Autor Tema: Especificaciones motor paso-paso  (Leído 9535 veces)
« en: 23 de Agosto de 2009, 16:11:09 »
Tengo un motor paso-paso en el que pone:  2V 0.8A 2.5hom
Eso quiere decir que las bobinas son de 2V ?  Me parece raro porque todos los motores que vi funcionan a 24V  :shock:
PD: La referencia del motor es 15BB-H043-03P pero no encontre el pdf.
Re: Especificaciones motor paso-paso
« Respuesta #1 en: 23 de Agosto de 2009, 16:50:41 »
Hola micro_pepe, no, eso quiere decir que colocándole 2V a una bobina, por ella circularía una corriente de 0.8A y por consiguiente su impedancia resistiva es de 2.5 ohms. Y con estos valores no corres peligro de "quemarlo"
Lo anterior no quiere decir que para su correcto funcionamiento, este mismo motor no necesite varios volts más en sus bobinas y sobre todo si se lo está haciendo funcionar a gran cantidad de pasos por minutos.
« Respuesta #2 en: 24 de Agosto de 2009, 12:53:44 »
Que bueno verte de nuevo por el foro Carlos.
Ese motor lo recupere de una impresora, y la fuente era de 24v, entonces seguramente los bobinados sean de 24v porque si no me equivoco en una impresora no se necesita ese voltaje para otra cosa.
« Respuesta #3 en: 24 de Agosto de 2009, 17:31:39 »
Hola micro_pepe, no, los bobinados de seguro y tal como las características te dicen son de 2V. Pero por medio del control de intensidad y el PWM son necesarios de seguro los 24V de los cual tú hablas.
Desconectado pflecha
« Respuesta #4 en: 28 de Agosto de 2009, 17:23:01 »
Hola micro_pepe y Chaly29.
Yo uso motores de impresoras y para conocer mas datos de los motores voy a los integrados driver que manejan a estos.
Ahora que si estos solo son driver y usan una etapa con tip's, es mas complicado. incluso yo uso estos integrados para manejar el motor más simplemente y sin ocupar memoria en el pic para esto. La EPSON usa el LB1845 y hace todo.
Salu2 Compañeros.
S.L.P.S.
Desconectado Simon21
« Respuesta #5 en: 31 de Agosto de 2009, 13:06:24 »
Podes alimentarlo con una tension mucho mas alta que esa, estos motores funcionan con control de corriente, para que entiendas
mejor de que se trata esto te recomiendo que leas el siguiente tema y despues me comentas...
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=20470.0
INGENIERIA ELECTRONICA
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL
« Respuesta #6 en: 02 de Septiembre de 2009, 15:19:43 »
Esta interesante el articulo, pero yo necesito bajas revoluciones y potencia alta. Tengo otros motores (EM-257 y EM-258 de una impresora EPSON), pero no encuentro la hoja de datos, aunque las bobinas son de 8 homios y no creo que soporten mucho voltaje.
Desconectado gera
« Respuesta #7 en: 02 de Septiembre de 2009, 16:03:44 »
Buenas!! yo hace poco desarme una epson y recupere dos motores pap. El controlador era un a2919lsb y otro q no recuerdo.
La verdad q es muy curioso, porq probe la corriente q habia en la bobina a varios voltages (desde 5V hasta 15V) y la corriente siempre era de 0.8A :shock: como q la ley de ohm no me cierra jajaja (lo mas probable es q mi tester tenga un error bastante grande, ya voy a probar con otro).
Ya q estamos hago una preguntita... es factible usar estos motores con un L293D?? ya q segun la hoja de datos la maxima corriente es de 1A. Tambien quisiera controlar un motor brushless con este integrado.
Saludos!!!
« Respuesta #8 en: 02 de Septiembre de 2009, 17:02:34 »
Saludos!!!
Yo también hace un tiempito desarme una Epson 480, de ahí recuperé 2 motores paso a paso Mitsumi (Adjunto Datasheet que encontré) En este indica que trabajando a 12 o a 24 Volts la corriente es la misma  :tongue:
« Respuesta #9 en: 03 de Septiembre de 2009, 16:26:01 »
He probado a alimentar el motor con una fuente de corriente, y funciona mejor, pero lo estoy sobrecargando (mecanicamente) y a veces se para.
Desconectado Trev
« Respuesta #10 en: 03 de Marzo de 2010, 16:38:14 »
Hola Suky casualmente ese es el motor que yo tengo gracias por la hoja de datos  :),lo recupere de un escaner que alguien tiro en la calle,el motor ya lo probe y funciona es unipolar,tengo el driver L293NE se podrá controlar con este chip? o necesito si o si el L297? Me parece que el L293NE no tiene control de corriente los pines 4 y 5 y 12 y 13 no se que significan dicen "Heat Sink and Ground"
Desconectado Trev
« Respuesta #11 en: 03 de Marzo de 2010, 21:03:40 »
Al menos 1 deberia ser tierra eh jejeje  :oops: medio dificil sino xD!!
