Autor Tema: EAGLE3D version Nov 2009  (Leído 8810 veces)
Desconectado cdrpo
« en: 05 de Noviembre de 2009, 12:28:41 »
Hola, amigos foreros, he estado tratando de entender el código fuente de la ULP de EAGLE3D, afortunadamente esta escrito en un lenguaje similar al C, al principio como mire comentarios en alemán me asuste, pero los traductores resolvieron el problema
Le he escrito al autor de EAGLE3D pero veo que no tiene interés en mejorar su gran programa, o tal ves anda muy ocupado, por esta razón opte en un principio en crear mi propio programa PCB2Dto3D pero como no hubo mucho interés por parte de ustedes, regrese al código fuente original y lo estoy optimizando, el único problema es que de POVray se muy poco y también he leído muy poco , pero he dando un paso al incorporar las mejoras de Jaime Vives, para no tener que hacerlas manualmente
Si desean esta versión, me escriben un mensaje privado y con gusto se las envío, espero la respuesta de MATIAS para que me autorice redistribuir su programa mas las optimizaciones que le realicemos en conjunto.
Tenia mi pagina web en geocities, pero como esta dejo de trabajar se perdió todo, quiero un sitio web gratuito y duradero para compartir archivos con vosotros
Desconectado darck_khronos
Re: EAGLE3D version Nov 2009
« Respuesta #1 en: 05 de Noviembre de 2009, 13:45:24 »
yo le entro a tu proyecto
Desconectado PALMARETRO
« Respuesta #2 en: 05 de Noviembre de 2009, 14:13:29 »
hola,
como sitio web podrias crear un blog, podria ser blogspot
Through You I can do anything, I can do all things, for it's You who give me strength, Nothing is impossible!!
Desconectado xocas
« Respuesta #3 en: 05 de Noviembre de 2009, 14:20:11 »
ya hace algunos meses que le comenté la posibilidad de añadir la opción radiosity pero al no obtener respuesta lo dejé sin terminar. se pueden seleccionar diferentes presets de calidad o establecer los parámetros manualmente. os dejo una imagen:
no uso el código de Jaime Vives ya que es algo bastante anterior a su ejemplo...
pd: la opción 'Imagen HDR' se la añadí hace unos minutos porque me parece interesante. ya veremos si continuo con este tema o no...
« Última modificación: 07 de Julio de 2010, 09:48:07 por xocas06 »
Desconectado cdrpo
« Respuesta #4 en: 10 de Diciembre de 2009, 13:58:32 »
Matias me ha pedido los pequeños aportes que he incluido en EAGLE3D v1.10RC3, entre ellos están:
1: Desde la versión 1.10RC3 ademas del archivo .pov se crean otros archivos extras, ahora hay la posibilidad de generarlos o no por medio de una opción en la pestaña Global.
2: En todas las versiones de EAGLE3D el archivo .pov se crea como una archivo texto alineado a la izquierda, actualmente hago una tabulación y sangría del código para una edición mas fácil del mismo.
3: Para facilitar incorporar fondos sin modificar el .pov cada ves creado, incorporo un archivo de fondos que es llamado por el archivo .pov
4: Se incorpora un nuevo paquete de colores de la placa en la pestaña Color
5: Se incorpora el parche (Radiosity) de Jaime Vives, pero este falla para PCB muy grandes y veo XOCAS que ya tienes incorporado Radiosity en tu versión de EAGLE3D, con diferentes parámetros de configuración, no se, pienso que deberíamos hacer una versión en conjunto.
6: Corrijo un problema del idioma castellano que aveces no es leído, pero aun no descubro la falla en la animación automática
PD: Si ustedes tienen nuevos colores de la placa de EAGLE3D, nuevas o mejoras en las bibliotecas de paquetes por favor me los envían con el fin de mejorar EAGLE3D y soltar una nueva versión común para todos.
Tengo disponible una actualización reciente, el que dese me puede escribir un mensaje privado, cuando Matias me de la autorización de distribuir su programa lo subiré a un servidor
Desconectado cdrpo
« Respuesta #5 en: 31 de Diciembre de 2009, 22:55:02 »
Regalos de año nuevo
Esta disponible un parche para EAGLE3D realizado por un Húngaro, incluye también unas buenas bibliotecas. POVRay también se actualizo
hxxp://pa-elektronika.fw.hu/eagle3d.htm  - EDITADO
http://www.povray.org/beta/
EDITADO por xocas:
Corregido enlace a página por contener código malicioso. entrar bajo vuestra responsabilidad
« Última modificación: 16 de Febrero de 2010, 16:24:51 por xocas06 »
Desconectado xp8100
« Respuesta #6 en: 06 de Enero de 2010, 00:07:43 »
Disculpas por si este no es el sitio adecuado para exponer esto, pero ando loco desde hace unos dias con un problema Eagle 3D.
Os cuento.
Este es un fragmento de mi fichero .POV generado:
#ifndef(pack_IC3) #declare global_pack_IC3=yes; object {CAP_DIS_WIMA_375_150_415_260("24LC128P",)translate<0,0,0> rotate<0,0.000000,0>rotate<0,-90.000000,0> rotate<0,0,0> translate<66.040000,0.000000,45.720000>}#end      //WIMA-Capacitor Grid 37.5 (capacitator-wima.lib) IC3 24LC128P DIL8
#ifndef(pack_IC8) #declare global_pack_IC8=yes; object {IC_DIS_DIP8("DS1307PDIP","ATMEL",)translate<0,0,0> rotate<0,0.000000,0>rotate<0,-90.000000,0> rotate<0,0,0> translate<66.040000,0.000000,16.510000>}#end      //DIP8 IC8 DS1307PDIP DIL08
Como vereis estoy generando imagen   para un DS1307 (DIP8) y una memoria 24LC128 (DIP8), curiosamente para la memoria me genera el encapsulado correspondiente a un condensador cerámico o similar.
He revisado el 3dpack.dat y solo he encontrado alusión a un encapsulado DIP8.
¿Se le ocurre a alguien que puede ser?.
Gracias anticipadas.
Jc
Desconectado Cryn
« Respuesta #7 en: 15 de Febrero de 2010, 19:46:34 »
Quisiera usar esas imágenes del húngaro que se ven muy bien, lamentablemente no he podido actualizar ello, y hasta creo que he fregado al POV o nose que es lo que se fregó porque ya no puedo ver las imagenes que se generarían al darle RUN el en POV se detiene por errores :(
Me podrían decir que debo hacer para usar los nuevos componentes del húngaro?
Cuales son las últimas versiones de eagle 3d? existe el componente de bobina tipo resistencia en alguna versión?
saludos y muchas gracias por la ayuda.
Desconectado cdrpo
« Respuesta #8 en: 16 de Febrero de 2010, 09:11:27 »
Simplemente reemplaza los archivos originales por los que se encuentran en eagle3d_publikus_20091216.rar
este zip contiene los paquetes nuevos, lo malo es que los parámetros los escribió en Húngaro y en algunos como en el transformador no se que poner :(
hxxp://www.freeweb.hu/pa-elektronika/eagle3d_publikus_20091216.rar  - EDITADO
EDITADO por xocas:
« Última modificación: 16 de Febrero de 2010, 16:25:49 por xocas06 »
Desconectado xocas
« Respuesta #9 en: 16 de Febrero de 2010, 16:34:57 »
para que sepáis el porqué de mi edición en los enlaces os diré que esa web ha sido reportada por Google Safebrowsing por fallas en su seguridad; y para que podáis ver un ejemplo, este es uno de los riesgos que os podéis encontrar en uno de sus enlaces: http://safebrowsing.clients.google.com/safebrowsing/diagnostic?site=http://bien-g.com/symptom/rss20.php&client=googlechrome&hl=es
si tenéis configurado el navegador, tanto Chrome como Firefox dan el correspondiente mensaje de alerta.
Desconectado cdrpo
« Respuesta #10 en: 17 de Febrero de 2010, 12:54:44 »
Hola, el archivo eagle3d_publikus_20091216.rar no tiene virus ya lo revisé, el problema esta en la pagina principal de este autor, tratare de comunicarme con el
Desconectado Cryn
« Respuesta #11 en: 19 de Febrero de 2010, 23:10:27 »
Bueno, ya he podido solucionar el problema que tenía con el pov-ray, al parecer la versión anterior que tenía no se eliminó del todo.
Pero ahora tengo un pequeño problema con el visu3d, ya que no se genera la imagen en el POV-Ray, hay un error en el código generado, al parecer.
Quisiera probar algunos de los nuevos componentes del húngaro, hay alguna manera de saber los nombres que éstos tienen en el archivo 3dpack.dat?
Nose si no lo vi, pero existe la versión de bobina en tipo resistencia?
Y una consulta más, de esta web que pille en un otro hilo por acá. Ya están alguna parte de esas librerías incluidas en el eagle 3d? o como se podrían incluir las que falten?
Muchas gracias por la ayuda y disculpas por la preguntadera, es que queda muy bien una imagen 3d.
Desconectado fantabuloso
« Respuesta #12 en: 12 de Abril de 2010, 10:13:56 »
Hola Amigos, el amigo húngaro cambio la pag a la siguiente dirección: http://pa-elektronika.hu
Ya el Firefox no tira la advertencia.
« Última modificación: 12 de Abril de 2010, 15:11:08 por fantabuloso »
Desconectado poseidon20
« Respuesta #13 en: 13 de Abril de 2010, 00:18:08 »
Tengo dudas, los archivos que estan en la pagina del hungaro son librerias adicionales para el eagle 3D?. La version eagle3d 1.10RC es funcional o debo bajar la 1.05 de la pagina del autor. Estas versiones de eagle 3d y la ultima de povray funcionaran sin problemas con eagle 5.7?. Como pueden apreciar estoy hecho un mar de dudas, ya que antes trabajaba con la version 4.15 del eagle y ahora di el salto a la 5.7. Gracias
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #14 en: 13 de Abril de 2010, 04:01:10 »
Yo me baje la version del autor original y la trabajo perfectamente con eagle 5.7
No sabia esto de la pagina hungara :P
