Autor Tema: cruce por cero con optotransistor  (Leído 5682 veces)
Desconectado scientist
« en: 01 de Septiembre de 2009, 03:55:08 »
hola amigos, investigando un poco en la pagina de freescale, me encontre con este circuito, de cruce por cero, y queria preguntar que tal lo ven
es seguro hacer el cruce por cero como lo hacen de esta forma con el optotransistor? y sin la parte de un transformador? saludos
Re: cruce por cero con optotransistor
« Respuesta #1 en: 01 de Septiembre de 2009, 04:20:34 »
Sí, con esa resistencia de 100K la corriente que pasa es muy poquita.
Desconectado tapi8
« Respuesta #2 en: 01 de Septiembre de 2009, 07:37:00 »
Hace poco se publico por aqui uno que en vez del optocupler lleva un PS2505 que lleva dos LEDs en antiparalelo para detectar el cruce en los dos semiciclos, positivo y negativo, posiblemente te vaya mejor, tambien lo conecteaban asi directo con una R grande.
tapi8
« Respuesta #3 en: 01 de Septiembre de 2009, 11:53:07 »
creo que lo voy a probar, a ver que tal me va, ademas de que es lo que tengo a mano, tapi8 tienes el link de ese hilo para que le heche un ojo?
Desconectado MLO__
« Respuesta #4 en: 01 de Septiembre de 2009, 13:51:05 »
Debes poner el diodo -puede ser un LED- en antiparalelo al LED del opto, de caso contrario, el opto te va a durar poco.
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #5 en: 01 de Septiembre de 2009, 14:14:24 »
gracias MLO lo tendre en cuenta
Desconectado tapi8
« Respuesta #6 en: 01 de Septiembre de 2009, 14:48:43 »
« Respuesta #7 en: 01 de Septiembre de 2009, 15:01:15 »
¿Porqué se destruye el opto, MLO?
Desconectado MLO__
« Respuesta #8 en: 01 de Septiembre de 2009, 17:57:15 »
Hola
Creo que es debido a la corriente inversa que le llega, los optoacopladores son muy sensibles a esas corrientes de polarización inversa, de hecho, los LED tambien son sensibles a eso. Cuando he conectado LED directamente a AC (con la impedancia Xc en serie), si se deja solo, al tiempo se queman, mientras que si se conectan en antiparalelo, duran mucho mucho.
