Autor Tema: Oxidación en su máxima potencia  (Leído 9579 veces)
« en: 06 de Diciembre de 2009, 20:31:05 »
Hola  :mrgreen:
Todas las placas profesionales que he visto llevan una protección con laca o barniz para evitar que se oxiden.
Acabo de terminar una plaquita de 2 caras y estoy viendo si le aplico o no el barniz o flux para protegerla. Es uno que me dio el amigo Akenafab para proteger unas placas.
http://img515.imageshack.us/img515/7441/abcd0001a.jpg
¿Qué pasa a la larga si uno no protege las plaquitas? ¿Pueden dejar de hacer continuidad las pistas? Mis pistas son de 0.9mm de ancho.
Es que aún no quiero ponerle el barniz porque talvez haya que cambiarle un par de cosas, pero podría estar funcionando en temperaturas como de 45°C por un par de semanas.  :huh:
Re: Oxidación en su máxima potencia
« Respuesta #1 en: 06 de Diciembre de 2009, 20:50:57 »
si la proteje con papel de plata no pasaria nada, asi la guardo yo en mi trabajos los modulos de canales, nunca la envuelva en plastico o objetos nque condense o humedezca,
 :P
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #2 en: 06 de Diciembre de 2009, 21:06:18 »
el cobre se va poniendo negro y con el tiempo se forma la capa verde (característica del sulfato de cobre)
una cosa mala que puede ocurrir es que el polvo o la suciedad se acumule entre pistas y ocurra un corto.
si aún no la terminas, usa flux. También puedes usar el barniz y en caso de hacer una soldadura, bueno, se la quitas con thinner.
Friedrich August von Hayek
Desconectado MLO__
« Respuesta #3 en: 07 de Diciembre de 2009, 00:31:29 »
Y el Green Coat? no mola?
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #4 en: 07 de Diciembre de 2009, 00:37:53 »
Ahora está guardada en una cajita de aluminio, espero que eso retrase la oxidación. No sabía que se podía poner verde  :shock:
MLO, no sé dónde comprar ese green coat... y me dan ganas de conseguirlo porque se ven muy bien con ese toque de color verde.
« Respuesta #5 en: 07 de Diciembre de 2009, 00:57:12 »
Verde pero con Green Coat!  :D Chiste! Verde no he visto, pero el cobre se pone negro y quedan horribles estéticamente aparte de traer los inconvenientes ya mencionados  :undecided:
« Respuesta #6 en: 07 de Diciembre de 2009, 02:59:02 »
Si no consigues el Green Coat, que es el que mejor queda, puedes utilizar Plastik 70. La ventaja de los dos métodos es que después de proteger el cobre puedes seguir soldando, por lo que no debes esperar por si luego modificas algo.
No sé si eléctricamente la oxidación del cobre produce algún daño, pero estéticamente sí. Quedan horribles.
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #7 en: 07 de Diciembre de 2009, 03:01:29 »
Hola Mig
Pues a algunas placas que aplique ese barniz protector les he realizado modficaciones sin problemas ademas que ayuda a soldar bien xD.
Te recomiendo protejas tus placas para que no se te oxiden y queden horrendas xD.
Y si adquieres algun barniz con tono , solo quita la capa de fluz con alcohol , se va de volon pin pon.
Desconectado Felixls
« Respuesta #8 en: 07 de Diciembre de 2009, 08:33:23 »
Uno de los peores efectos de la oxidación del cobre es la dificultad del soldado cuando se necesita un cambio de componente por ejemplo.
Me pasó además que algunas pisas oxidadas perdieron conductividad, por estos problemas siempre les coloco flux y luego aislante.
« Respuesta #9 en: 07 de Diciembre de 2009, 16:34:56 »
Muy buenos tips, ya me convencieron de aplicarle la capa protectora.
Ese Plastik70 suena bien... pero sabrá Dios si aquí en México lo venden  :oops:
Gracias a todos.  :mrgreen:
Desconectado septiembre_negro
« Respuesta #10 en: 07 de Diciembre de 2009, 17:25:00 »
Me uno a la petición si algún paisano sabe donde conseguirlo que tire un cable  :-/ :-/
« Respuesta #11 en: 07 de Diciembre de 2009, 18:19:45 »
« Respuesta #12 en: 07 de Diciembre de 2009, 19:10:12 »
Hola Rafa, sé que hay muchas formas de protegerla pero lo que quería saber es que pasaba si no la protegía. Ya me dijeron cosas bien feas por lo que aplicaré el flux lo más pronto posible  :D
« Respuesta #13 en: 07 de Diciembre de 2009, 19:54:38 »
 :D pues nada :D :D a usarlo  :D :D,
estuve buscando si vende en mexico Plastik70 kontakt, y nada quizas venga con otro nombre :mrgreen:
pero en RS Electronic lo venden
Desconectado MLO__
« Respuesta #14 en: 08 de Diciembre de 2009, 13:31:57 »
Hay un hilo -que no encuentro- en donde se habla de como fabricarlo de forma casera.
Edito: Green Coat
