Autor Tema: receptor dmx 512 de 3 canales  (Leído 38357 veces)
Desconectado lopezz88
Re: receptor dmx 512 de 3 canales
« Respuesta #15 en: 26 de Marzo de 2011, 10:04:26 »
obrigado stk, ja tenho o mplab mas como converto o asm em hex? este programa é um pouco confuso para mim
Lopez
« Respuesta #16 en: 26 de Marzo de 2011, 10:12:41 »
Lopez
para saber como fuenciona el MPLAB debe buscar en el foro  http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=19177.0
Aqui lee y aprendelo, busca tutorial mplab en portugues en google seguro que lo encuentra
Suerte
« Respuesta #17 en: 31 de Marzo de 2011, 18:48:58 »
boas stk, segui o teu link do outro dia mas continuo com o mesmo problema, tenho dois erros, o 302 que é sobre o bank0 mas ja resolvi, o outro é na linha config logo no inicio do programa...nao perguntes porque!
mais uma coisa, se tu consegues converter para .hex, nao me podias converter e mandar-me?
desde ja um obrigado
Lopez
Desconectado todopic
« Respuesta #18 en: 03 de Abril de 2011, 00:12:19 »
Hola, el error es que tienes que cargar el .hex ... aqui te lo paso..
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado frahg1
« Respuesta #19 en: 08 de Septiembre de 2011, 19:34:23 »
Hola amigo Pololo, tengo una duda, que pic usas ? ? ? y que valores llevan tus componentes ? ? ?
Algunos no se notan  :lol:
Espero tu ayuda
Desconectado electrofernando
« Respuesta #20 en: 12 de Diciembre de 2011, 23:31:55 »
Hola amigos... este proyector esta bueno y me gustaria utilizarlo para manejar 3 relay y necesitaria conectarle un par de switch como fin de recorrido ....Alguien tiene los codigos fuente en picbasic?
Desconectado carlangas123
« Respuesta #21 en: 23 de Marzo de 2012, 14:49:16 »
el pic es el 16f628, los valores son para las R de los leds de salida, 330 o 470 ohms, capacitores del crital de 20Mhz son de 22 pf,  diodos 1n4007 , pack de resistencias de 1 a 10k, capacitores de 1 a 1000 uf los electroliticos, los ceramicos de 1 uf. saludos
Desconectado naldo santos
« Respuesta #22 en: 20 de Abril de 2012, 13:22:53 »
Norberto
Bom dia amigo! Sou novo no forum e gostaria de agradecer pelo mesmo, gostaria de saber se existe algum problema com este esquema?pois fiz uma placa seguindo este esquema com todos os componentes indicados e gravei o arquivo hex no 16f628a e não funciona vi que os resistores do DIP (9x 10k) estão ligados aos 5v porem os dip switch tambem estão ligados aos 5v,não pude abrir o arquivo fonte pois não entendo muito o assembler uso mais o ccs, alguem montou este esquema e funcionou? se sim gostaria de saber como?
Grato!
e por favor me ajudem!
Naldo Santos.
Desconectado pololo
« Respuesta #23 en: 24 de Julio de 2017, 15:00:43 »
Hola te puedo pasar algo que tengo andando bien  en dmx ,lo estoy utilizando para manejar dicroica  de led si te sirve te lo paso te dejo el programita
el dibujo lo modifique de uno que estaba  en el foro y lo arregle con el paint...quedo muy feo  pero se  entiende
saludosy suerte  fabio
