Autor Tema: Encender circuito con un pulsador  (Leído 21409 veces)
« en: 08 de Octubre de 2009, 08:05:09 »
Estoy seguro que este tema ya ha salido alguna vez en el foro pero después de buscar un buen rato no lo he encontrado.
Se trata de conseguir hacer el encendido de un circuito mediante un pulsador. El apagado se hará por software desde un pin del micro.
El pulsador que tengo que utilizar nos entrega GND cuando está pulsado, y está al aire cuando no está pulsado.
¿Tenéis el esquema?. Gracias
Desconectado NANO1985
Re: Encender circuito con un pulsador
« Respuesta #1 en: 08 de Octubre de 2009, 12:14:23 »
HOLA MANOLO....te refieres a un sistema de enclavamiento de encendido?
Desconectado Felixls
« Respuesta #3 en: 08 de Octubre de 2009, 12:43:08 »
Manolo, en lugar de un interruptor no sería mejor un pulsador y un SCR?
« Respuesta #4 en: 08 de Octubre de 2009, 12:56:35 »
Es que no es un interruptor, se trata precisamente de un pulsador. ¿Qué es un SCR?
Desconectado fuente
« Respuesta #5 en: 08 de Octubre de 2009, 12:57:33 »
Sería algo así como poner el pulsador en serie con la bobina del relé para que al pulsarlo cerrara el circuito y se activara, y poner los contactos del relé cortocircuitando el pulsador.
¿O lo necesitas con semiconductores?
« Respuesta #6 en: 08 de Octubre de 2009, 13:08:47 »
SCR:
El rectificador controlado de silicio (en inglés SCR: Silicon Controlled Rectifier) es un tipo de tiristor formado por cuatro capas de material semiconductor con estructura PNPN o bien NPNP. El nombre proviene de la unión de Tiratrón (tyratron) y Transistor.
Tiristor
Un SCR posee tres conexiones: ánodo, cátodo y gate (puerta). La puerta es la encargada de controlar el paso de corriente entre el ánodo y el cátodo. Funciona básicamente como un diodo rectificador controlado, permitiendo circular la corriente en un solo sentido. Mientras no se aplique ninguna tensión en la puerta del SCR no se inicia la conducción y en el instante en que se aplique dicha tensión, el tiristor comienza a conducir. El pulso de disparo ha de ser de una duración considerable, o bien, repetitivo. Según se atrase o adelante éste, se controla la corriente que pasa a la carga. Una vez arrancado, podemos anular la tensión de puerta y el tiristor continuará conduciendo hasta que la corriente de carga disminuya por debajo de la corriente de mantenimiento. Trabajando en corriente alterna el SCR se desexcita en cada alternancia o semiciclo. Trabajando en corriente continua, se necesita un circuito de bloqueo forzado.
Cuando se produce una variación brusca de tensión entre ánodo y cátodo de un tiristor, éste puede dispararse y entrar en conducción aún sin corriente de puerta. Por ello se da como característica la tasa máxima de subida de tensión que permite mantener bloqueado el SCR. Este efecto se produce debido al condensador parásito existente entre la puerta y el ánodo.
Los SCR se utilizan en aplicaciones de electrónica de potencia, en el campo del control, debido a que puede ser usado como interruptor de tipo electrónico.
El SCR es una llave electrónica, que se activa cuando se aplica un pequeño voltaje positivo a su compuerta G (gatillo).
Lo interesante aquí es que una vez disparado el SCR, éste conducirá de forma permanente (si la corriente que ingresa por el ánodo es continua), para desactivarlo sólo quita la fuente de alimentación (en tu caso por medio del PIC con un transistor), conéctalo de nuevo y estará listo para un nuevo disparo. Cambia el valor de R2 para conocer los límites de sensibilidad del SCR.
« Respuesta #7 en: 08 de Octubre de 2009, 13:10:19 »
SCR (Rectificador controlado de silicio) es un simple Tiristor
« Respuesta #8 en: 08 de Octubre de 2009, 14:39:32 »
Ah, pues no tenía ni idea que el comportamiento del tiristor era ese que comentas. Voy a probarlo, por supuesto. Muchas gracias
« Respuesta #9 en: 08 de Octubre de 2009, 14:59:02 »
Hace un par de años yo andaba haciendo algo parecido, te dejo el link por si te sirve.
Un switch de apagado de alarma económico
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=17933.0
Y el gran Chaly29 usó un circuito a base de SCR como memoria para una solución extra.  ;-)
« Respuesta #10 en: 08 de Octubre de 2009, 17:53:58 »
No acabo de entender eso que me dices del transistor para desactivar el tiristor, ¿puedes explicármelo mejor?
« Respuesta #11 en: 08 de Octubre de 2009, 18:38:13 »
Como te ha indicado Felixls al provocar un pulso en Gate el SCR comienza a conducir y en continua no hay otra forma de desactivarlo que sacando la fuente de alimentación. Yo creo que lo que indica Felixls es colocar un transistor en paralelo al SCR así por medio del PIC se fuerza al SCR dejar de conducir (Se fuerza la tensión entre Ánodo y Cátodo a unos 0.25V)
« Respuesta #12 en: 08 de Octubre de 2009, 18:41:23 »
Gracias por la explicación Suky. Mientras espero a comprar mañana el tiristor, he estado probando la solución que propone fuente, y funciona perfectamente.
Dejo el esquema por si sirve a alguien:
« Respuesta #13 en: 08 de Octubre de 2009, 18:59:57 »
Manolo la solución del relé es también válida, pero tiene partes móviles que trae consigo mayor desgaste, eso sin calcular el consumo
EDITO.
el esquema, como te comentó migsantiago, es parecido a este, usando SCR (hay que adaptarlo, claro)
« Última modificación: 08 de Octubre de 2009, 19:02:20 por Felixls »
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #14 en: 08 de Octubre de 2009, 20:00:04 »
en la revista elektor del mes de Julio de 1991, muestran este circuito de encendido:
cuya interpretación que le doy es:
inicialmente el circuito a energizar, no recibe alimentación, porque Q1 está abierto, debido a que Q2 está abierto. Al momento de presionar el pulsador S1, la base de Q2 se coloca mas baja que su emisor, lo que obliga a entrar en la zona de saturación, esto hace que la base de Q1 se ponga a nivel bajo, entrando en conducción y por tanto energizando el circuito.
al soltar S1, la base de Q2 se coloca mas alto que su emisor, haciendo que Q2 se abra, haciendo a su vez que la base de Q1 vaya a nivel alto, colocandose Q1 en abierto y desenergizando nuevamente el circuito.
Friedrich August von Hayek
