Autor Tema: Taladros para tornillos  (Leído 12680 veces)
Desconectado jfh900
« en: 31 de Marzo de 2010, 18:17:36 »
Necesito en una placa sujetar un componente con dos tornillos separados 17 mm, ademas necesito hacer los cuatro talados para poner unos separadores en las esquinas de la PCB. ¿Como se hace esto en Altium? ¿Como puedo medir o saber el tamaño de la cuadrícula que sale en el diseño de un footprint?
Desde España Jesús
Re: Taladros para tornillos
« Respuesta #1 en: 01 de Abril de 2010, 01:52:03 »
Yo siempre dibujo los taladros poniendo un pad redondo con un taladro. Para los tornillos suelo usar un pad de 6mm. de diámetro con un taladro de 3mm. A veces los conecto a GND y otras no, según me interese.
Si sólo quieres dibujar el taladro, sin que haya una "corona" de cobre a su alrededor, tienes que hacer que el diámetro externo sea igual o inferior al del agujero.
Con respecto a tu segunda pregunta, si te vas al menú Tools -> Library Options te aparece una ventana en la que hay bastantes formas de ajustar esa cuadrícula. En la sección "Visible grid" tienes las dimensiones vertical y horizontal de la misma.
Desconectado ema
« Respuesta #2 en: 01 de Abril de 2010, 14:36:06 »
Aparte de los buenos consejos de Nocturno, te adjunto el tornillo y separador de montaje con su 3D.
Para cambiar el paso de la grilla debes modificar el valor del "Snap grid".
Desconectado jfh900
« Respuesta #3 en: 01 de Abril de 2010, 17:38:55 »
Muchas gracias a los dos. Ahora tengo otro problema. Resulta que he montado en Solidworks un motor, para hacer un pequeño robot. He conseguido realizarlo correctamente su footprint como su modelo 3D, pero al importarlo y colocarlo sobre la placa, el motor siempre me aparece en verde, como si estuviera fuera de la placa. He aumentado el tamaño del área de colocación de los componentes y sigue igual. ¿Sabéis a qué puede ser debido?. Adjunto unas imágenes.
Desde España Jesús
Desconectado BrunoF
« Respuesta #4 en: 01 de Abril de 2010, 17:58:05 »
Como lo colocaste sobre la placa?
En SolidWorks deberias definir las relaciones de posicion para que el motor quede relacionado a alguna/s parte/s.
Desconectado ema
« Respuesta #5 en: 01 de Abril de 2010, 18:33:17 »
Eso se debe a dos opciones:
1) El footprint no corresponde al room. Para lo cual deberias agregarlo y listo.
2) El 3D esta violando las rules. Si pasas el mouse por arriba te deberia decir que esta pasando.
« Última modificación: 01 de Abril de 2010, 19:24:50 por ema »
Desconectado jfh900
« Respuesta #6 en: 01 de Abril de 2010, 18:34:40 »
En realidad el motor esta hecho en Solidworks y traspasado a Altium, por lo tanto la imagen que se ve es la placa en el Altium.
Desde España Jesús
Desconectado ema
« Respuesta #7 en: 01 de Abril de 2010, 18:37:17 »
Probaste lo que te dije?
Desconectado jfh900
« Respuesta #8 en: 01 de Abril de 2010, 18:38:07 »
Gracias ema por tu respuesta.
Cuando paso el cursor por encima de los componentes que están en verde no me dice nada. ¿Hay que configurar algo?.
Desde España Jesús
Desconectado ema
« Respuesta #9 en: 01 de Abril de 2010, 19:24:18 »
No. Te aparece en el mismo lugar donde estan las coordenadas.
Y la primera opción la probaste?. Porque estoy casi seguro que es eso.
Desconectado jfh900
« Respuesta #10 en: 01 de Abril de 2010, 19:30:34 »
La primera opción no la probé por que no se como se hace  :(. Como compruebo que el footprint corresponda a la room.
Desde España Jesús
Desconectado ema
« Respuesta #11 en: 01 de Abril de 2010, 19:52:19 »
Lo mas facil es desabilitar la generación de room o borrarlo, para lo cual tenes que hacer lo siguiente.
En la hoja del esquema vas a Project=>Project options...=>Class generation... y deshabilitas la opción Generate rooms.
« Respuesta #12 en: 01 de Abril de 2010, 20:04:20 »
Yo sospecho que ese componente excede de la altura máxima especificada en las reglas. Busca Component height.
« Respuesta #13 en: 01 de Abril de 2010, 20:10:31 »
En 2D cuando quiero saber porqué un elemento está violando alguna regla, selecciono el elemento, dejo el mouse sobre él y presiono Shift+V. No sé si funcione en 3D.
Desconectado jfh900
« Respuesta #14 en: 01 de Abril de 2010, 20:16:53 »
Nada sigue sin funcionar. Te pongo las librerías y el modelo 3D haber si das con la solución.
http://rapidshare.com/files/370917352/Librerias.rar
Desde España Jesús
