Autor Tema: Hola necesito ayuda para arrancar  (Leído 4028 veces)
Desconectado ErYeZuZ
« en: 28 de Octubre de 2004, 09:17:00 »
Hola toy mirando para bajarme el mpalb y me salen mucho mplab30, ... mi pregunta es q si hay un mplab q valaga para todos los pic en principio me interesa para un 16f84
RE: Hola necesito ayuda para arrancar
« Respuesta #1 en: 28 de Octubre de 2004, 14:59:00 »
Hola:
Mira el Mpalb sirve para varios(bastantes modelos de PIC). El número que viene después de MPlab es la versión del programa. Cuanto más alto sea el número más nuevo es elprograma.
Cuando ejecutas el Mplab luego es cuando tienes que configurar el modelo que vas a utilizar.
Saludos Fermín
« Respuesta #2 en: 28 de Octubre de 2004, 15:00:00 »
se me olvido si tiene el 16F84
« Respuesta #3 en: 28 de Octubre de 2004, 18:59:00 »
Bueno creo que ya lo tengo todo, en principio mi experiencia se limmita al 8081 que damos en Automatismos, reduciendo un poco veo que el pic16f84 es elo 8081 en pequeño, menos puertas menos direcciones, pero ¿el lenguaje y los comandos son los mismos? me he cogido el libro Microcontroladores Pic De MArtin Cuenca y parece mentira es la primera vez q cojo los apuntes de automatismos con ganas
por lo que veo hay muchas instrucciones, Como haceis para acordaros de todas yo creo que en el examen o me chapo los problemas de memoria  o nada.
Desconectado pocher
« Respuesta #4 en: 29 de Octubre de 2004, 00:11:00 »
El juego de instrucciones yo soy partidario de que se debiera de dejar en un examén, lo importante y dificil es resolver el automatismo, pero claro "cada maestrillo tiene su librillo".
Desconectado Elena2000
« Respuesta #5 en: 29 de Octubre de 2004, 02:35:00 »
Estoy contigo, Pocher. No tiene sentido chaparse todo el conjunto de instrucciones para poder resolver un algoritmo. Lo importante es precisamente diseñar ese algoritmo..
Estos profes... Fumador
Desconectado JacoPastorius2004
« Respuesta #6 en: 30 de Octubre de 2004, 12:47:00 »
Hola:
La unica forma de aprenderte el set de instrucciones en assembler de los PICs, son casi 30, es poniendote a hacer programas sencillos, activar una salida, leer un puerto, enmascarar un registro, sumar, restar, poner en alto un bit de un registro, comparar registros con el reg W, decrementar un registro, etc, etc.
En realidad el set es muy facil, porque podes agrupar instrucciones parecidas o que estan relacionadas, como los movwf, movf; las de tratamiento de bits bsf, bcf; y asi.
Lo importante como dicen: es que sepas diseñar el algoritmo para resolver un problema determinado.
Jaco
« Respuesta #7 en: 02 de Noviembre de 2004, 17:16:00 »
Buenbo en estos momentos me pongo a estudiar Automatismos, Micro 8X51
mis apuntes empiezan por sistemas de numeracion Binarios Hexadecimal y to eso q mas o menos lo controlo luego iniciacion del micro patas mapas de memoria etc luego instrucciones y despues a hacer programas primero dibujar el flujograma y despues hacer el ASm, q os parece a menos de un mes pal examen.
Desconectado pocher
« Respuesta #8 en: 03 de Noviembre de 2004, 02:08:00 »
Todo depende de la cantidad de horas que le dediques al día. Creo que tiempo tienes.
Una curiosidad, ¿qué porcentaje de la nota es hacer bien el diagrama de flujo, aunque luego el programa no funcione?
« Respuesta #9 en: 03 de Noviembre de 2004, 09:59:00 »
ni idea, por q el examen tiene 4 partes:
1º Un problema del 8x51 8 puntos + 2 de simularlo en una tarjeta
2º Un problema del automata omrom 8 puntos + 2 de meterselo al automata
3º un par de puntos de robotica
4º maiobras q ya las aprobe con un notable
en definitiva CON HACER MEDIO BIEN EL DE MICRO Y EL DEL AUTOMATA NO NECESITAS MAS
Ya me se los puertos, mapas de memoria, direcionamiento directo, bit a bit e indirecto, parece q aprendo rapido, ahora mismo empiezo con el juego de instrucciones y a ver si empiezo con los problemas
Desconectado pocher
« Respuesta #10 en: 03 de Noviembre de 2004, 12:38:00 »
Otra curiosidad (¡que preguntón estoy hoy!):
El automatismo con Omron lo resolveis con diagrama de flujo, con GRAFCET o con el cuento de la vieja (prueba-error-corrección-prueba ...)
« Respuesta #11 en: 03 de Noviembre de 2004, 12:51:00 »
pocher ¿de donde eres?
Todavia no lo he mirado mucho, se q primero los resolvemos dibujando los esquemas entrada salida y graficas de estados y tiempos, flancos y todo eso pero mas alante lo hacemos con grafcet.
