconectado nachomtl
« Respuesta #53 en: 28 de Agosto de 2009, 20:48:49 »
hola nano otra vez molestando, oye una pregunta como calculaste el factor de calidad de la antena? en las primeras citas mencionas que tuviste que cambiar la antena porque el factor de calidad era de 35 y lo bajaste a 10, gracias anticipadamente.
« Respuesta #54 en: 29 de Agosto de 2009, 18:33:55 »
hola amigo nachomtl el factor de calidad Q referido a la antena nos informa cuan pura es la inductancia de la antena...
es decir que la componentes resistiva de la bobina, debería ser lo más pequeña posible, QL= wl/R donde W es 2 x pi x Frecuencia x L
y el potencial de un circuito resonante está ligado a el valor de Q,... es decir el potencial sobre la inductacia será VL= Q.V... donde V es la tension de polarizacion del circuito tanque,... en el caso del RFiD, la alimentacion V=5v... y el Q de la bonina es de 1O,... o sea que sobre el inductor medimos tensiones cercanas a los 50v eficaces... es por esa que hay que tener importantes cuidados en el diseño de la antena...
Desconectado gera
« Respuesta #55 en: 29 de Agosto de 2009, 20:33:31 »
Nano, te felicito por el proyecto!!! (aunq creo q te felicite unas paginas arriba jeje). Tengo una pregunta con respecto a la soldadura de los componentes. Tenes algun soldador especial para ello? porq no me imagino como soldaste el cuarzo y los capacitores electroliticos.. hay muy pocos espacios en la placa O.o
Y con respecto al diseño del pcb, lo hiciste en eagle? como hiciste para q te ponga las patitas del pic al reves?
saludos!!
« Respuesta #56 en: 29 de Agosto de 2009, 21:15:41 »
En Eagle para hacer eso yo aplico Mirror al Package  ;-)
Desconectado gera
« Respuesta #57 en: 29 de Agosto de 2009, 21:33:07 »
Gracias suky!!!  :-/
« Respuesta #58 en: 29 de Agosto de 2009, 22:30:32 »
saludos!!
Muchas gracias Gera... el tema de la soldadura.... las hice sólo con soldador tipo lapiz... la punta es cerámica calibre 0.5mm tipo "V", eso fue todo... y el tema del pic.... yo hago lo mismo que suky
SAludos!!!  8)
Desconectado gera
« Respuesta #59 en: 30 de Agosto de 2009, 01:57:43 »
Claro, yo tengo de los q son tipo pistola y es medio incomodo llegar a ciertos lugares. Ya voy a ver si consigo uno tipo lapiz y bien finito para soldadura superficial.
gracias nano!!!
