Autor Tema: proteccion contra tensiones negativas en entradas del micro  (Leído 4399 veces)
Desconectado self08
« en: 22 de Septiembre de 2009, 23:41:39 »
HOla: usando un HC908GP32 hago la conversion de una señal. El problema es que esta señal de entrada varía entre +-5V. Para protección de tensiones negativas bastará poner un diodo o alguien puede sugerirme algo diferente?
Desconectado Suky
Re: proteccion contra tensiones negativas en entradas del micro
« Respuesta #1 en: 23 de Septiembre de 2009, 00:18:43 »
Colocando como muestras un diodo protegerás el PIC, busca un diodo schottky que tiene una caída de 0.25 a 0.3V  ;-) También puedes agregarle un diodo mas en serie al que muestras a Vcc y protegerás de tensiones mayores a 5.3V
« Última modificación: 23 de Septiembre de 2009, 18:45:50 por Suky »
Desconectado migsantiago
    • Sitio de MigSantiago
« Respuesta #2 en: 23 de Septiembre de 2009, 15:49:24 »
Yo usé un LM324 configurado como seguidor de fuente y con Vcc=6.5V, de tal forma que el LM324 deja pasar los voltajes de 0 a 5V y los demás los satura a 5.5V aproximadamente. Así no se modifica significativamente la señal de entrada al colocarle diodos en serie.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=25566.0
Desconectado Suky
« Respuesta #3 en: 23 de Septiembre de 2009, 16:00:34 »
Como se muestra no se modifica la señal. Porque los diodos "actúan" solo en el caso de que la tensión sea menor a 0V o mayor a 5V.
« Respuesta #4 en: 23 de Septiembre de 2009, 16:25:56 »
Yo me lo imaginaba poniendo el diodo en serie a la señal medida, pero creo que te refieres a un diodo en serie a la alimentación del PIC, ¿cómo quedaría el circuito? ¿No afectaría el valor de +Vref al usar diodos con valores no exactos?
Desconectado Suky
« Respuesta #5 en: 23 de Septiembre de 2009, 16:45:05 »
El circuito completo seria de la siguiente manera:
Como se ve, si la señal esta entre 0V y 5V no se ve afectada de ninguna manera y tampoco afecta a Vref+.
Desconectado jim_17
    • Blog personal
« Respuesta #6 en: 23 de Septiembre de 2009, 18:26:44 »
Muy bueno Suky, quiero matizar en un detalle y espero no equivocarme.
Suponiendo que el diodo tiene una caída de tensión de 0.6V, la máxima tensión positiva que te entrará al PIC podrá ser 5.6, y la máxima tensión negativa será de -0.6 V no ?
Espero no haberme equivocado, ( pequeño detalle que creía que debía ser tenido en cuenta ;) )
Salu2.
Share the world !
Blog's
http://www.area0x33.com
Desconectado Suky
« Respuesta #7 en: 23 de Septiembre de 2009, 18:45:08 »
Exacto, pero por eso lo mejor es un diodo schottky que tiene 0.25V a 0.3V. Para elegirlo se debe tener en cuenta cual va a ser la máxima tensión que entrará (Positiva y negativa) para determinar la tensión inversa del diodo  ;-)
