Autor Tema: como editar ancho de track usando edit select connected cooper ?  (Leído 3080 veces)
Desconectado locoxpic
« en: 26 de Octubre de 2009, 00:01:11 »
Hola gente, estoy usando Altium 8.3 y no consigo editar el ancho de track seleccionado con edit select connected cooper (en protel era facil). Me refiero a una pista con varios tramos. Si alguien sabe, pasen el dato, gracias por adelantado
Re: como editar ancho de track usando edit select connected cooper ?
« Respuesta #1 en: 26 de Octubre de 2009, 02:24:56 »
Para poder cambiar el ancho de pista, debes tener seleccionadas sólo pistas. Al ejecutar la opción connected copper realmente seleccionas todos los objetos por los que pasa una señal determinada, incluyendo pads y vías, y por eso no aparece la propiedad Width en el PCB inspector.
Hay dos maneras rápidas de hacerlo:
a) después de ejecutar connected copper, haces Find similar objects sobre una pista y eliges same en Track y same en Selected
b) en vez de ejecutar connected copper, ejecuta Physical connection, y te seleccionará sólo las pistas
« Respuesta #2 en: 27 de Octubre de 2009, 00:15:24 »
Gracias NOCTURNO....Funcionó la primer propuesta....physical no anda, se queda esperando sin ejecutar el comando.. Tampoco funciona el Help knowledge center...tendrá algo que ver el XP sp3 ? otra vez gracias
