Autor Tema: Añadir logos, dibujos y símbolos a las PCBs en Eagle  (Leído 67087 veces)
Desconectado droky
    • Diseños radikales libres
Re: Añadir logos, dibujos y símbolos a las PCBs en Eagle
« Respuesta #15 en: 18 de Abril de 2010, 08:10:02 »
Hola Droky! Muy bien!
Una preguntita, sabes como hago eso em ARES?
Muchas Gracias!
Hola,
No tengo ni idea, lo siento  :?
Salu2
Es hora de morir.
Desconectado xtremrex
« Respuesta #16 en: 21 de Agosto de 2010, 01:16:41 »
gracias por este tuto  , sigo leyendo , leyendo, y aprendiendo, gracias a Cryn que esta de maestro mio ahora ,  :mrgreen:,
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #17 en: 26 de Octubre de 2010, 18:40:19 »
Gracias Droky
Muy bueno!!!!
« Respuesta #18 en: 27 de Octubre de 2010, 00:03:02 »
Me parece que este tema debería tener chincheta.
Esta muy bien explicado y es muy útil.
Saludos!!
« Respuesta #19 en: 27 de Octubre de 2010, 11:13:54 »
Saludos!!
Hecho.  ;-)
Desconectado cdrpo
« Respuesta #20 en: 14 de Octubre de 2011, 22:09:23 »
Hay otra biblioteca mas sofisticada para exportar archivos DXF al board de EAGLE
Tutorial en ingles, quien se anima a pasarlo a castellano y con un sotfware de Windows
http://todbot.com/blog/2011/06/06/from-illustrator-to-eagle-vector-graphics-in-circuits/
Ejemplo
El problema es que hay que configurar unos parámetros de exportación con  Adobe Illustrator (software que no tengo)  :8}
http://www.adobe.com/support/downloads/thankyou.jsp?ftpID=4910&fileID=4573
Que otro software tiene este tipo de parámetros?
« Última modificación: 14 de Octubre de 2011, 23:57:00 por cdrpo »
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
« Respuesta #21 en: 15 de Octubre de 2011, 07:32:30 »
Tiene buena pinta!
Lo malo es que yo uso corel draw para dibujos vectoriales :(
Desconectado cdrpo
« Respuesta #22 en: 15 de Octubre de 2011, 14:25:27 »
Pero corel draw puede exportar a DXF?
Si es así puedes hacer unas pruebas y nos comentas luego
    • IDEAA
« Respuesta #23 en: 15 de Octubre de 2011, 18:44:19 »
ok, probare entonces...
Desconectado droky
« Respuesta #24 en: 15 de Octubre de 2011, 21:31:19 »
Hola,
No es necesario el Illustrator para probarlo, se puede exportar directamente con el Corel a DXF.
En el tutorial recomiendan añadir anchor points para suavizar más los trazos en las curvas, pero son el equivalente de los nodos/nodes en Corel.
Éste ulp ya lo había probado hace tiempo y tiene una ventaja interesante sobre la importación de BMP que es el usar nodos y vectores para la creación del dibujo, en lugar de pequeños rectángulos que hacen que aumente la complejidad de la placa.
Al usar vectores, consigue siempre un suavizado de los bordes y es ideal para hacer los outlines de las PCBs en el modo wire.
Pero, tambien tiene un gran defecto, a mi entender y es que sólo crea polígonos sólidos completamente, es decir, si yo tengo una letra O el interior me lo va a llenar y no va a ser hueca. Si dibujo la O en modo wire, entonces sólo me va a hacer el outline de la O y no obtendré el relleno.
La solución a esto pasa por hacer como cuando se hace una plantilla para aerografía, que es dejar pequeñas uniones en las zonas huecas haciendo que éstas sean parte exterior de un objeto aunque parezcan interiores.
Fijáos aquí como resuelve el hueco de las A'es en el logo de NASA:
Este ulp es genial para dibujar contornos de PCBs y sobre todo porque se puede exportar en DXF la forma de la misma hasta desde Solidworks y así integrar el diseño externo de la PCB con el enclosure ( no me sale la palabra en castellano, mil disculpas ) que lo contenga, pero para dibujar logos o hasta para la serigrafía completa de la PCB (yo he cambiado hasta los names porque me han pedido tipografía Helvética Light en el silkscreen) aún por encima de las Eagle PCB-tools recomiendo encarecidamente el método importBMP.
Pero sólo es una opinión personal.
Gracias, cdrpo por refrescarme el import_dxf_polygons_v4.ulp que lo había despistado...
Salu2
Es hora de morir.
Desconectado Miquel_S
« Respuesta #25 en: 31 de Enero de 2012, 17:52:48 »
Hola compañeros, tengo un pequeño problema, cuando intento poner un logo en una de  las caras de la PCb, junto con el logo me sale la ruta donde tengo guardada la imagen y no consigo quitarlo.
¿Seriais tan amables de decirme como hacerlo?
Miquel_S
Desconectado peteorito
« Respuesta #26 en: 07 de Noviembre de 2012, 15:12:49 »
 Probado y funcionando!! Gracias
Miquel_S  nose si  lo has conseguido quitar simplemente vete con la herramienta de elimnar y le quitas la ruta d ela imagen.
Desconectado Diego E.
« Respuesta #27 en: 09 de Noviembre de 2012, 16:16:39 »
Hola amigos, estoy tratando de utilizar esta import_dxf_polygons.ulp pero no consigo que me funcione, hago los siguientes pasos; creo una figura en Corel - exporto a DXF - abro Eagle PCB - ejecuto la ULP, pero no me trae nada, algunas veces aparece una imagen diferente.
Alguien me puede dar una mano con esto.
Muchas gracias
« Respuesta #28 en: 29 de Noviembre de 2012, 18:25:14 »
Gracias peteorito, todavia no lo habia conseguido  :5]
Desconectado thegame
    • Mcu Tronics
« Respuesta #29 en: 14 de Agosto de 2014, 13:39:27 »
Hola, amigo droky, pudieras volver a poner en linea las imagenes porfavor.
Nunca se deja de aprender
