Autor Tema: Soldando un TSSOP  (Leído 24337 veces)
Soldando un TSSOP
« en: 02 de Octubre de 2009, 18:26:34 »
Hola  :mrgreen:
Estoy viendo la posibilidad de comprar un AD7766 de Analog Devices por su ADC de 24 bits.
http://mexico.newark.com/analog-devices/ad7766bruz/a-d-converter-a-d-ic/dp/54M6748?Ntt=ad7766
Está a buen precio pero el inconveniente es que viene en empaque TSSOP...
http://img5.imageshack.us/img5/109/tssop.png
... y el problema es que yo no tengo experiencia en la fabricación de tarjetas y mucho menos en soldadura miniatura.
Hay unas tarjetitas adaptadoras que podría usar (link a SchmartboardEZ) pero quisiera convertir el TSSOP a DIP lo más compacto posible y esas tarjetas miden como 5x5 cm.
¿Es posible hacer la tarjeta y soldarlo manualmente o mejor me quedo con las ganas? El objetivo sería que pudiera conectarlo a mi protoboard o a otra tarjeta como si fuera un integrado DIP.
Talvez algún artista miniaturista de aquí del foro me lo pudiera fabricar y con gusto se lo pagaría.  :grin:
Desconectado jhozate
Re: Soldando un TSSOP
« Respuesta #1 en: 02 de Octubre de 2009, 19:34:19 »
vaya q hay q tener talento y paciencia para soldar un monstrico de esos...don manolo es todo Mago para esos montajes..no?
Desconectado cerebro
« Respuesta #2 en: 02 de Octubre de 2009, 19:46:12 »
esos se sueldan fácil santiago, utiliza la técnica de Pic mouse que anda "con ruedas"  http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=13824.msg124394#msg124394 yo de esa forma hasta sueldo los QFN y esos si que son molestos  :5]
LAS MALVINAS SON ARGENTINAS!
« Respuesta #3 en: 02 de Octubre de 2009, 21:53:11 »
Wow, vaya artista este Picmouse  :shock:
Por ahora ya estoy viendo con Manolo si me ayuda, desde la fabricación de la PCB hasta la soldadura microscópica.
Es que a mi me da meyo soldarlo y quemarlo y el problema es que esa piececita de 5x6mm cuesta $15USD...  :2]
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« Respuesta #4 en: 03 de Octubre de 2009, 00:15:26 »
Hola amigo migsantiago,
efectivamente si sigues esa guía gráfica, llegaras a buen termino el ensamble de los componentes. TSSOP va sin ningún problema.
SALUDOS!
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #5 en: 03 de Octubre de 2009, 10:47:23 »
Que paso Santiago!
Falta de confianza! :x
Lo mas peque que he realizado son los soic,QFN y otros que si quew eran pekes , unos codes de analog.
Intentaré con esa resolución y si veo que quedan bien te lo hago saber.
« Respuesta #6 en: 03 de Octubre de 2009, 11:14:54 »
Ups... es que por ello abrí el tema y el primero que se anotó fue Manolo.  :oops:
El ya está comprando el integrado, pero si quieres intentar hacer la tarjetita no hay problema.
Para la siguiente te pregunto primero Fabrizio.  ;-)
« Respuesta #7 en: 03 de Octubre de 2009, 11:50:22 »
xD
Pues si la voy a intentar hacer . :D
No vi a nadie anotado xD
« Respuesta #8 en: 03 de Octubre de 2009, 16:45:39 »
xD
Ah es que me mandó mensaje privado apenas abrí el tema  :mrgreen:
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #9 en: 03 de Octubre de 2009, 19:00:51 »
Pues yo también le estoy preparando un "regalito" a Manolo para que se divierta soldando: Un VSSOP con pines de 0.20 mm separados 0.50 mm de centro a centro Ja, ja, ja  :D :D :D
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #10 en: 03 de Octubre de 2009, 19:09:41 »
 :D :D :D :D
La pura diversión para Manolo  :D
Eso sí, obligado el ron con calmantes para un pulso de Cirujano Plástico
« Respuesta #11 en: 03 de Octubre de 2009, 19:32:19 »
SSSSsSss
Que regalitos xD , estan muy chirris los empaquetados.
Desconectado elmasvital
« Respuesta #12 en: 03 de Octubre de 2009, 22:04:57 »
Tssop son faciles de soldar... es mas tecnica que otra cosa. Con una buena lupa y un soldador con punta de pala en 3 horas aprendes a soldar micros de 100 patitas... Lo dificil es posicionar el micro y soldar la primera patillas. Las demas de 5 en 5 con flux y buena letra.
Edito despues de ver el manual:
No dudo de la destreza de picmouse pero viendo el tutorial os diré que la cosa es mas sencilla si tienes un soldador de punta plana. Posicionas el micro le añades flux (esto no puede faltar jamas). Le añades estaño al soldador y vas trazando con el soldador desde la pista hasta la patilla. Si calientas tanto la pista como la patilla con un movimiento de vaiven no da mas problema.
1 saludete.
« Última modificación: 03 de Octubre de 2009, 22:07:37 por elmasvital »
« Respuesta #13 en: 03 de Octubre de 2009, 22:56:21 »
Algún día de estos empezaré a hacer mis propias PCBs, es que soy adicto al protoboard y pues ya ven como somos los adictos...  :D
Empezar con un TSSOP habiendo fabricado solo 2 PCB's en toda mi vida... eso sí que es un reto  :D
Desconectado xocas
« Respuesta #14 en: 04 de Octubre de 2009, 11:17:46 »
algunos distribuidores tienen unas pequeñas pcb's ya creadas para estos casos, como por ejemplo Futurlec... son muy cómodas para soldar porque vienen pre-estañadas y su precio es por lo general menor que si las hacemos nosotros mismos.
hace unos años -cuando era más joven y más presuntuoso- llegué a creerme capaz de llevar a cabo un proyecto y pedí a Intersil un par de sensores de luz que cuando llegaron me batieron con toda su realidad en plena cara: ¡¡ un encapsulado transparente y un área de 2x2.1mm !! jaja, para soldarlos tendría que buscar primero la forma de verlos una vez fuera de su cajita...
las recomendaciones de Intersil para su soldadura: http://www.intersil.com/data/tb/tb466.pdf
