Autor Tema: Cristal, SMD, 32.768000KHZ  (Leído 8128 veces)
Desconectado Veguepic
Re: Cristal, SMD, 32.768000KHZ
« Respuesta #15 en: 14 de Abril de 2010, 06:11:24 »
y si usas estos que van dentro de los rejoles de a dolar que son faciles de conseguir
se debe soldar facil superficialmente y un puntito de soldadura en la parte superior no debe hacerle mayor daño.
Desconectado dogflu66
« Respuesta #16 en: 14 de Abril de 2010, 06:28:52 »
Gracias a todos por vuestras respuestas, efectivamente lo que quiero es evitar las interferencias lo cual me hace fallar el ds1307, pero como lei en el foro un mensaje no recuerdo bien si era de RedPic aunque creo de que si que comentaba que el usaba unos los cuales llevaban para poder soldarse a masa, no sabia si esa era la mejor opcion para evitar dichas interferencias.
De nuevo agradezco sus respuestas.
 Miquel_S
Hola Miguel, tan solo por curiosidad, ¿estas experimentando con tu circuito en algún ambiente especialmente ruidoso?.
« Respuesta #17 en: 14 de Abril de 2010, 07:58:44 »
otras informacion que te puedo dar es, consigue una Placa madre PC, pentiumIII porque acabo de ver en una vieja que tengo aqui que lleva uno, pensar que las placa madre  llevan ese Crystal, y van soldado :P
Desconectado Miquel_S
« Respuesta #18 en: 14 de Abril de 2010, 09:54:52 »
Hola Nocturno los portes se que hay que pagarlos pero por ejemplo en farnell me salen a 9€ lo que pasa que esta referencia no la tiene, y los que me aconseja Vaguepic tengo tres comprados a farnell y no me terminan de oscilar bien; referente a lo que comenta dogflu66, creo que no, solo tengo el ordenador y una luz de estas con lupa.
 Miquel_S
« Respuesta #20 en: 16 de Abril de 2010, 18:47:58 »
Hola de nuevo, al final creo que me voy a decidir por el MC406 pero me surge una duda, los pines 2 y 3.
Do not connect #2 and #3 of MC-406 to external device
Para que sirven dichos pines a caso son GND.
« Respuesta #21 en: 16 de Abril de 2010, 18:52:27 »
Pues no sirven para nada, se ve que los han dejado porque el fabricante ha utilizado el mismo encapsulado que en el MC405, pero esos pines están desconectados.
