Autor Tema: Borde en ningun GERBER  (Leído 2853 veces)
Desconectado macedo
« en: 16 de Noviembre de 2009, 13:37:36 »
Hola mande a una empresa a hacer unas placas y me dijeron en un mail esto:
- El borde del circuito no quedo grabado en ningun Gerber. Puede ser que los tracks que definian al borde tuvieran la opcion
  “Keepout ” Seleccionada.
Que es?
Re: Borde en ningun GERBER
« Respuesta #1 en: 16 de Noviembre de 2009, 14:49:15 »
Tienes que dibujar el perímetro de tu placa en una capa mecáncia, por ejemplo la "Mechanical1".
Lo puedes dibujar con la herramienta línea o arco, pero tiene que quedar un polígono cerrado.
Cuando exportes los gerbers, ese fichero le dirá al fabricante por donde tiene que cortar la PCB.
Desconectado macedo
« Respuesta #2 en: 17 de Noviembre de 2009, 11:12:42 »
Hola te hago otra pregunta que es un recuadro semi transparente que dice ROOM, cada vez que agrego componentes aparece en el borde inferior izquierdo?
Gracias Ale
« Respuesta #3 en: 17 de Noviembre de 2009, 12:22:03 »
Es una forma de organizar tu circuito por secciones. Yo no suelo usarlo y directamente lo elimino.
