Autor Tema: et 332  (Leído 3717 veces)
Desconectado genc1ar
et 332
« en: 09 de Agosto de 2009, 11:12:17 »
hola todos:
estoy trabajando con el modulo gps et332, y tengo el siguiente problema, estoy desarrollando una aplicacion en la cual me desplazo a 2 km/h, el problema es que el gps a esa velocidad no me indica las coordenadas, es decir prendo el gps este me da una posicion, comienzo a desplazarme y me sigue indicando la misma posicion, si acelero a mas de 5 km/h si me empieza a indicar el cambio de posicion pero yo tengo que desplazarme a 2 km/h. alguien tiene idea si esto es normal en estos modulos o si mi modulo funciona mal?. ya le e preguntado el vendedor (CIKA) pero no me sabe decir si es asi o si es una error del modulo y no me gustaria gastar 60uss en otro  modulo pra probar.
Daludos a todos.
Guido
Desconectado marce128
Re: et 332
« Respuesta #1 en: 17 de Agosto de 2009, 22:36:50 »
yo hace un par de dias que estoy trabajando con un modulo fv-4a de san jose navigation, y  he encontrado que dependiendo del seteo que se le da al modulo es la capacidad de dar una correcta informacion.
si yo seteo el modulo en modo estatico ( que se va a mover muy poco ) el modulo me da coordenadas casi de un lugar fijo, hace falta que se mueva por alrededor de 30 metros para que vuelva a dar una posicion distinta, pero si lo seteo en modo de automovil ( mucho movimiento ) con solo moverlo de un lado a otro de la habitacion ya me cambia la coordenada, la unica contra es que la presicion es un poco menor.
tambien estoy intentando corregir el problema de que en modo automovil aunque este fijo en un lugar siempre me marca entre 0.5 y 1.5 km/h.
lo que intento decirte es que pruebes con todos los posibles seteos que permita el gps
Desconectado chancha99
Re: et 332
« Respuesta #2 en: 02 de Octubre de 2009, 15:57:29 »
Hola genc1ar
te fijaste en la página de soporte técnico de CIKA, te paso el link, ahi habla de las características del modulo ET-332, talvez te sirva de algo.
Re: et 332
« Respuesta #3 en: 02 de Octubre de 2009, 15:58:24 »
Desconectado jmozcariz
Re: et 332
« Respuesta #4 en: 06 de Noviembre de 2009, 11:16:44 »
Hola!
Siguiendo con el ET332, ¿alguien sabe si se puede configurar para que las respuestas las envíe con una frecuencia mayor a 1 vez por segundo? por ejemplo 5 datos por segundo??
Muchas gracias!!
