Autor Tema: Soldando un TSSOP  (Leído 24339 veces)
Desconectado AKENAFAB
Re: Soldando un TSSOP
« Respuesta #15 en: 04 de Octubre de 2009, 11:25:15 »
Eso es como soldar las patas de una pulga  :shock:
« Respuesta #16 en: 04 de Octubre de 2009, 11:42:16 »
De hecho está este adaptador TSSOP16 pero el inconveniente es que no se conecta directamente a protoboard...
http://mexico.newark.com/roth-elektronik/re933-03/smd-adapter/dp/59M1653
« Respuesta #17 en: 04 de Octubre de 2009, 11:58:58 »
Ufff!! Que bien me vendrían un par de placas de Futurlec! Haber si las consigo por estos lados  :undecided:
Gracias por la data Xocas  ;-)
« Respuesta #18 en: 04 de Octubre de 2009, 12:17:06 »
_______________________________-------------------__________________------_-
Estoy esperando que se caliente la enmicadora  xD
Por lo menos en el papel tiene buena resolucion , espero no se deforme al pasarlo por la máquina xD.
Hice 3 plaquitas espero salgan bien.
« Última modificación: 04 de Octubre de 2009, 13:39:22 por AKENAFAB »
« Respuesta #19 en: 05 de Octubre de 2009, 21:33:11 »
Bueno, tú ya tienes experiencia... ve las dos que acabo de hacer...
 :8} :8} :8}
La de la izquierda fue con papel azul especial (hojas de transferencia para circuitos impresos)...
http://steren.com.mx/catalogo/interior3.asp?pdto=PNP-010
y pues no sé qué hice mal :8}
La de la derecha fue con papel común y se pegó a medias... :8}
 :embarrassed:
Desconectado Veguepic
« Respuesta #20 en: 05 de Octubre de 2009, 21:49:08 »
Santi, asi a simple vista me parece problema de temperatura al momento de planchar, y adicionalmente problema de adherencia pues en algunos lados pega y en otros no.
Yo le doy a la temperatura de la plancha al maximo, incluso una vez a la bakelita le salio un bulto por exceso de temperatura.  :D :D
« Respuesta #21 en: 05 de Octubre de 2009, 21:50:18 »
Hola Veguepic, pues usé la primer plancha que encontré y no sé si funcione... es que tampoco sé planchar ropa  :D
Tendré en cuenta el tip, gracias.  :mrgreen:
« Respuesta #22 en: 05 de Octubre de 2009, 21:51:49 »
Mira desde el domingo quedaron tus plaquitas adaptadoras.
Si tiene buena resolucion.No lo he publicado porque no tengo mi lap y en esta pc no tengo drivers del la camara con que tomo las fotos >_<.
Pasame los diseños por mail para que los revise , y si puedo yo los hago.
Te constesto esta misma noche, claro xD si me mandas las placas.
Ahorita tengo solo placa de 1 cara. ;-)
Yo lo hago con las de steren pero son blancas , a NAvaismo le lleve unas hojas blancas y dice que le salen mejor con las azules xD , será cosa de técnica . No llegue a tener esas azulitas :(
« Respuesta #23 en: 05 de Octubre de 2009, 22:01:00 »
Hola Fabrizio, gracias por la oferta pero tengo que aprender a hacer estas cosas yo solo y pues ahorita me animé con mi fuente bipolar (la última de este tema)...
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=27482.0
Los archivos los dejé en la escuela, solo me traje las plaquitas, el cloruro férrico y las 2 hojas, pero mañana si quieres te los mando.
Gracias de nuevo.  :mrgreen:
« Respuesta #24 en: 06 de Octubre de 2009, 00:15:50 »
De nada ya sabes !
« Respuesta #26 en: 08 de Octubre de 2009, 16:01:20 »
Pero eso es una pavada!  :D :D  Muy buen trabajo Manolo  ;-)
Desconectado fidodido18
« Respuesta #27 en: 08 de Octubre de 2009, 16:40:58 »
quedo bien, aunque te recomiendo que user BREA RUBIA con tiner para que no se oxiden las pistas, esto a largo plazo causa interferencias y mcuhas cosas mas...
si no tienes BREA o antisolder lo mas recomendable es pasar un poco de estaño por toda la pista.
« Respuesta #28 en: 08 de Octubre de 2009, 17:06:09 »
Alamáquina  :shock: :shock: :shock:
Qué bonitoooo XD
¿Hay forma de verlo conectado a un protoboard Sr. Miniaturista Manolo?  :mrgreen:
