Autor Tema: mTouch de Microchip: en CCS y en español  (Leído 27138 veces)
Re: mTouch de Microchip: en CCS y en español
« Respuesta #15 en: 13 de Diciembre de 2009, 17:58:57 »
Sí, supongo que será con algo parecido.
« Respuesta #16 en: 13 de Diciembre de 2009, 18:06:09 »
Chiquillo que callado te lo tenia :shock: :shock:     :x :x
 y ni me avisaste  :?
« Respuesta #17 en: 13 de Diciembre de 2009, 18:31:09 »
Y pensar que ese micro ha pasado por tu casa  :D
« Respuesta #18 en: 13 de Diciembre de 2009, 19:39:42 »
que malo eres  :D :D y ni me avisaste  :D :D
« Respuesta #19 en: 13 de Diciembre de 2009, 20:32:27 »
 :shock: Guauu!!! No sabia ni que existían estos micros con esos módulo  :D excelente trabajo Manolo  ;-)
 y ni me avisaste  :?
mmm... puede ser que haya tenido miedito que no salga  y mejor tenerlo oculto!  :D :D Pero salio!!!  :mrgreen:
Desconectado JOJOJORGE5
« Respuesta #20 en: 13 de Diciembre de 2009, 21:11:06 »
Gracias por el aporte.
Esta tecnología apenas la estoy conociendo pero parece muy interesante.
Algunas preguntas:
¿Que pasa cuando presionas mas de 1 tecla al mismo tiempo?
¿Y que pasa con los rebotes o es que no tienen algo parecido estos sensores?
¿Como le afecta el ruido? ¿mucho? ¿poco?
Creo que es todo, espero no molestar.
salu2:)
« Respuesta #21 en: 13 de Diciembre de 2009, 21:36:54 »
Las teclas se detectan en un bucle que va recorriéndolas todas. Si hay varias pulsadas, cuando el bucle llegue a su turno la reconocerá sin más.
Sí hay rebotes, y si te fijas en el código fuente está resuelto con una doble lectura.
No tengo experiencias con el ruido, estoy empezando con esto.
Desconectado PAWA
« Respuesta #22 en: 20 de Abril de 2010, 20:38:02 »
Felicidades Nocturno muy buen aporte.
En tu circuito esta montado todo en la placa (botones y micro)
Se puede hacer la placa con el micro y el circuito y mandar cables a otra placa donde solo esten los botones funcionaria de igual manera?
« Respuesta #23 en: 21 de Abril de 2010, 01:53:11 »
Pues no lo he probado, aunque imagino que si lo haces no podrás ir muy lejos con los cables.
Desconectado PAWA
« Respuesta #24 en: 21 de Abril de 2010, 17:06:54 »
Voy a hacer pruebas ya que me lleguen los micros y les comento si se puede.
Por otro lado Nocturno me encontre que en la version 4.100 de CCS ya estan la librerias para hacerlo.
Te anexo link de CCS  CCS info forum http://www.ccsinfo.com/forum/viewtopic.php?t=42107
Desconectado facuenta
« Respuesta #26 en: 15 de Febrero de 2011, 16:00:52 »
Qué bueno como quedó!! Felicitaciones Nocturno!
Y ahora? si lo quiero hacer para un chasis de metal... en vez de hacerlo capacitivo lo tengo que hacer inductivo... pero que circuito se recomienda para eso? alguien sabe?
Abrazo,
Facundo
Desconectado PulKon
« Respuesta #27 en: 13 de Marzo de 2011, 00:17:45 »
Nocturno,
Felicitaciones que buena aplicación.
Me gustaría hacer una aplicación similar con solo 6 botones, pero solo medio entiendo el lenguaje ensamblador y nada de CSS, si sabes de alguna información que exista para hacerlo en ensamblador, te agradecería lo comentaras.
La felicidad no consiste en tener lo que quieres, sino en querer lo que tienes.
« Respuesta #28 en: 13 de Marzo de 2011, 04:15:39 »
Pues no tengo ni idea, pero seguramente encontrarás alguna Application Note en la web de Microchip.
Desconectado Strepto
    • Pictronics
« Respuesta #29 en: 09 de Febrero de 2012, 19:16:49 »
Buenas!
Estoy metido en un projecto en el que necesito añadir un teclado y añadir algun boton mas y por necesidades del diseños, me vendria genial que estos fuesen tactiles. Ahora viene la pregunta, alguien ha probado a programas estos Pics con los controles que trae el CCS¿? O hay que hacer alguna cosilla mas?
touchpad_state( )
touchpad_getc( )
touchpad_hit( )
#USE TOUCHPAD ( )
Lo pregunto porque todavia no he tenido la opcion de jugar con este sistema, mtouch, y en caso de tener que implementar alguna cosa mas, podria ir mirandomelo mientras me llegan los Pics.
Un saludo!
