Autor Tema: PIC16f84a y rs-232. Dudas y sugerencias  (Leído 8682 veces)
Desconectado eldire
« en: 02 de Diciembre de 2009, 11:32:39 »
Buenas, este es mi primer post en este foro (espero que el primero de muchos), y lo hago para solicitar orientacion sobre un tema que me lleva loco. Os cuento:
Estoy tratando de comunicar un pic16f84a con el hyperterminal, solamente con el rx , para que el pic mande un mensaje y el rs-232 lo muestre. Lo estoy intentando atraves de un max232n de Texas Instruments. El esquema que he seguido para conectarlo es el que va en el adjunto de este mensaje. Comentar de ese esquema que hay algo curioso y es que segun el datasheet del 16f84a, la resistencia que va a mclr deberia ir a positivo(5v), pero si lo hago asi en el esquema no me funciona. El programa lo simulo bien en Proteus, con un terminal virtual a 4800bps-8-n-1. El problema viene a la hora del esquema en una protoboard.
Tambien lo he intentado sin utilizar el max232, pero con la particularidad de invertir la salida del pic, ya que no tengo por medio el max232.
Os paso el codigo fuente para ver si lo veis correcto o no?.
El esquema del 232 es correcto?.
Desconectado Suky
Re: PIC16f84a y rs-232. Dudas y sugerencias
« Respuesta #1 en: 02 de Diciembre de 2009, 11:46:11 »
Haber, el Mclr del PIC debe ir con una resistencia de 10k a Vdd, si o si, sino no funcionará y permanecerá en reset.
Luego, la correcta conexión del max es la siguiente:
Esto en el hardware real, pero en la simulación no es necesario, solo se debe conectar el Virtual Terminal directo al PIC.
Por aquí mas información.
Desconectado mtristan
« Respuesta #2 en: 02 de Diciembre de 2009, 12:26:12 »
Tal vez mi comentario esté de más, pero nunca se está del todo seguro..
Revisá que la configuración del puerto que estás usando esté de acuerdo con la forma en que el pic intenta comunicarse con la PC. Y mucho cuidado (hablo por experiencia), máxime si usas un conector DB9 como muestra el esquema de Suky, de revisar que los pines que estás conectando sean los adecuados según el estándar RS232. Yo tuve problemas con un programador por poner un conector macho en lugar del hembra. Son muy similares físicamente, pero tienen los pines "invertidos"  :tongue:
When you see a good move, look for a better one (Emanuel Lasker)
Desconectado MLO__
« Respuesta #3 en: 02 de Diciembre de 2009, 14:03:44 »
 :D :D
A mi me paso lo mismo cuando hice mi primera conexión por RS232.
El papel lo aguanta todo
Desconectado Suky
« Respuesta #4 en: 02 de Diciembre de 2009, 14:29:12 »
:D :D
No jodas! A mi me paso lo mismo hace una semana con una conexión RS485 para conectividad con un PLC! Necesitaba un conector macho, pero no me percate de eso he hice la placa con un DB9 hembra! :z)  :D :D
Desconectado MLO__
« Respuesta #5 en: 02 de Diciembre de 2009, 14:37:52 »
 :D :D
Pero usas el mismo conector para el RS485?
Yo lo que hice -aun me acuerdo, como olvidarlo!!- fue ingeniarmelas para soldarlo en el otro layer. Ya te imaginaras el lio.
 :D :D
Desconectado Suky
« Respuesta #6 en: 02 de Diciembre de 2009, 14:54:53 »
:D :D
 :D :D
 :D :D Si exactamente el mismo. Los PLC Siemens S7-200 tienen ese conector. Yo me salve, porque el cable que los conectaba lo había hecho yo, así que a desarmar el cable y hacerme un rollo tratando de acomodarlo  :D :D
Desconectado eldire
« Respuesta #7 en: 02 de Diciembre de 2009, 16:40:54 »
Muchas gracias, despues de ver tu esquema y volver a conectar todo en la protoboard ya lo tengo andando. Doy este como finalizado y resuelto.
Desconectado Suky
« Respuesta #8 en: 02 de Diciembre de 2009, 17:44:33 »
Buenísimo! Y disculpas, no vamos de tema rápido  :mrgreen: Éste MLO_!!  :D :D
Desconectado eldire
« Respuesta #9 en: 02 de Diciembre de 2009, 20:11:25 »
si es que cuando uno esta a gusto siempre pierde el norte.....
aprovechandome de tu amabilidad saber de algun telefono actual que se le pueda enganchar un pic para realizar unas pruebas.....
Gracias de nuevo
Desconectado Suky
« Respuesta #10 en: 02 de Diciembre de 2009, 23:25:08 »
mmm... En eso no tengo experiencia. Date una vuelta por el subforo de Telefonia y microcontroladores puedes encontrar algo de info que sea de ayuda  ;-)
Desconectado MLO__
« Respuesta #11 en: 02 de Diciembre de 2009, 23:40:37 »
eh!! como así!!!! jeje  :D :D
Teléfono? Si es celular, hay varios: Nokia 1100, etc ... Siemens A56. Depende de como la vayas a trabajar si por FBus o AT.
Desconectado eldire
« Respuesta #12 en: 03 de Diciembre de 2009, 04:52:12 »
En principio seria por comandos at, pero no me importaria implementarlo en fbus.
Sabes que modelos de Nokia llevan pinout rs-232. Te lo digo por que yo tengo un sony w910i, el cual se conecta con el pc mediante un calbe usb y un conector especifico de sony, el problema es que el voltaje de usb no es el mismo que el de rs232. no?
Desconectado migsantiago
    • Sitio de MigSantiago
« Respuesta #13 en: 03 de Diciembre de 2009, 12:54:43 »
USB es todo un protocolo de comunicación con voltajes y señales muy precisas. RS232 es solo un tipo de interfaz pero nada compatible con USB.
Desconectado MLO__
« Respuesta #14 en: 03 de Diciembre de 2009, 14:41:39 »
Exactamente, el USB difiere muuuucho del RS232, no tiene nada que ver el uno con el otro.
El Nokia 1100, lleva salida serial, el RS232 se usa para comunicarlo con el PC y manejarlo con el hyperterminal por ejemplo.
Mira AQUI y busca el pinout del celular que mas te convenga.
