Autor Tema: mTouch de Microchip: en CCS y en español  (Leído 27121 veces)
« en: 12 de Diciembre de 2009, 13:22:16 »
He estado haciendo unas pruebas con el PIC 16F727 y su capacidad de leer sensores capacitivos utilizando mTouch de Microchip.
A pesar de haberlo buscado hay poco código fuente en CCS sobre este tema, la mayoría está escrito para Hitec y C18. Finalmente cogiendo un poco de aquí, un poco de allá y peleando con el prototipo he conseguido hacerlo funcionar en CCS, así que os dejaré por aquí el código fuente comentado por si alguien quiere probarlo.
En este vídeo podéis ver los resultados:
Esta es la PCB que he utilizado, como veis está diseñada para poder fabricarla a una sola cara ya que sólo tiene dos puentes:
El esquema está bastante lioso, ya que fui buscando la combinación de pines adecuada para que el ruteo saliese con el menor número de puentes. Por eso te encuentras los Touchpads y los leds algo desordenados y entremezclados; es el coste que pagué para que la PCB saliera más simple:
Y por último, este es el código fuente en CCS:
Pruebas mtouch.c
  1. /*
  2.         mTouch con 16LF727
  3.         Manuel Jiménez - Nocturno 2009
  4.         www.micropic.es
  5. */
  6.
  7. #include <16LF727.h>
  8. #include <pruebas mtouch.h>
  9.
  10. #define ANTIRREBOTES    1
  11. #define SENSIBILIDAD    5
  12.
  13. unsigned char indice;
  14. unsigned long lectura[8];                               // lectura de cada sensor
  15. unsigned long promedio[8];                              // promedio leído de cada sensor
  16. unsigned long umbral;                                   // umbral que debe superar para que se considere pulsado
  17. unsigned long promedio_alto;                    // variable temporal de promedio alto
  18. unsigned long promedio_bajo;                    // variable temporal de promedio bajo
  19.
  20.
  21. typedef struct{                                                 // Estructura de información de los sensores
  22.         unsigned char rebotes;
  23.         unsigned char Pulsado:1;
  24.         unsigned char SePulso:1;
  25.         unsigned char Soltado:1;
  26. } TIPO_SENSOR;
  27.
  28. TIPO_SENSOR Sensor[8];
  29.
  30. /***********************************************************************************************
  31.                                                         INICIALIZACIÓN
  32. ***********************************************************************************************/
  33. void inicializacion() {
  34.         char i;
  35.
  36.         setup_oscillator(OSC_16MHZ);
  37.         for (indice=0; indice<8; indice++){     // Inicialización de variables
  38.                 promedio[indice] = 0;
  39.                 lectura[indice] = 0;
  40.         }
  41.
  42.         /* Utilizaremos estos 8 sensores:
  43.         CPS4:   RB4
  44.         CPS5:   RB5
  45.         CPS6:   RA4
  46.         CPS7:   RA5
  47.         CPS8:   RD0
  48.         CPS9:   RD1
  49.         CPS10:  RD2
  50.         CPS11:  RD3
  51.         */
  52.
  53.         ANSELA = 0b00110000;
  54.         set_tris_a (0b11110111);
  55.
  56.         ANSELB = 0b00110000;
  57.         set_tris_b (0b01110001);
  58.
  59.         ANSELD = 0b00001111;
  60.         set_tris_d (0b11111111);
  61.
  62.         set_tris_c (0b11101001);
  63.
  64.         ANSELE = 0b00000000;
  65.         set_tris_e (0b00000000);
  66.
  67.         setup_timer_2(T2_DIV_BY_16,0xB4,15);// Timer2 activo, prescaler 1:16
  68.         setup_timer_1(T1_GATE_INVERTED);        // Timer1 activo, asociado al sensor capacitivo y sin prescaler
  69.         T1GCON = 0b11100010;                            // Timer1 gate activo, y asociado al Timer2
  70.
  71.         CPSCON0 = 0b10001100;                           // Activamos los sensores capacitivos
  72.         CPSCON1 = 0x04;                                         // Empezamos por el sensor nº 4, que es el primero de los que usamos
  73.         indice = 0;
  74.
  75.         TMR1GIF = 0;                                            // Borramos el flag de interrupción
  76.         TMR1GIE = 1;                                            // Activamos la interrupción del Timer1 Gate
  77.         enable_interrupts(GLOBAL);                      // Activamos la gestión de interrupciones
  78.
  79.         for(i=0; i<8; i++) Sensor[i] = 0;       // Inicialización de variables
  80.
  81.         output_low(LED0);                                       // Apagamos los leds
  82.         output_low(LED1);
  83.         output_low(LED2);
  84.         output_low(LED3);
  85.         output_low(LED4);
  86.         output_low(LED5);
  87.         output_low(LED6);
  88.         output_low(LED7);
  89. }
  90.
  91. /***********************************************************************************************
  92.                                                         RUTINA DE INTERRUPCIÓN
  93. ***********************************************************************************************/
  94.
  95. #INT_DEFAULT
  96. void GestionDeInterrupciones() {
  97.         if (TMR1GIF && TMR1GIE) {                       // Interrupción del Timer1 Gate
  98.                 TMR1GIF = 0;                                    // Borramos el flag de interrupción
  99.                 TMR1ON = 0;                                     // Paramos el timer1
  100.
  101.                 // Cálculo de la media móvil de los últimos 4 ciclos
  102.                 lectura[indice] = promedio_alto = get_timer1() * 4;
  103.                 promedio_bajo = promedio[indice] / 4;
  104.                 umbral = promedio[indice]>>SENSIBILIDAD;
  105.
  106.                 // Si ha pulsado, veremos que el Timer se ha acortado, por debajo del promedio - umbral
  107.                 if (promedio_alto < promedio[indice] - umbral) {
  108.                         // Chequeo repetitivo para evitar rebotes
  109.                         if(Sensor[indice].rebotes < ANTIRREBOTES) Sensor[indice].rebotes++;
  110.                                 if(!Sensor[indice].SePulso && Sensor[indice].rebotes == ANTIRREBOTES) {
  111.                                         Sensor[indice].Pulsado = 1;
  112.                                         Sensor[indice].SePulso = 1;
  113.                                         }
  114.                 } else {
  115.                         // Si no ha pulsado y estamos en ciclo de rebotes
  116.                         if(Sensor[indice].rebotes > 0) Sensor[indice].rebotes--;
  117.                         if(Sensor[indice].SePulso && Sensor[indice].rebotes == 0) {
  118.                                 Sensor[indice].SePulso = 0;
  119.                                 Sensor[indice].Soltado = 1;
  120.                                 }
  121.                         // Al promedio acumulado le restamos el valor antiguo y le metemos el nuevo
  122.                         promedio[indice] += promedio_alto/4 - promedio_bajo;
  123.                         }
  124.                 set_timer1(0);                                  // Iniciamos la cuenta en el Timer1
  125.                 TMR1ON = 1;                                     // Activamos nuevamente el Timer1
  126.                 indice ++;                                              // Pasamos al siguiente sensor
  127.                 indice &= 0x07;                                 // La máscara nos permite contar de 0 a 7
  128.                 CPSCON1 = indice+4;                             // Sumamos 4 porque nuestros sensores son del 4 al 11
  129.         }
  130. }
  131.
  132. /***********************************************************************************************
  133.                                                         PROGRAMA PRINCIPAL
  134. ***********************************************************************************************/
  135. void main() {
  136.         unsigned char i;
  137.
  138.         inicializacion();
  139.
  140.         while (true) {                                          // bucle infinito
  141.                 for(i=0; i<8; i++) {                    // recorremos los 8 sensores
  142.                         if(Sensor[i].Pulsado) {         // se ha detectado pulsación
  143.                                 switch(i) {                             // encendemos el led que corresponda
  144.                                         case 0:
  145.                                                 output_high(LED0);
  146.                                                 break;
  147.                                         case 1:
  148.                                                 output_high(LED1);
  149.                                                 break;
  150.                                         case 2:
  151.                                                 output_high(LED2);
  152.                                                 break;
  153.                                         case 3:
  154.                                                 output_high(LED3);
  155.                                                 break;
  156.                                         case 4:
  157.                                                 output_high(LED4);
  158.                                                 break;
  159.                                         case 5:
  160.                                                 output_high(LED5);
  161.                                                 break;
  162.                                         case 6:
  163.                                                 output_high(LED6);
  164.                                                 break;
  165.                                         case 7:
  166.                                                 output_high(LED7);
  167.                                                 break;
  168.                                 }
  169.                                 Sensor[i].Pulsado = 0;  // trabajo realizado, borramos el indicador
  170.                         } else if(Sensor[i].Soltado) {  // se ha quitado el dedo
  171.                                 switch(i) {                             // apagamos el led que corresponda
  172.                                         case 0:
  173.                                                 output_low(LED0);
  174.                                                 break;
  175.                                         case 1:
  176.                                                 output_low(LED1);
  177.                                                 break;
  178.                                         case 2:
  179.                                                 output_low(LED2);
  180.                                                 break;
  181.                                         case 3:
  182.                                                 output_low(LED3);
  183.                                                 break;
  184.                                         case 4:
  185.                                                 output_low(LED4);
  186.                                                 break;
  187.                                         case 5:
  188.                                                 output_low(LED5);
  189.                                                 break;
  190.                                         case 6:
  191.                                                 output_low(LED6);
  192.                                                 break;
  193.                                         case 7:
  194.                                                 output_low(LED7);
  195.                                                 break;
  196.                                 }
  197.                                 Sensor[i].Soltado = 0;  // trabajo realizado, borramos el indicador
  198.                         }
  199.                 }
  200.         }
  201. }
Pruebas mtouch.h
  1. #FUSES INTRC_IO                 //Oscilador interno
  2. #FUSES VCAP_A0                  //VCAP en pin A0
  3. #FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
  4. #FUSES NOPROTECT                //Código accesible
  5. #FUSES PLLEN                    //PLL activado
  6. #FUSES MCLR                     //Master Clear activado
  7. #FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset
  8. #FUSES NOPUT                    //No Power Up Timer
  9.
  10. #use delay (clock=8000000)
  11.
  12. // No dejamos que el compilador establezca los TRIS
  13. #use fast_io(A)
  14. #use fast_io(B)
  15. #use fast_io(C)
  16. #use fast_io(D)
  17. #use fast_io(E)
  18.
  19. // Registros del micro
  20. #byte ANSELA = 0x185
  21. #byte ANSELB = 0x186
  22. #byte ANSELD = 0x188
  23. #byte ANSELE = 0x189
  24.
  25. #byte PORTA = 0x5
  26. #byte PORTB = 0x6
  27. #byte PORTC = 0x7
  28. #byte PORTD = 0x8
  29. #byte PORTE = 0x9
  30.
  31. #byte TRISA = 0x85
  32. #byte TRISB = 0x86
  33. #byte TRISC = 0x87
  34. #byte TRISD = 0x88
  35. #byte TRISE = 0x89
  36.
  37. #byte T1CON = 0x010
  38. #byte T1GCON = 0x08F
  39. #byte CPSCON0 = 0x108
  40. #byte CPSCON1 = 0x109
  41.
  42. // Bits de configuración
  43. #bit TMR1GIF = 0x0C.7 // clear gate intpt flag
  44. #bit TMR1GIE = 0x8C.7 // enable gate intpt
  45. #bit TMR1ON = 0x10.0
  46.
  47. // Salidas de leds
  48. #define LED0            PIN_B1
  49. #define LED1            PIN_A3
  50. #define LED2            PIN_B7
  51. #define LED3            PIN_C1
  52. #define LED4            PIN_C2
  53. #define LED5            PIN_C4
  54. #define LED6            PIN_B3
  55. #define LED7            PIN_B2
Agradezco a Droky toda la información que publicó sobre esta tecnología y la ayuda que me prestó cuando me estuve peleando con los QT100A.
Desconectado gera
Re: mTouch de Microchip: en CCS y en español
« Respuesta #1 en: 12 de Diciembre de 2009, 14:18:34 »
Gracias por compartirlo Manolo!!! :-/ :-/
Tengo un 16f727 tirado por ahi jeje, vamos a ver si le pongo las manos encima jeje.
saludos!!
Desconectado ema
« Respuesta #2 en: 12 de Diciembre de 2009, 15:13:25 »
Muy bueno manolo!!! Gracias por compartirlo.... ya lo vamos a probar.
Desconectado droky
    • Diseños radikales libres
« Respuesta #3 en: 12 de Diciembre de 2009, 16:06:40 »
Bravo Manolo!
Ya estabas tardando en poner algo con los mTouch :)
Te ha quedado genial la PCB y el código super depuradísimo  :shock: WOW!
En cuanto al agradecimiento... :oops: inmerecido, ha sido un placer.
Salu2
Es hora de morir.
Desconectado martpic
« Respuesta #4 en: 13 de Diciembre de 2009, 00:19:14 »
Hola Nosturno.... Pero el pic q usas es el 16lf727 Yo tengo unos 16f727 tu crees q haya problemas con a la hora de hacer el teclado touch????
« Respuesta #5 en: 13 de Diciembre de 2009, 03:03:00 »
No hay problema, funcionan igual pero a 5V, mientras que el mío lo hace a 3.3V
Desconectado Cryn
« Respuesta #6 en: 13 de Diciembre de 2009, 13:51:58 »
muy buen trabajo Nocturno, felicidades, se ve muy bien el mTouch.
algún otro micro tiene ese módulo interno?
Desconectado fidodido18
« Respuesta #8 en: 13 de Diciembre de 2009, 14:51:48 »
 :-/ estaba buscando como hacer estos teclados!! iba a mandar a comprar unos!
Desconectado xocas
« Respuesta #10 en: 13 de Diciembre de 2009, 15:03:04 »
¿ya tienes tu sensor de caricias?
buen trabajo, te ha quedado genial
« Respuesta #11 en: 13 de Diciembre de 2009, 15:07:06 »
¡Te los vendo!  :D :D :D
cuesta mas el envio desde europa  :mrgreen:
« Respuesta #12 en: 13 de Diciembre de 2009, 15:13:35 »
Bien visto, querido Xocas. Será una de las aplicaciones que va a tener
« Respuesta #13 en: 13 de Diciembre de 2009, 15:55:22 »
Buenisimo!!
A ver si cuando termino lo que estoy haciendo me dedico al mtouch, que se me esta llenando de polvo!!
Desconectado jhozate
« Respuesta #14 en: 13 de Diciembre de 2009, 17:33:26 »
me ha parecido una buena aplicacion esos dimmer's que vienen empotrados en la pared y que varian la intensidad deslizando el dedo en un panel, es con esto del mTouch como se logra eso?
