Autor Tema: 74HC4066 Quad bilateral switch--4 pulsadores on/off  (Leído 9106 veces)
« en: 24 de Abril de 2010, 05:57:00 »
Hola amigos, estoy buscando un ejemplo de como se puede hacer 4 pulsadores , su salida me debe da minimo 5 voltio,
, estoy con el datasheef y no me entero de nada, hay alguien que sea tan amable y me oriente o me pueda dar algun esquema.
Desconectado RICHI777
Re: 74HC4066 Quad bilateral switch--4 pulsadores on/off
« Respuesta #1 en: 24 de Abril de 2010, 10:15:35 »
Hola Rafael, el 4066 consiste en 4 llaves digitales. Atravez de la llave se puede hacer conducir CC como CA, creo que la resistencia de cada llave en estado ON es de 10 ohm tipico. Si queres que te entrege 5v, una de los contactos de la llave lo colocas a 5 y el otro pin a la salida que queres swichear. Con en la entrada de control prendes o apagas la llave.
Saludos !
« Respuesta #2 en: 24 de Abril de 2010, 10:59:33 »
Muchas gracias Richi777 por la informacion, pero no tengo ni idea, asi como tu me lo explica no tengo idea, me quiero hacer 4 pulsadores que me active la 4 salida, una pulsacion=1, segunda vez i= 0, osea comuntando su salida, no me atrevo a experimentar con el miedo de hacer inservible, quizas tu me podia hacer un pequeña muestra, solo de 1 pulsador, asi quizas lo vea mas claro  :P
Saludos y gracias
Desconectado todopic
« Respuesta #3 en: 24 de Abril de 2010, 11:02:03 »
Hola Rafael, yo las he empleado en conmutadores de audio, y andan perfecto
Para ello, hay que polarizar con tension positiva y negativa
Si solo quieres 5 voltios, solo la alimentas con positivo y masa
Si le aplicas un uno a la entrada de control correspondiente al canal, el interruptos se cierra
A los pines de control, lo activas con un micro, un pulsador etc...
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #4 en: 24 de Abril de 2010, 11:22:56 »
Gracias Jefe! :D :D un saludo!
con decirte que lo he visto en un Intercom para comuntador señales NF y no recuerdo como va, viendo el Datasheet no me aclaro muchos, pero asi como tu lo explica voy a probar.
un abrazo Norberto
Desconectado Menta
« Respuesta #5 en: 24 de Abril de 2010, 15:27:51 »
Me parece que si mal no entiendo, para lo que pretendes hacer, no te va a servir ese integrado...
El integrado contiene 4 switch que puedes conectar y desconectar, es un buen sustituto para un reed-relay en determinadas aplicaciones, pero no tiene un latch incorporado, así que esa función de apretar y que cambie de estado la tienes que hacer externamente con un latch, o con un microcontrolador... o si no buscar un switch que tenga latch.
PD. segun la data para 5v la Ron es de casi 50ohms
« Respuesta #6 en: 24 de Abril de 2010, 15:45:34 »
Gracias Menta, ya me he dado cuenta, que solo se activa la salida con una de ellas , pin IN esta alto, se activa Pin Out siempre y cuando el control este Alto osea a 5voltio en mi caso, estoy haciendo experimento de muchas manera, si mas no recuerdo es como tu dice, pues lo vi como le decia a nuestros amigo Norberto en un InterCom, se que se puede hacer con un pic, pero este no es mi caso. hablando de Latch, cual me recomendaria en este caso?, interesante para mi que tenga lo suficiente para hacer 4 pulsadores o mas.
Desconectado Menta
« Respuesta #7 en: 24 de Abril de 2010, 16:26:50 »
hoy estoy inspirado, jeje
EDITO: me olvidé conectar a 5v todas las pullups Jotas y Kases XD como sí está en el primer JK
no es un integrado son 2 (no sé si viene uno de 4) es un FF JK conectado como tipo T para hacer el efecto Toogle. Cada vez que presionas cambia de estado y así conecta y desconecta consecutivamente las terminales del 74HC4066 como si fuesen 4 relés (salvando las distancias lógicas)
« Última modificación: 24 de Abril de 2010, 16:44:31 por Menta »
« Respuesta #8 en: 24 de Abril de 2010, 16:54:38 »
 :mrgreen: muchisima gracias amigo Menta, voy a probar y te cuento.
Desconectado Menta
« Respuesta #9 en: 24 de Abril de 2010, 17:27:36 »
buscando un JK cuádruple encontré estos:
74HC276 pero tiene la K negada, lo que obliga a usar 2 integrados tambien  :?
74HC376 además de tener la K negada tiene un solo CK común a los 4. No sirve  :(
Qué bronca, no sé porque vienen con la K negada, creo que así es para unirlos en tipo D, pero ya vienen los que son tipo D... en cambio tipo T hay mucho menos.
« Respuesta #10 en: 25 de Abril de 2010, 09:16:11 »
Para el lach JK ¿no te podria venir bien el 74hc73?
creo que de la familia CD el 4095 seria otra opcion a considerar
Desconectado manutek
« Respuesta #11 en: 26 de Abril de 2010, 09:14:17 »
variante funcional
No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, es su ser social el que determina su conciencia
« Respuesta #12 en: 27 de Abril de 2010, 07:27:44 »
Muchas gracias Manutek por el esquema. el problema que tengo es, que no quiero usar ni un micro, y a ser posible solo un Circuito integrado que me haga esa funcion.
Aqui tambien quiero aclarar algunos puntos, porque buscando informacion por la Red hay confuciones o soy yo el  que no comprende, cuando decimos Switch muy comunmente interruptor, nos referimos a eso, un interrupto de encendido y apagado, osea un contacto cierra (encendido) y otro abre(apagado) pero aqui en mi caso es eso, al pulsar una vez queda activa la salida y al pulsar otra vez desactiva la salida, hice experimento, pero para lo que quiero hacer me sale una placa imensa y lo que quiero es algo simple, yo habia pensado en un MAX6818, echarle por favor un vitazo a esta pagina http://www.labbookpages.co.uk/electronics/debounce.html yo pienso que es lo mas simple, quizas alguien ha trabajado con este Max6818.
Desconectado gauchosuizo
« Respuesta #13 en: 27 de Abril de 2010, 09:08:01 »
hola stk500
lo que podes usar es un T FlipFlop. Conectando T a 5V y el Switch a la entrada del Clock, por cada flanco, te va a cambiar la salida Q.
Espero te sirva.
Saludos desde Suiza, Pablo.
« Respuesta #14 en: 27 de Abril de 2010, 10:01:07 »
muchas gracias Pablo, voy a probarlo a ver que tal y os cuentos.
Alguien me puede nombrar algun MOS como comenta nuestros amigos Pablo?
« Última modificación: 27 de Abril de 2010, 10:12:25 por stk500 »
