Autor Tema: Dimmer con pic  (Leído 65147 veces)
Re: Dimmer con pic
« Respuesta #60 en: 10 de Marzo de 2010, 01:12:39 »
¿Cuál es el que has quitado?, pon un esquema, please.
Desconectado jeremylf
Re: Dimmer con pic
« Respuesta #61 en: 10 de Marzo de 2010, 13:06:50 »
Se refiere a ESTE esquema:
Al parecer usa la resistencia de 47ohm para el zener. Y el unico que cumple el papel de "transformador" es el condensador de .39uf... Se ve mas simple y todo pero no se cuan seguro.
Salu2.
« Última modificación: 10 de Marzo de 2010, 13:09:35 por jeremylf »
Desconectado centiane
    • Por aqui mi web
Re: Dimmer con pic
« Respuesta #62 en: 10 de Marzo de 2010, 17:07:38 »
Ya esta listo para poder hacer el apagado y encendido desde el pulsador que debe de ir conectado con una resistentencia en pull-up en el pin GP3.
En el rar se encuentra la version 3.5 que es sin el pulsador y la version 3.6 con su pulsador.
Un saludo y buenos resultados.
mira esta web y veras, he utilizado el mismo esquema.
http://free-vz.t-com.hr/Ivica-Novakovic/Lightdimmer.htm
Desconectado setshomaru
Re: Dimmer con pic
« Respuesta #63 en: 10 de Abril de 2010, 00:17:34 »
Buenos dias compañeros, este no deja de ser el mejor foro.
interezante proyecto, estoy trabajando en algo parecido, y me surge una inquietud con algo que leí en este hilo, cuando sensamos la linea de AC por medio de un pin y una resistencia de 1M el voltaje retorna a la fuente, creo que lo mencionó el administrador, si la alimentacion no es tomada de la linea, sino de una batería que pasaría, y como hago para colocar una referencia para realizar la deteccion de cruce por cero? en el caso de ser alimentado solo por baterías, si alguien me puede aclarar la duda se lo agradeceria mucho.
entre mas se, me doy cuenta que no se nada
Re: Dimmer con pic
« Respuesta #64 en: 10 de Abril de 2010, 02:35:56 »
Si quiere usar una bateria te debe hacer un circuito que detecte el cruce por cero, ojo! con la seguridad y la insolacion de su aplicacion, aqui te pongo un tutorial http://www.monografias.com/trabajos25/control-potencia-tcp/control-potencia-tcp.shtml
 y te aconsejo use el buscador cruce por cero.
    • Por aqui mi web
Re: Dimmer con pic
« Respuesta #65 en: 11 de Abril de 2010, 10:24:28 »
Utiliza un optoacoplador para detectar el cruce por cero y no tendras ningun problema.
Re: Dimmer con pic
« Respuesta #66 en: 11 de Abril de 2010, 12:31:06 »
Muchas gracias, por la pronta respuesta.
Desconectado groundman
    • www.ingeniopic.com
Re: Dimmer con pic
« Respuesta #67 en: 11 de Abril de 2010, 13:05:17 »
podrias poner un esquema del detector de cruce por cero con un optoacoplador?
no sabia que se podia hacer con optoacoplador.yo realize uno con un operacional.pero me interesa hacer la deteccion sin que la corriente
de la red este conectada al pic.
ya que despues de varios circuitos que he realizado,no me decido por el sistema que voy a utilizar.
como lo que quiero es controlar la iluminacion de la vivienda,utilizando un cable de telefono de 4hilos para alimentar al pic y comunicarme por usart.
hare una fuente de alimentacion.para alimentar todos los circuitos.asi me ahorro componentes y espacio en la placa.
aunque se me esta ocurriendo la idea de usar masa,+5v,señal alterna del transformador y datos. para los cuatro cables.
y la comunicacion realizarla por un solo pin del pic.y conectar todos los pic con el mismo cable.y realizar algun tipo de protocolo para dar los permisos
y seleccionar los pics como maestro o esclavo segun haga falta.
Re: Dimmer con pic
« Respuesta #68 en: 11 de Abril de 2010, 15:01:54 »
Tengo la misma duda centaine, por mas que veo el datasheet del optoaclopador no veo como utilizarlo para la deteccion del cruce por cero, solo para aislamiento, por otra parte les comparto algo que encontré de microchip.
Desconectado jhozate
Re: Dimmer con pic
« Respuesta #69 en: 11 de Abril de 2010, 15:50:32 »
el cruce por cero se puede hacer perfectamente con una resistencia de 5M y al pic, creo yo que el problema  es el acople de las tierras (neutro y tierra digital), el amigo el MLO plantea esta solucion para el cruce por cero y el aislamiento
Re: Dimmer con pic
« Respuesta #70 en: 11 de Abril de 2010, 16:03:04 »
al igual que con una resistencia de 1M conectada entre los 220V y el pic,supongo que tambien se podria hacer con los 9V alterna del ejemplo del enlace.
con la resistencia adecuada no se si haria falta usar el transistor y demas componentes.
Re: Dimmer con pic
« Respuesta #71 en: 11 de Abril de 2010, 16:25:25 »
es que ese circuito le entrega 0-5v al pic, pero ya con el transformador y todo el cuento aterrizan la tierra. Yo lo hacia solo con la resistencia de 5M y el neutro lo unia a tierra digital con una R de 10K
Re: Dimmer con pic
« Respuesta #72 en: 13 de Abril de 2010, 11:32:53 »
Buenos dias, el problema principal de acoplar el neutro y la tierra digital, es que por lo menos en Colombia, en un interruptor solo encontraras la fase, por lo tanto tocaría tirar un cable para el neutro, y una de las cosas que se quiere evitar en caso de realizar un proyecto basado en RF; explico a lo que quiero llegar, estoy diseñando un proyecto de control de luminosidad basado en modulos Xbee, el dispositivo tendría un pic, que debe trabajar con o sin tension en la red, por lo tanto no se puede alimentar de esta, sino con baterias, debe reportar si hay tension o no, nivel de bateria, encender o apagar, y controlar la intensidad de luz, voy a incorporar un foto triac y en el datasheet mensiona que tiene deteccion de cruce por cero, pero no encuentro o no me explico como debería conectarlo al pic para esto, todos estos eventos seran reportados a un pc. Si alguien me puede dar una pista de como detectar este cruce sin tener que tirar cableado se lo agradeceria mucho.
Re: Dimmer con pic
« Respuesta #73 en: 13 de Abril de 2010, 11:43:59 »
y que va hacer tu con una Fase sin el neutro?
porque uno de los solo no tiene sentido, aparte al aislarlo debe usarlos los dos, sino no tendria ninguna referencia el paso por cero si quiere saber mas pasaste por el Subo Domotica-X10
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?board=21.0
Desconectado tapi8
Re: Dimmer con pic
« Respuesta #74 en: 13 de Abril de 2010, 14:11:03 »
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=22733.0
Este es un detector de cruce por 0 para aislar el PIC.
Los que preguntais por los detectores de cruce por 0 en circuitos con baterias, estas se ponen a 0 cuando se descargan  :lol:
o es que oscilais la corriente y la elevais?, si no es asi es cc y por tanto no hay cruce por 0 ni se pueden usar TRIACs, aqui se puede hacer directamente PWM con MOSFET, IGBT, TIP, o transistores normales, ademas es mucho mas sencillo.
Para las lamparas de bajo consumo a lo mejor hay que poner una red snuber igual que en los motores ya que al llevar bobinas hay carga inductiva, esto produce desfases entre V e I y sobretensiones en la desconexion, corre peligro la vida del TRIAC.
