Autor Tema: Componentes para diseños de montaje superficial :P SMD  (Leído 12011 veces)
Desconectado AKENAFAB
« en: 05 de Marzo de 2010, 19:33:41 »
Hola amigos!
Aquí iré pegando los las referencias de componentes más usuados en nuestros circuitos en encapsulado SMD.
Aca si postean los componentes que ustedes usan lo voy actualizando.
Puente de diodos rectificador
DF005S   1.5A
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/irf/df.pdf
Diodo de uso general
LL4148
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/diodes/ds12013.pdf
regulador de voltaje 5v @ 0.5A-1.5A
78M05
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/90/456150_DS.pdf
Transeiver
SN75176  (rs485) soic
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn75176a.pdf
transitores
BC848 (npn) sot23
http://hep.fi.infn.it/PAMELA/pdf/bc847.pdf
BC858 (pnp) sot23
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/BC858.pdf
Resistencias / Capacitores SMD
Para los que no tenemos buen pulso xD y hacemos todo con cautín nos va bien el package 1206
SMD 1206 tienen un tamaño aceptable
Diodos LED smd 1206
« Última modificación: 07 de Marzo de 2010, 16:17:09 por AKENAFAB »
Re: Componentes para diseños de montaje superficial :P SMD
« Respuesta #1 en: 18 de Marzo de 2010, 14:12:46 »
Hola Akena
¿Qué me aconsejas para reemplazar el 1N4001 por smd? No necesito el 1A que soporta el 1n4001, sólo que sea parecido y que soporte máximo 15mA. Preferentemente tamaño 0805 o 1206.
Desconectado Felixls
« Respuesta #2 en: 18 de Marzo de 2010, 14:19:04 »
Hola Akena
Podría ser un 1n4007SMD
1N4007SMD   DIODO 1N4007 1A 1000V SMD
Aunque para 15mA el 4148 viene bien.
« Respuesta #3 en: 18 de Marzo de 2010, 14:32:26 »
Gracias Félix. ¿Conoces alguno en empaque 0805 o 1206?
« Respuesta #4 en: 18 de Marzo de 2010, 14:57:49 »
Tenía entendido que el encapsulado rectangular 0805 y 1206 (0.08" × 0.05" y 0.126" × 0.063") son para resistencias y condensadores, ignoro si se hacen diodos en este tipo.
Si vas a encontrar los diodos en encapsulado SOD-80 ( 3.50 × 1.50 x N)
http://www.cdil.com/package/sod_80c.pdf
o SOD-323, o bien está el Melf (Metal Electrode Leadless Face).
« Última modificación: 18 de Marzo de 2010, 15:27:45 por Felixls »
« Respuesta #5 en: 18 de Marzo de 2010, 15:19:10 »
Mmhh tampoco sé si existan en 0805 o 1206, es que estoy migrando un circuito a smd y soy nuevo en esto.
No puedo abrir el link que pones...  :(
« Respuesta #6 en: 18 de Marzo de 2010, 15:22:33 »
Ahi va adjuntado
saludos!
« Respuesta #7 en: 18 de Marzo de 2010, 15:25:15 »
Bueno, esperaré un poco por si alguien conoce del otro empaque, pero me estoy convenciendo por el LL4148.
Gracias Félix.
Desconectado xocas
« Respuesta #8 en: 18 de Marzo de 2010, 15:48:19 »
solamente lo conozco con el encapsulado mostrado por AKENA y te dejo un pdf de otro fabricante: www.microsemi.com/datasheets/1N4148UR-1.PDF que como puedes ver es igual.
« Respuesta #9 en: 18 de Marzo de 2010, 15:51:08 »
Se ven raros como para ser smd, es que con tal forma parece que van empotrados en vez de soldados.
« Respuesta #10 en: 18 de Marzo de 2010, 15:56:52 »
« Respuesta #11 en: 18 de Marzo de 2010, 18:19:13 »
Hola Akena
Hola Mig.
Pues queda bien el LL4148 ya que no ocupas 1A.
If = 200mA max
Vf= 1v       max
« Respuesta #12 en: 18 de Marzo de 2010, 18:23:39 »
Hola Mig.
If = 200mA max
Vf= 1v       max
OK!
Una preguntonta... ¿para el footprint puedo usar alguno como el de un 1206... ajustado en tamaño para los pines del diodo?
« Respuesta #13 en: 18 de Marzo de 2010, 18:27:22 »
Si queda Mig.
Acabo de superponer el diodo sobre la resistencia de una tarjetita y queda perfecto.
El footprint es el del eagle y cabe ahi.
« Última modificación: 18 de Marzo de 2010, 18:31:11 por AKENAFAB »
« Respuesta #14 en: 19 de Marzo de 2010, 03:30:03 »
Para poca corriente suelo utilizar el BAV74 en SOT23, es mucho más cómodo de situar sobre la PCB que el LL4148 que lo he usado a veces y con esa forma cilíndrica y ese tacto vidrioso se resbala que da gusto.
Además, el BAV74 incorpora dos diodos en uno: si sólo vas a usar uno perfecto, y si vas a usar dos que lleguen al mismo punto no tendrás que duplicar el componente.
Para sustituir el típico 1N400x con 1A, utilizo el S1M-E3-61T.
Y cuando necesito un Schottky, tiro del 1N5819-T
