Autor Tema: problemas con gtp usb  (Leído 6489 veces)
Desconectado diego_z
« en: 06 de Noviembre de 2009, 22:39:14 »
hola gente hace como un año y medio adquiri el gtp de la pagina ms t ... en argentina y e tenido problemas para grabar la linea 16f6xx  y 16f8x en zocalo que trae este , la verdad no se porque sera tal vez algun a llavesita que desconosco? si los programo en circuito anda bien pero no asi en el zocalo , tal vez alguien tuvo el mismo problema y me pueda contar como lo resolvio , un cordial saludo diego
,,,,option,,,,,,,,,,,explicit,,,,,,,
DR800 big a la venta ,solo argentina por privado
Re: problemas con gtp usb
« Respuesta #1 en: 07 de Noviembre de 2009, 15:37:16 »
Hola amigo:
Tengo el gtp usb + y no trae zocalo para colocar ningun integrado para grabar. El zocalo es para el pic que viene de fabrica y sirve para contolar el software y al propio programador.
Si quitas este y colocas el que quieres grabar nunca te funcionará. Por eso cuando colocas el original y grabas "In Circuit" si te va bien.
Fer.
« Respuesta #2 en: 07 de Noviembre de 2009, 16:51:34 »
jeje , creo que me exprese mal , yo compre el programador y la placa con dos zocalos y los puse ahi juntitos, fertaca se a pasau amigo , jeje
« Respuesta #3 en: 07 de Noviembre de 2009, 18:51:55 »
Pues si realizaste bien las conexiones de los zocalos y si ya has grabado otros micros.
Ya no se cual puedes ser el problema.
Fer.
« Respuesta #4 en: 08 de Noviembre de 2009, 02:23:58 »
¿Has tenido en cuenta que según el tipo de micro hay que ponerlo en una posición o en otra?
Si tienes dudas, elige en el desplegable superior derecho de Winpic800 el tipo de micro que vas a programar, y luego ejecuta la opción Dispositivo -> Posición del dispositivo en zócalo ZIF, o pulsa Ctrl-Alt-Z.
Ahí te saldrá un dibujo de la posición en que debes colocarlo.
Además, ten en cuenta que debes tener activado el check "Usar Vpp2" en la ventana Configuración->Hardware.
« Respuesta #5 en: 08 de Noviembre de 2009, 17:38:59 »
bueno para ir despejando dudas , aclaro que no soy muy muy novato jeje, y creo que es la placa que no funciona para estos pic tal vez deberia enviarle un mail a cisco que es su creador , con respecto a lo que me comentas nocturno lo que aparece en configuracion de Hardware es esta imagen no hay vpp2 por ningun lado lo que si vi es un jumper que no sabria interpretar para que es
« Respuesta #6 en: 08 de Noviembre de 2009, 18:17:50 »
Por lo que veo en esa captura tu Windows no ha detectado al GTPUSB+
¿Algún problema con los drivers?
« Respuesta #7 en: 09 de Noviembre de 2009, 00:00:07 »
a mira vos si deberia mostrar algo mas la verdad que no sabia siempre fue asi, voy a desinstalar e instalar de nuevo a ver que`pasa
« Respuesta #8 en: 09 de Noviembre de 2009, 12:26:36 »
Amigo Diego:
En cada todos mis trabajos utilizo micros de la serie 16F6xx; 16f8xx y 16f8x y te puedo garantizar que el programador funciona perfectamente tanto si los programo "IN circuit" como si los programo bajo un zocalo adicional segun las conexiones que aarecen en la pagina del programdor.
Respecto al Vpp2, aparte de no detectarte el programador, quizas solo hayas abierto el programa sin tener conectado el programdor al Pc, si pulsas en el botocito que aparece al lado del que esta accionado"I" te cambiara la veentana y te deben de aparecer las configuraciones que tienes ajusadas, entre ellas está la Vpp2
Fer.
« Respuesta #9 en: 09 de Noviembre de 2009, 17:40:32 »
no che , no anda de ninguna manera , no son los drivers ni la configuracion , anoche mire mejor y encontre donde configurar el vpp 2 , para mi es el zocalo adicional , lo reconoce y lee pero no lo borra ni lo graba
« Respuesta #10 en: 09 de Noviembre de 2009, 23:07:05 »
estuve revisando la placa del zocalo( lado pistas) y encontre que la pata que iria a gnd de la linea de 18 pines no esta a masa , esta al + de un capacitor y de ahi a una r de 100ohm partiendo a la llavecita que selecciona 5 v 3,3
estara bien eso? no deberia ir a masa ? a ver cisco arrimate por aca dame una mano
« Respuesta #11 en: 10 de Noviembre de 2009, 14:55:53 »
Hola amigo:
Te adjunto un fichero de como se debe de conectar el zocalo. Si solo tienes puesto uno de 18 pines fijate en la posicion del mismo y traslada las conexiones segun el esquema.
El esquema está sacado de la pagina ofical de gtp usb.
fer.
« Respuesta #12 en: 10 de Noviembre de 2009, 22:22:32 »
gracias fertaca por el archivo y es indudable que tiene un error , adjunto una imagen de como estaba , levante la resistencia y el cap , puentee a masa y anduvo una lastima porque valla uno a saber que va a dejar de andar ,les compre dos y no los pedi fiado  ,veo que no soy el unico que a tenido problemas http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=15945.0
y la `pagina donde lo compre muerta http://www.mstools.com.ar/
« Respuesta #13 en: 11 de Noviembre de 2009, 02:45:22 »
Me resulta raro que Marcelo te vendiera eso sin que funcionase bien. A ver si asoma por aquí y nos cuenta qué ha pasado.
« Respuesta #14 en: 11 de Noviembre de 2009, 06:51:10 »
OPino como Manolo.
raro, raro, raro,........ :shock: :shock: :shock: :shock:
fer.
