Autor Tema: Que podria usar para aumentar la salida de 5V de mi pic a una de 24V?  (Leído 11063 veces)
Desconectado Burby Perversa
Hola!, en si, lo que dice en el titulo de mi mensaje es lo que necesito  :g)
Plis, no estoy segura que usar, estaba pensando usar un lm78, pero creo que no me dara todo el voltaje que necesito
 D:
Desconectado AKENAFAB
Re: Que podria usar para aumentar la salida de 5V de mi pic a una de 24V?
« Respuesta #1 en: 07 de Abril de 2010, 04:26:57 »
Tener una fuente de 24v y utilizar un transistor como switch.
Tambien usar un relevador.
usar un regulador Step-up
« Respuesta #2 en: 07 de Abril de 2010, 11:29:13 »
Ídem.
Desconectado mariano_pic
    • Mariano Ramon Rocha Cabrales
« Respuesta #3 en: 07 de Abril de 2010, 12:15:09 »
 D:
Ud lo que necesita es un circuito como este:
pero en su caso toca hacerle una modificacion para que de mas voltaje. Como aumentar la frecuencia del 555 y ajustar los valores asta lograr el voltaje deseado, en realidad
La idea viene del circuito elevador de 12v-24v de pablin:
En si creo que eso es lo que ud quiere  ;-) ¿Me equivoco?
« Última modificación: 07 de Abril de 2010, 12:21:59 por mariano_pic »
« Respuesta #4 en: 19 de Abril de 2010, 08:33:50 »
U.u ciruito del mal!  :?  Gracias por contestarme  :-/, pero no pude xD, seguire intentando
Desconectado jfh900
« Respuesta #5 en: 19 de Abril de 2010, 10:55:23 »
Si no quieres complicarte montando un circuito (por cierto no es especialmente complicado), puedes utilizar un "converter DC-DC", como por ejemplo el NME0524SC que tiene unas características: Vin = 5V Vout = 24V Pot = 1W. Hay otros muchos, solo hay que buscar en Google.
Desde España Jesús
Desconectado Menta
« Respuesta #6 en: 19 de Abril de 2010, 14:47:35 »
Hola ... leo que quieres aumentar la salida de tu pic de 5 a 24 voltios... simplemente voy a aclarar algo que quizás tengas en claro o quizas no, por las dudas lo menciono:
Los conversores dc-dc según mi experiencia y en el mejor de los casos logran una eficiencia de un 80%; además los pic brindan algo así como 25mA (depende del modelo). Cálculo de por medio, si aplicas un dc-dc de 5V a 24V tendrás una corriente de salida máxima de poco más de 4 mA. Según la aplicación, es probable que esto sea insuficiente, así que creo que lo correcto es un dc-dc desde la fuente de alimentación de 5V (de igual manera hay que calcular los requerimientos sobre esta fuente) O en cambio como se te dijo, usar una fuente principal de 24V y desde ella regular una salida de 5V con un 7805 para alimentar el pic (más simple). En cualquiera de los casos, usar un conmutador intermedio (léase transistor bipolar, FET, relé, etc) para las salidas del pic que deban manejar 24V.
