Autor Tema: Amplificador con bajo offset de salida  (Leído 15552 veces)
Re: Amplificador con bajo offset de salida
« Respuesta #15 en: 02 de Octubre de 2009, 17:28:35 »
Estuve leyendo la datasheet de todos los AO que me recomendaron y de algunos más con los que me topé mientras checaba los primeros. Dejo un pequeño resumen y precios de lo leído y buscado:
AD620AN
$114.00
1 AO con ganancia ajustable de 1 resistencia
50uV offset
Ancho de banda 120kHz @ G=100
G de 1 a 1000
G=(49.4k/Rg) + 1
OP07CP
$9.00
1 AO con ajuste de offset externo
150uV offset
Ancho de banda 600kHz
MC3372A
2 AO
100uV offset
Ancho de banda 160kHz
OP177GP
$29.00
1 AO con offset externo
10uV offset
OP77GP
$72.00
60uV offset
INA122
$193.00
1 AO con ganancia ajustable con 1 resistencia
250uV offset
G de 5 a 10000
G = 5 + (200k/Rg)
Ancho de banda 5kHz @ G=100
INA128P
$187.00
Protección contra sobre voltaje de +/- 40V
50uV offset
G de 1 a 10000
G = 1 + (50k/Rg)
Ancho de banda 200kHz @ G=100
AD708JNZ
2 AO
30uV offset
Ancho de banda 900kHz
OPA2350
2 AO
500uV offset
Ancho de banda 38MHz @ G=1
OPA177GP
$41.00
60uV offset
Ancho de banda 600kHz @ G=1
Voy a probar los que tienen palomita y les cuento qué tal se comportan.
Los precios son en pesos mexicanos pero a final de cuentas es bueno ver cuál es el más barato y que ofrece mejor rendimiento. Los offset son los máximos input offset.
La mayoría se venden en DIP.
Desconectado MLO__
« Respuesta #16 en: 03 de Octubre de 2009, 01:32:51 »
Bueno pues, el OP177GP parece muy buena opción por su precio, su offset y soporta el ancho de banda para audio.
Esperemos a ver cual gana!!!  ;-)
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #17 en: 03 de Octubre de 2009, 10:19:31 »
Es probable que use dos de ellos ya que necesito uno que reduzca y otros 4 que amplifiquen. El reductor sería un OP y los 4 amplificadores los AD620 probablemente.
Los AD620 no me sirven como reductores porque su ganancia no puede ser menor a 1.
El lunes los compraré y probaré.
Desconectado martincnc
« Respuesta #18 en: 03 de Octubre de 2009, 15:35:14 »
Jajaja toda una competencia!  :mrgreen:
Aca les dejo un documento que muestra algunas tecnicas para eliminar el offset; en todas se usan potenciometros pero vale la pena darle una mirada:
Universal Balancing Techniques - NATIONAL
« Respuesta #19 en: 03 de Octubre de 2009, 16:40:47 »
Está interesante el documento sobre todo porque aplica a AOs que ni siquiera tienen ajuste o trimming del offset externo.
« Respuesta #20 en: 06 de Octubre de 2009, 16:59:39 »
Aquí los resultados de las pruebas.
Los 4 AO configurados como seguidor de fuente. Entrada de 1.8mVDC. Fuente bipolar de +/- 15V.
Vin (mV)Vout (mV)Offset (uV)
OP07CP   1.861.9260
OPA177CP   1.8621.774-88
OP177   1.8641.809-55
AD620AN   1.8681.824-44
Cinco minutos después...
OP07CP   1.8541.91359
OPA177CP   1.8581.78-78
OP177   1.8621.803-59
AD620AN   1.8641.831-33
Después con un generador de señal sinoidal le entregué 1kHz, 0.01Vpp con un offset de -15mV aprox. El OP07CP destruía la señal del generador por alguna razón así que lo saqué del concurso, solo quedaron los otros 3 AO.
Los 3 se comportaron correctamente en una prueba de 1kHz, 10kHz y 100kHz habiendo una salida similar a la entrada y con el mismo offset aproximado.
Por último regresé a la prueba de DC y esta fue la tabla:
OPA177CP   1.3351.286-49
OP177   1.3361.304-32
AD620AN   1.3421.294-48
Cabe señalar que puede haber offset parásito por las puntas del voltímetro.
Se nota en las tablas que el OP177GP es el de menor offset en las 3 comparaciones y además es el más económico de los 3 AO. Así que compraré otros 4 OP177 para comparar sus offsets.
También compraré 2 OP07CP para ver si el que tengo no está dañado y por eso distorsiona la señal del generador.
En cuanto termine las últimas pruebas anunciaré al ganador.
« Respuesta #21 en: 06 de Octubre de 2009, 17:26:33 »
Excelente comparativa. Muchas gracias por compartir esta informacion  :P
« Respuesta #22 en: 06 de Octubre de 2009, 18:06:20 »
Gracias a ustedes por seguir el tema.  ;-)
Desconectado bigluis
    • Tutoriales de Qt C++
« Respuesta #23 en: 06 de Octubre de 2009, 18:58:00 »
Puedes utilizar un capicitor a la salida del amplificador en serie al resto del circuito para eliminar el offset, pero cambiaras la frecuencia de corte en bajo.
No es necesario que hagamos Grandes cosas, sino que lo que hagamos sea importante.
SI la NECESIDAD es la MADRE del CONOCIMIENTO, SEGURAMENTE la PEREZA su TÍA.
Cuando el ARTE requiere de PRECISION le llamamos CIENCIA
« Respuesta #24 en: 06 de Octubre de 2009, 20:31:39 »
Hola, de hecho ése es el método que vengo usando desde hace algunos meses pero el defasamiento de la señal me es muy problemático y por ello ya no quiero usar el filtro pasa altas.
Aquí un poco de detalles...
Graficar la respuesta de fase
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=27558.0
El filtro que venía usando era de 47nF y 169kohms, que entrega una frecuencia de corte de 20Hz, suficiente como para atenuar la componente de DC en forma muy significativa.
« Respuesta #25 en: 19 de Octubre de 2009, 14:38:32 »
Hola de nuevo, a final de cuentas comparé el OP177GP y el OP07CP y ambos se comportan de forma similar, teniendo offsets muy pequeños.
El OP07CP tiene un offset mayor al OP177GP y por ahora ésa es la única diferencia que afecta en mi aplicación.
El OP177GP es 4 veces más caro pero tiene un offset más fino y por ello es el que voy a usar.
El circuito de prueba que usé es éste:
http://img29.imageshack.us/img29/7718/ampli.png
Y en la etapa del OP177GP en el último ampop hay una G = de 11,586.
El OP07CP tiene un offset de 1mV en la 3a amplificación mientras que el OP177GP lo tiene hasta la 4a amplificación, cosa que me resulta útil en mi aplicación.
