Autor Tema: interruptor tactil con led?  (Leído 10142 veces)
Desconectado broker79
« en: 05 de Enero de 2010, 16:46:06 »
Hola, le comento que soy nuevo en el foro y no conozco mucho de electronica.
Les paso a comentar...
me diseñaron en italia un dispositivo para hacer un interruptor de luz tactil, el tema es que para que encienda hay que tocar una planchita de cobre, lo cual puede llegar a ser muy riesgoso y antiestetico.
Queria saber si hay alguna manera no muy complicada para colocarle algun tipo de led, cosa que al acercar el dedo encienda la lampara !
Muchas gracias
Desconectado ema
Re: interruptor tactil con led?
« Respuesta #1 en: 05 de Enero de 2010, 16:55:53 »
Primero aclaremos algunos puntos...
LED: Diodo Emisor de Luz. Simil a una lampara pero con distinto principio de funcionamiento.
Por lo tanto un led no te encenderia una lampara.
La mejor solución es un touch capacitivo.
Que puede ser de Freescale o de Microchip
Espero te sea útil.
Desconectado salchig
« Respuesta #2 en: 05 de Enero de 2010, 17:51:42 »
Vi en alguna parte una pantalla de led que podia captar la forma de una mano al apoyar esta sobre la pantalla.  :shock: Creo que al tocar un LEd este varia ligeramente la corriente.
« Respuesta #3 en: 05 de Enero de 2010, 18:24:03 »
si no es un led, tambien podría ser el plastico, ya que vi algunas que con solo tocar el plastico encienden y no se como hacen ya que no es conductor de electricidad
ayudaaa pleaseee
« Respuesta #4 en: 05 de Enero de 2010, 18:57:45 »
Lo puedes hacer con sensores capacitivos, mira esta prueba que hice: Experimentando con mTouch: lectura de sensores capacitivos
Y también podrías utilizar un led como sensor, mira aquí: Matriz de leds como sensor táctil
Desconectado MLO__
« Respuesta #5 en: 05 de Enero de 2010, 23:45:36 »
Si que se puede, tan solo es usar la parte de sensado del segundo link del maestro Nocturno y acoplar la señal de alterna ....
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #6 en: 06 de Enero de 2010, 03:13:56 »
Pero para un interruptor de luz no lo recomiendo demasiado, porque los cambios de luminosidad ambiente afectan bastante al sensado y es difícil resolverlo.
Desconectado MLO__
« Respuesta #7 en: 06 de Enero de 2010, 13:35:49 »
Hola,
si, en esa parte es dificil: tener una buena resolución y que ademas sea estable, pero en el caso de encender y apagar, solo basta definir un estado, con lo que es mas sencillo, en el mismo hilo  lo hacen.
« Respuesta #8 en: 06 de Enero de 2010, 15:23:30 »
El tema es que yo no busco hacer una nueva plaqueta, sinó que la lampara prenda al tocar un material que no sea conductor de energia, como ser el plastico.
Respetando el diseño que yo les mostré en la foto.
Yo pensaba que con solo colocar un led fotovoltaico o lo que fuese, esto funcionaria
Desconectado MLO__
« Respuesta #9 en: 06 de Enero de 2010, 15:39:16 »
Aahhhhh ...... no psss, ahi no te sirve ....  :?
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #10 en: 06 de Enero de 2010, 16:12:23 »
Porque no pones un led y un fototransitor??
El led lo puedes poner como en la imagen que muestras y el fototransistor escondido , pero obviamente cercano al led y cunado acerques para pulsar la luz reflejada activa el circuito , esto llevaria un comparador , o una compuerta schmitt trigger.
Desconectado ema
« Respuesta #11 en: 06 de Enero de 2010, 16:25:47 »
Vuelvo a insistir un LED solo emite luz......
Una solución si estas en un lugar donde siempre hay luz es:
Un LDR que al taparse por completo se encenderia la lampara.
« Respuesta #12 en: 06 de Enero de 2010, 17:02:48 »
ok, explicame mas por favor sobre eso!!! LDR.......
Yo coloco led por que no conozco el tema, para mi todas las lamparitas son led, jjjjajjajja
Agradeceria mas info
Desconectado ema
« Respuesta #13 en: 06 de Enero de 2010, 18:59:37 »
El tema es el siguiente:
Un LDR es una resistencia variable con la luz. De modo que si tapas el sensor con el dedo esto generaria el cambio de resistencia buscado y encenderias tu led. Un sistema similar utilizan las webcam para encender los led en ausencia de luz.
« Respuesta #14 en: 06 de Enero de 2010, 19:15:11 »
pero es solo conectarlo a mi placa o hay que hacer una nueva plaqueta?
Igualmente lo que debo encender es una lampara de bajo consumo
