Autor Tema: El 74hc08 se puede reemplazar por el 74ls08?  (Leído 10094 veces)
Desconectado malfonsolopez
« en: 11 de Noviembre de 2009, 03:42:04 »
hola gente cncnomanos
soy nuevo en el foro pero llevo unos cuantos meses en el tema de la cnc de esteca que esta muy vacana pero complicada de armar por la escaces de los componentes soy colombiano (pamplona norte de santander) soy estudiante de ing mecanica y me interesa mucho tener esta super herramienta a lamano ya que en la universidad hay pero no todos tenemos acceso a ella y estoy por culminar la parte electronica pero tengo un inconveniente con el integrado 74hc08 que por aca no hay sino el 74ls08 sera este el reemplazo del hc tabn  tengo problemas con los diodos by299 que tampoco los consigo alguien me puede colaborar que hago sera que tienen reemplazo o son irremobibles?
saludos gente despues les subo fotos del trabajo que llevo......
Re: El 74hc08 se puede reemplazar por el 74ls08?
« Respuesta #1 en: 11 de Noviembre de 2009, 03:49:03 »
jeje salu2 gente del foro lo prometido es deuda ahi les subo unas imagenes de lo que llevo hasta ahora.....
como hago para que las imagenes salgan en el post?
« Respuesta #2 en: 11 de Noviembre de 2009, 04:53:13 »
La diferencia es que el LS es low Speed (baja velocidad) y el HC es  High Speed (alta velocidad), siendo asi son pin compartible, podria funcionar compensando sus resistencia de entrada y salida, sobre el diodo , es muy facil busca el datasheet y comparalo con otros ya que hay muchos tipos.
Desconectado mtristan
« Respuesta #3 en: 11 de Noviembre de 2009, 10:52:27 »
No se si te servirá de mucho, pero me puse a buscar equivalencias para el by299 en digchip.com y me salió
Possible equivalence(s) found for: by299
by299 -> FR306
by299 -> FR306
by299 -> HER307
by299 -> RGP208
Desconectado FuYiVape
    • Electronica y Sistemas
« Respuesta #4 en: 11 de Noviembre de 2009, 15:47:06 »
No te preocupes por la velocidad
Ambos tipos manejan mas de 10MHZ
la diferencia es que el LS es integramente TTL y el HC/HCT son CMOS compatibles TTL
La linea LS maneja hasta 30MHZ
Inclusive podes reemplazarlos por la linea 74Fxxx que es de alta velocidad.
« Respuesta #5 en: 12 de Noviembre de 2009, 16:08:43 »
gracias a todos por su aporte pero mas al señor fuyivape que me dice que no me preocupe tomare eso como si puedes reemplazarlos hc por los ls en este caso.
y tambien gracias a mtristan por lo dde los diodos voy a buscar a ver y luego les cuento como me fue.
una preguntita fuera del tema el molex de tres pines que va al lado del led indicador de encendido para que es. que por ninguna parte veo para que sirve......
gracias salu2 abrazoz.
Desconectado matiscandalo
« Respuesta #6 en: 12 de Noviembre de 2009, 19:21:46 »
hola malfonsolopez, ese conector es para alimentar un cooler para la refrigeracion de los disipadores de los drivers...
Saludos....
« Respuesta #7 en: 12 de Noviembre de 2009, 21:29:22 »
gracias matiscandalo bueno le agregare otro es que yo habia hecho una salida adicional de la fuente de los controladores solo para los coolers jejejej gracias salu2.
« Respuesta #8 en: 13 de Noviembre de 2009, 14:16:22 »
hola gente que me dicen del fr307 tiene casi las mismas caracteristicad del by299 sera que puedo uyilizar este? espero sugerencias y tambienporque es el unico que he encontrado con esas caracteristicas aco donde vivo.
salu2.
Desconectado Pingüe
« Respuesta #9 en: 13 de Noviembre de 2009, 18:10:28 »
malfonsolopez, el maestro esteban (esteca) recomienda cualquiere diodo rapido de hasta 4 amperes, por lo que si te servira pero con la limitacion que este diodo es para 3 Amp.
« Respuesta #10 en: 13 de Noviembre de 2009, 20:03:22 »
hola pingue explicame mas despacio si sirve pero con la limitacion de que es para 3 amp, como asi solo trabaja con 3 amperes o trabaja con menos de 3 pero con problemas?
Desconectado Pingüe
« Respuesta #11 en: 14 de Noviembre de 2009, 22:07:26 »
Me refiero al diodo fr307 que comentas, este diodo solo sirve para 3 Amp. (es decir de 0Amp. a 3 Amp.) si quieres usar motores de 4Amp. tendras que buscar diodos rapidos para 4 Amp. y si tu duda es si funciona o no, este diodo si funciona muy bien de hecho yo uso el fr305 que tambien es para 3A.
Usa esos FR307 que te serviran de maravilla solo no conectes motores mayores a 3 Amp.
