Autor Tema: Valores típicos para hacer una placa  (Leído 3801 veces)
Desconectado Rantamplan
« en: 10 de Diciembre de 2009, 15:44:10 »
Hola, me dispongo a hacer mi primera placa impresa y me gustaria saber cuales son los valores que normalmente se usan para:
-Anchura de pistas.
-Distancias entre pistas.
-Tamaños de los agujeros (padstacks?).
La mayoria de mi placa (una sola cara) va a funcionar con poca tensión y poca corriente 5V (alimentacion del PIC y algun otro circuito integrado), excepto alguna pista que funcionara con 15V (300mA).
No se si tengo q tener alguna otra cosa en cuenta...
Aver si alguien me puede decir que valores usa al hacer las placas
Muchas gracias!
Desconectado Renatox_
    • máquinas cnc
Re: Valores típicos para hacer una placa
« Respuesta #1 en: 11 de Diciembre de 2009, 03:29:56 »
hola, yo hago pistas hasta de 0.5mm de espesor no puedo hacerlas más estrechas porque la señora que me hace los impresos no saca bien las pistas :).
control de movimiento
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #2 en: 11 de Diciembre de 2009, 03:41:06 »
Si quiees algo mas especifico aqui se habla de ello
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=13187.0
« Respuesta #3 en: 11 de Diciembre de 2009, 07:10:21 »
Muchas gracias por responder!
Aparte de la anchura de pistas, me podeis decir algo sobre la distancia entre pistas y los diametros de los agujeros?
o eso no tiene importancia? el acido se come bien el cobre entre las pistas aunq esten muy cerca?
« Respuesta #4 en: 11 de Diciembre de 2009, 08:04:09 »
Por métodos caseros mi límite está en pistas de 0.2mm con un clearance de 0.2mm
Para los taladros, dependerá de la patilla del componente que quieras insertar.
Para las vías, utilizo taladros de 0.3mm si los hago con la CNC, o de 0.6mm si los hago a mano.
« Respuesta #5 en: 12 de Diciembre de 2009, 12:41:06 »
ok, gracias Nocturno, probaré con esas medidas ;-)
