Autor Tema: Cristal, SMD, 32.768000KHZ  (Leído 8127 veces)
Desconectado Miquel_S
« en: 02 de Abril de 2010, 13:42:38 »
Hola amigos foreros despues de hacer pruebas con el ds1307 he decidido montar el cristal tipo smd, pero estaba buscando uno que tenga pin de GND para poder soldarlo a masa, y mirando por farnell los que veo no tengo claro que tengan dicho pin.
¿Podriais aconsejarme algun modelo en concreto?
 Miquel_S
Re: Cristal, SMD, 32.768000KHZ
« Respuesta #1 en: 02 de Abril de 2010, 13:49:43 »
Yo nunca he necesitado soldar un pin a masa, ¿porqué quieres hacerlo?
« Respuesta #2 en: 02 de Abril de 2010, 14:06:56 »
Imagino que Miguel quiere soldar la carcasa del cristal a GND para aislarlo del ruido electromagnético.
He visto algunos thruhole de barrilito que simplemente doblan sobre la tarjeta y aplican una gotita de soldadura entre la pista y la carcasa.
« Última modificación: 02 de Abril de 2010, 14:18:17 por migsantiago »
« Respuesta #3 en: 02 de Abril de 2010, 14:08:00 »
No se si vas a encontrar alguno con un pin a masa en smd, pero si existe va a ser carito.
Si de lo que se trata es de apantallarlo, mejor rodear las pistas del oscilador con un plano de cobre y unido a masa.
Seguro que es tanto o mas efectivo que le pin a masa.
« Respuesta #4 en: 02 de Abril de 2010, 14:13:41 »
Efectivamente, esto de rodearlos es lo que yo hago y funciona estupendamente.
El cristal que suelo usar es este: http://es.mouser.com/ProductDetail/ABRACON/ABS06-32768KHz-T/?qs=TMlZ2W%252bUF1JY/ZSm%252bxCfpQ%3d%3d
« Respuesta #5 en: 02 de Abril de 2010, 14:37:25 »
Gracias a todos por vuestras respuestas, efectivamente lo que quiero es evitar las interferencias lo cual me hace fallar el ds1307, pero como lei en el foro un mensaje no recuerdo bien si era de RedPic aunque creo de que si que comentaba que el usaba unos los cuales llevaban para poder soldarse a masa, no sabia si esa era la mejor opcion para evitar dichas interferencias.
De nuevo agradezco sus respuestas.
 Miquel_S
Desconectado MLO__
« Respuesta #6 en: 02 de Abril de 2010, 22:30:05 »
Yo nunca he tenido la necesidad de soldar la carcasa a tierra .... pero si hago el anillo de GND en el plano de masa como recomienda el datasheet. No creo que sea muy recomendable soldar la carcasa ... esos cristales son como delicados y suelen dañarse ...
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #7 en: 03 de Abril de 2010, 12:26:28 »
Hola MLO gracias por tu respuesta, el problema que tengo es que sin soldar la carcasa a tierra en el lcd solo veo numeros sin sentido, y cuando sueldo a tierra el cristal si me funciona pero aun asi si acerco un dedo al cristal se para de oscilar. Y como tu comentas son faciles de quemar al ser soldados, es por este motivo que estaba preguntando por estos cristales que comenta RedPic lo cuales tienen este terminal para soldar a GND
 Miquel_S
« Respuesta #8 en: 03 de Abril de 2010, 13:13:12 »
Pero si te salen caracteres extraños en el LCD no puede ser por culpa del cristal del DS1307. Los fallos de ese cristal te pueden provocar atrasos o adelantos en la hora, pero nada más.
Si el comportamiento del circuito es errático, y sensible a la distancia dactilar, suele ser por un problema en el MCLR o en el cristal del PIC.
Desconectado MLO__
« Respuesta #9 en: 03 de Abril de 2010, 13:38:08 »
Podrías subir un esquemático?
« Respuesta #10 en: 03 de Abril de 2010, 16:18:44 »
Sin ningun problema pero es el mismo de RedPic.
 Miquel_S
Desconectado MLO__
« Respuesta #11 en: 03 de Abril de 2010, 16:28:24 »
Y el esquema del PIC? Porque lo que te dice el Sr. Nocturno es correcto, el cristal del reloj nada tiene que ver con el PIC.
« Respuesta #12 en: 03 de Abril de 2010, 17:05:10 »
El esquema del pic, estoy usando la RRBOARD2 del maestro RedPic.  :mrgreen:
 Miquel_S
« Respuesta #13 en: 14 de Abril de 2010, 05:00:05 »
Hola Nocturno, he estado mirando la pagina de mouser y sinceramente 20€ de gastos de envio lo encuentro caro ¿no hay mouser en España? lo mismo que newark y farnell.
« Respuesta #14 en: 14 de Abril de 2010, 05:28:40 »
En España no hay Mouser, hay otras tiendas online, pero no te librarás de pagar los portes...
