Autor Tema: PCB Logo Creator SOLUCIONADO  (Leído 8547 veces)
Desconectado c4_esp_VR
    • www.muchotrasto.com
« en: 15 de Octubre de 2009, 06:47:43 »
Hola compañeros:
Como suponeis, sigo probando el Altium y ahora me toca la parte de los scripts, en este caso para poner un Logo.
Primero ejecuto el PCB Logo Creator, para ello sigo la siguiente secuencia...
DXP--> Run Script---> Browse---> Examples (Donde hayamos instalado Altium) --> Scripts --> Delphiscripts script--> Pcb--> PCB logo Creator
Ejecutamos la aplicación y nos aparecerá un diálogo en de Delphi (cuanto echava de menos una ventanita en este estupendo compilador  :-/ :-/ :-/ ).
Le damos a load, cargamos la imagen de BMP preprocesada (fondo transpatente e imagen en blanco y negro), luego le damos a convert y finalmente esperamos un poco y nos crea un nuevo archivo .pcbDoc en nuestro proyecto, en el que nos ha creado el logo con un montón de líneas.
Ahora copiamos y pegamos todas estas líneas a la placa que estamos diseñando (repito, lo ha creado en un nuevo .pcbDoc). Ahora el problema viene al querer cambiar todas estas líneas ya que quiero pasarlas de top Layer a Top Overlay, pero únicamente me deja hacerlo una a una...Imagino que hay alguna forma de cambiarlas todas a la vez pero no se como...
Por otro lado teóricamente se debería de poder darle la capa desde el PCB logo Creator, pero no deja seleccionar ninguna...y pone por defecto Top Layer...
Si alguno sabe como se realiza sería de agradecer.
Un saludete y gracias compañeros.
« Última modificación: 16 de Octubre de 2009, 02:50:10 por c4_esp_VR »
Re: PCB Logo Creator
« Respuesta #1 en: 15 de Octubre de 2009, 06:57:29 »
Las seleccionas todas y das click con el botón derecho. En el menú que sale eliges "Find similar objects"
Esto abrirá un diálogo en el que podemos especificar los criterios de filtro de los objetos que queremos seleccionar. Uno de ellos es "Selected"; si lo marcas el filtro contendrá sólo lo que hayas seleccionado previamente.
Una vez aceptado el filtro, te vas al panel "PCB Inspector" donde verás las propiedades comunes a los elementos que has seleccionado en el filtro. Una de ellas es la capa. La cambias y cambiará en todos los objetos.
« Respuesta #2 en: 15 de Octubre de 2009, 08:20:58 »
Muchas gracias Nocturno, justamente estaba buscando dicho filtro pero no lo encontraba, eres un crack del Altium  :-/ :-/ :-/
Re: PCB Logo Creator SOLUCIONADO
« Respuesta #3 en: 15 de Octubre de 2009, 08:29:50 »
¡Que va!, de crack nada, lo único es que he llegado a él un poco antes que tú  :D
« Respuesta #4 en: 15 de Octubre de 2009, 08:38:48 »
Que modesto eres...¡¡¡si hasta para esto eres un crack!!!  :D :D :D
Desconectado El_Guitre
« Respuesta #5 en: 15 de Octubre de 2009, 13:06:31 »
Que gran dato!!!
Desconectado macedo
« Respuesta #6 en: 17 de Noviembre de 2009, 11:43:26 »
Hola, una pregunta, yo ya lo cree y lo coloque en la placa y le di a todo el dibujo una net GND, a la placa le tire una malla solida a GND pero el dibujo tiene en todos los puntos donde terminas la lineas unos simbolos blancos como de que no estan conectados y no se ve el dibujo, como se lo saco?
