Autor Tema: ¿Y si en vez de fresar, desintegramos?  (Leído 57294 veces)
Desconectado kikok20
Re: ¿Y si en vez de fresar, desintegramos?
« Respuesta #30 en: 25 de Enero de 2010, 08:29:51 »
Hola a todos, y alguno de estos no serviria   http://stores.shop.ebay.es/AixiZ-Service-and-International-LLC__W0QQ_armrsZ1
 Un saludo kiko
Desconectado Menta
« Respuesta #31 en: 26 de Enero de 2010, 08:12:59 »
Por si a alguien le interesa tener una idea del precio de estos equipos laser en argentina:
Equipos LASER CO2, ideales para grabar y cortar cartón, Madera, Cuero, Goma, Fibrofacil, Telas, etc.
ZING 16
Area de Trabajo: 406 x 305mm (altura maxima del objeto: 100mm)
30 Watts de Potencia: u$s 12.495
40 Watts de Potencia. u$s 13.995
ZING 24
Area de Trabajo: 610 x 305mm (altura maxima del objeto: 190mm)
30 Watts de Potencia: u$s 14.995
40 Watts de Potencia. u$s 15.995
50 Watts de Potencia: u$s 17.995
HELIX 24
Area de Trabajo: 457 x 610 mm (altura máxima del objeto: 280mm)
30 Watts de Potencia: u$s 19.995
40 Watts de Potencia. u$s 21.995
50 Watts de Potencia: u$s 24.995
Me parece que es muy buena idea para los amigos que están duchos (experimentados) en la construcción de las cnc caseras probar esos diodos laser más potentes, ya que se puede lograr mucha diferencia de precio respecto al importado y me parece que tienen algo de mercado en la industria textil con el corte de telas si las máquinas son suficientemente rápidas... no les parece?
Desconectado miguel75
« Respuesta #32 en: 26 de Enero de 2010, 21:51:13 »
Buenas noches.
No sé si aporto mucho a este hilo, pero os comento que aunque no personalmente,
en mi trabajo (bordados y diseño textil) se utiliza un láser acoplado a las maquinas de bordar
(que básicamente son como las cncs) para cortar telas, escudos, etc...
Os dejo una foto que he sacado de uno de los proveedores que tenemos para que veáis el maquinón...
También dejo un video en la que se ve en acción. No lo pongo directamente ya que sale la web
del proveedor y no sé si puede ser considerado como span.
VIDEO
Y estas son las especificaciones del láser:
Área de trabajo    Igual que la máquina de bordar
Potencia del láser
   25W / 50W
Velocidad de corte
Resolución
Limpieza de la óptica
   Chorro de aire comprimido
Programa
Alimentación eléctrica
   Monofásico 220/240V ±10% - 50/60Hz ±2%
Potencia máx.
   3000 VA / 1000W
Dimensiones (A x F x H)
   284 x 492 x 1253 mm
Peso
   80 Kg
Nivel de ruido
   <70dB (sistema interno de succión de humos)
Extracción de humo
   Sistema de succión superior
Succión de humos
   Unidad interna y externa
Tipo de fuente láser
   CO2 - 10.6 µm – tipo sellado - RF Enfriado por aire líquido
Diámetro del puntero láser
   100 µm
Clasificación del láser
Clase 1 (EN-60825-1:2003-02)
Clase 1 (USA-CDRH 21 CFR)
La verdad es que estoy deseando que una de esas caiga en mis manos...  :mrgreen: pero creo que
mi jefe no está por la labor  :5] :5]
Un Saludo
« Respuesta #33 en: 27 de Enero de 2010, 02:50:32 »
¡Vaya pedazo de cacharro!
¿Y todo ese armatoste hace falta para generar un láser que corte tela?  :shock:
« Respuesta #34 en: 27 de Enero de 2010, 03:53:15 »
Joder :shock: pues es facil cocer y cantar :D :D
 debe costar un paston esa maquina?
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #35 en: 27 de Enero de 2010, 09:52:07 »
Muy linda maquinita.
Desconectado droky
    • Diseños radikales libres
« Respuesta #36 en: 27 de Enero de 2010, 12:49:21 »
A construir una gigante como la ZING por menos de 1000$!!!
Aqui lo han hecho:
http://www.buildlog.net/cnc_laser/index.html
Salu2
Yo... he visto cosas que vosotros no creeríais... atacar naves en llamas más allá de Orión, he visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta Tannhäuser.
Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia.
Es hora de morir.
Si me buscas en twitter, me tienes por @radikaldesig
« Respuesta #37 en: 27 de Enero de 2010, 13:22:38 »
Pues ese monstruo por menos de 1000$ es un chollo. Qué buena pinta.
« Respuesta #38 en: 27 de Enero de 2010, 17:53:21 »
Buenas.
Pues para haceros una idea de como es de grande el bicho, la maquina de bordar (la negra) comparándola
con las que yo huso ha de ser de 1,5m más o menos las mías (más quisiera yo) son de 1.7m +ó-
El láser (lo de rojo), pues pienso que sobre 90cm de alto fijo que tiene.
Y lo cierto es que todo este trasto solo sirve para cortar tela y fijaros
que en las especificaciones pone que tiene 25w - 50w.
A ver si me entero de cuanto vale el juguetito.
Por cierto, por algún sitio tengo guardado un láser de una grabadora... si lo encuentro
pruebo a ver si es capaz de hacer algo que sirva.
Un Saludo.
Desconectado D.Konstantin
Desconectado alogic.on
« Respuesta #40 en: 28 de Enero de 2010, 04:27:16 »
a ver si me entero, se puede usar un puntero laser?? necesitaria el led y alguna optica especial?? tengo un puntero como esos que enseña D.Konstantin de 500mW, con la lente ajustable. que tipo de lente hace falta?? no creo que valga la que traen de serie, o si. y tunearlo metiendole mas voltaje u algo. que los venden en las tiendas pa los niños, si quema asi tal cual :shock: asi va el mundo  :D al final veremos en las jugueterias espadas laser CAUTION que corta dedos
los laser que comentaba droky, Nd-YAG son bastante caros o por lo menos los que vi, de ahí mis dudas si se puede realmente usar un puntero para llegar a marcar en plastico o quitar esa pintura
« Respuesta #41 en: 28 de Enero de 2010, 05:19:01 »
Hasta donde yo he podido entender, con un puntero láser no podrás hacer nada.
Necesitas cuando menos un láser de CD-RW o DVD-RW.
Por otra parte tiene su lógica: si es capaz de quemar un CD, debe ser capaz de quemar otras cosas, ¿no?
Desconectado frajagal
« Respuesta #42 en: 28 de Enero de 2010, 08:34:26 »
Segun tengo entendido los de las grabadoras de Cds no sirven, y las de Dvd tienen que ser a partir de x16 de velocidad, para que el laser haga algo en el plastico.
« Respuesta #43 en: 28 de Enero de 2010, 13:59:41 »
Este es uno de 500mw.. cuanto tendra el de una grabadora DVD? El tema de la grabadora de DVD es que no se cual sera su vida util, pero un DVD nuevo se puede comprar por 150 pesos...  :D
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13512
« Última modificación: 28 de Enero de 2010, 14:07:20 por D.Konstantin »
Desconectado Eyedol
« Respuesta #44 en: 28 de Enero de 2010, 16:53:32 »
No soy experto en la materia pero si les puedo decir algo muy ilustrador. El laser es luz en su esencia y si recuerdan experimentos de cuando eran chicos sabran que usaba una lupa para concentrar la luz solar en un punto que cuanto mas pequeño lo hicieran mas caliente es y claro podian quemar papel.
Ahora bien Con un laser de 500 mW pueden fundir, Claro que si, Solo que deben tener en cuenta que deben concentrar el haz para lograr una buena densidad de potencia pero cuando les toque fundir un area muy extensa Tendran que esperar bastante tiempo para lograrlo y realizarlo en pequeños pasos.
Tengan en cuenta que la luz al entrar en contacto con cualquier material al igual que todas las ondas electromagneticas pueden pasar 2 cosas: Que el material Absorva la energia y se caliente o que la refleje y les pegue en los ojos y los deje ciegos, asi que mucho cuidado (Pueden ocurrir combinaciones o como el caso del vidrio que traspasa entre otros fenomenos).
Existe una forma de reducir la divergencia del haz laser y concentrarlo en un punto para lograr la maxima densidad de potencia utilizando un lente convergente y ademas utilizar un lente colimador para mantener esa divergencia con la distancia, lo mas barato usar un solo lente para reducir la dirvergencia pero deben aplicar una formulita para saber la destancia en la que tiene la densidad de potencia que ustedes necesitan:
Segun wikipedia es:
La divergencia de un haz se calcula si se conoce el diámetro del haz en dos puntos separados (Di, Df), y la distancia (l) entre esos puntos. La divergencia del haz esta dada por:
El laser que tengo dice el tamaño del has de salida y la divergencia. de esa forma es facil, para los que tiene quemadoras de Cd pues midan a pepa de ojo. La densidad de potencia sera la potencia que indica el laser por el area del haz en la superficie a fundir.
En pocas palabras necesitan un laser y un lente + la formulita para fundir.ya aspirar fundir mas, pues mas potencia del laser.
Por ultimo les recomiendo leer un poco de esto: "Aventura del laser"
Sino pues experimenten con lentes de quemadoras de cd distancias y laseres de distinta potencia, tengan en cuenta que un haz puede ser microscopico y sus efectos no son visibles a simple vista pero igual un has microscopico puede cortar.
