Autor Tema: ¿Cómo recuperar la visión de las nets?  (Leído 8211 veces)
« en: 02 de Mayo de 2010, 02:43:37 »
No sé si os ha pasado alguna vez, pero a mí sí algunas veces y no sé cómo arreglarlo.
Se trata de que cuando una PCB la editamos varias veces, en ocasiones se dejan de ver las Nets que unen unos pads con otros, lo cual es sumamente útil para posicionar los componentes y para rutear a mano.
El caso es que cuando me ocurre no sé cómo recuperarlo.
Os dejo una imagen de ejemplo; los componentes que están en el círculo están todos conectados pero no se ven sus nets.
Desconectado ema
Re: ¿Cómo recuperar la visión de las nets?
« Respuesta #1 en: 02 de Mayo de 2010, 22:02:37 »
Me paso por primera vez hace poco, tenes que ir a menu PCB=>Nets=>All nets.
« Respuesta #2 en: 03 de Mayo de 2010, 03:05:46 »
No encuentro el menú PCB, ¿dónde anda?
« Respuesta #3 en: 03 de Mayo de 2010, 06:14:10 »
Creo que lo encontre Manolo,
Estando en la ventana principal de Altium, debajo del todos donde esta Sistema,Design compiler,Help,Instrument y PCB, dale a PCB y te sale un menu con los Nets.
creo ser eso,no?
Desconectado Gonzalo_BlackHawk
« Respuesta #4 en: 03 de Mayo de 2010, 06:17:33 »
Es uno de los menu laterales del programa, así como tambien lo son el de Projects o el Inspector. Si no lo tienes abierto puedes hacerlo desde los botones colocados en la barra de estado del programa, en la esquina inferior derecha de la pantalla.
Ahora, no es lo mismo que presionar SHIFT+C??? La verdad que a mi nunca me ha pasado que se me desaparezcan las nets.
"Siempre piensa si el jugo vale la exprimida..."
"La muerte esta tan segura de vencer que nos da toda una vida de ventaja."
« Respuesta #5 en: 03 de Mayo de 2010, 06:28:16 »
Ya he llegado a ese menú, pero no es eso lo que necesito. No aparecen las nets entre pads no conectados.
Desconectado ema
« Respuesta #6 en: 03 de Mayo de 2010, 13:53:37 »
Bueno.
Lo primero y obvio, aunque a veces pasa, tienes que fijarte si el pad se encuentra asociado a alguna net que ademas exista en otro componente.
Despues tienes que observar cuantas net classes tenes en tu proyecto. (En PCB=>Nets)
Ahi haces un clic derecho sobre las net classes que no se estan mostrando y vas a connections=>Show.
Enjoy!
P/D: Si no funcionan, explica mejor como tenes armadas las nets en el proyecto, dado que pueden existir mas causas.
« Respuesta #7 en: 03 de Mayo de 2010, 14:40:57 »
Pues lo he hecho tal cual indicas y no furula, siguen sin aparecer.
Las nets están todas conectadas en el esquemático, y de hecho también en la PCB, puesto que al hacer zoom sobre cada uno de los pads aparece el nombre de la net en su interior. Pero sin embargo, fíjate en la imagen que puse en el primer post; sólo aparecen dibujadas algunas nets.
« Respuesta #8 en: 03 de Mayo de 2010, 14:57:44 »
Ahhhhhhhhhh, manolo, tu no te refieres a las nets sino a las lineas de From-To's como las denomina Altium. En realidad los From-To's no son mas que una clase que contiene las lineas que unen las nets no conectadas.
Las from-to's las puedes editar desde el mismisimo menu PCB, seleccionando "From-to editor" en la caja de selección que se encuentra en la parte superior del menu PCB, la cual contiene otras opciones como Nets, components, rules.
A veces las from-to's se desconfiguran o se borrar y no aparecen, aunque tambien puede ser un problema de nets mal declaradas.
En este menu "From-to editor" puedes ver que nets tienen generadas las lineas y puedes generarlas caso contrario. Mucho cuidado, al entrar a este menu desaparecen todas las lineas para permitir la edición. Para ver los resultados deberás salir del editor de From-to's, llendo al menu de nets o de componentes o cualquier otro.
Si no puedes corregir el problema mediante el editor (cosa que puede pasar) hay que rastrear el problema hasta el esquematico, puede que halla algun conflicto en la net en el esquematico.
Altium es muy bueno hasta que uno tiene un problema y necesita revolver mitad programa para solucionarlo.  :mrgreen:
Desconectado ema
« Respuesta #9 en: 03 de Mayo de 2010, 14:59:55 »
Imprimi pantalla sobre la pestaña PCB desplegada y subila.
Con respecto al segundo paso, que pudiste ver?
« Respuesta #10 en: 03 de Mayo de 2010, 15:24:43 »
Pues sigo sin éxito, ni con las From-to ni con las net-class. Por más que lo seleccione todo y hago Show, o Show all no veo que aparezcan las conexiones ocultas
Supongo que es un fallo de mi PCB y tendré que aguantarme, pero no es la primera vez que me pasa.
Dejo pantallazo del menú PCB.
« Respuesta #11 en: 03 de Mayo de 2010, 15:41:58 »
Has probado con:
Seleccionar componente-> boton derecho->component actions->show nets
De esta manera con hide nets se ocultan y con show nets se vuelven a visualizar.
« Respuesta #12 en: 03 de Mayo de 2010, 15:49:31 »
Pues lo he probado y tampoco va, Fermín.
No quiero molestaros más. Lástima que el secreto profesional me impide subir el PCBDOC al foro, porque estoy casi seguro de que si tiene arreglo, vosotros lo encontraréis.
Desconectado ema
« Respuesta #13 en: 03 de Mayo de 2010, 15:54:21 »
En tu PCB menu se observa que esos nets que todavia no se conectaron no existe orden de conexion. Porque sino en la columna de la derecha deberia aparecer la longitud aproximada de la traza necesaria.
Lo cual indica que tienes algun problema con estas nets especificamente. Que lo mas probable es que el problema venga desde el SCH.
A lo mejor lo pusiste como regla dentro del esquematico.
Comenta lo que puedas y veremos como ayudarte.
« Respuesta #14 en: 03 de Mayo de 2010, 15:59:16 »
Pues finalmente he encontrado una manera de activarlas. No funciona si lo hago en grupo, pero haciéndolo una a una puedo volver a mostrarlas de la siguiente manera:
- doble click a la net que está oculta
- la oculto marcando la casilla "Hide connections"
- nuevo doble click a la net
- la muestro desmarcando la casilla "Hide connections"
Y ya se queda encendida, y con la longitud estimada dentro de la ventana Nets del menú PCB.
Muchas gracias a todos por vuestra inestimable ayuda.
