Autor Tema: Fusible electronico con PIC  (Leído 4299 veces)
Desconectado Kid_Bengala
« en: 08 de Mayo de 2010, 21:19:04 »
hola
estoy realizando una fuente de alimentacion y queria ponerle un fusible electronico, pero no de los tipos reseteables,sino realizar uno con un pic,vamos meter en una variable que no pase de x mA y cuando pase de esta intensidad deje de darle tension o bien detecte cuando esta en corto la fuente ¿Alguien sabe de algun circuito para hacerlo de manera "elegante"? gracias.
saludos de antonio
Desconectado gauchosuizo
Re: Fusible electronico con PIC
« Respuesta #1 en: 09 de Mayo de 2010, 07:51:38 »
hola
lo que yo haria es medir la corriente con el pic, el cual tiene un limite programado. Cuando el limite de corriente se sobrepasa, ya sea por sobrecarga o por cortocircuito, el pic abrira un relay, el cual cortara la entrada de tencion de la fuente.
Es solo una dia........
Saludos desde Suiza, Pablo.
« Respuesta #2 en: 09 de Mayo de 2010, 11:47:38 »
hola
Creo que es buena idea.
Incluso se puede ahorrar el pic y colocar un ampop comparador. Compara el voltaje generado por la corriente medida. Si rebasa un límite abre un relay.
El relay o transistor podrá ser reactivado manualmente o por algún temporizador analógico.
« Respuesta #3 en: 09 de Mayo de 2010, 14:20:43 »
y en vez del relay (paar obtener el minimo consumo posible), el pic lo queria para por el puerto serial cambiar los parametros (por ej: 1A, 30mA, etc...), ¿se podria hacer algo para utilizar un fusible rearmable y cambiarle la configuracion? un fusible rearmable por ejemplo de 1A cambiarle valor o similar.muchas gracias.
saludos de antonio
« Respuesta #4 en: 09 de Mayo de 2010, 16:13:25 »
Si usas la idea del ampop comparador sólo bastará con tener varios voltajes de referencia análogos a la corriente que quieres limitar. Ya después con un jumper eliges cuál es el que quieres activar.
« Respuesta #5 en: 10 de Mayo de 2010, 19:52:05 »
no se si cada dia soy mas tonto o las pastillas que me estan dando me estan provocando demencia, porque no soy capaz de ver el circuito jeje. Haber si me bajan las dosis y en los proximos dias soy capaz de verlo, hago unas pruebas y les cuento.gracias.
saludos de antonio
« Respuesta #6 en: 01 de Junio de 2010, 15:57:43 »
hola
con una resistencia shunt leo el consumo que tengo, pero para comandar la tension o no, pensaba utilizar un mosfet ¿que piensan de esto?.gracias.
saludos de antonio
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
« Respuesta #7 en: 01 de Junio de 2010, 17:19:14 »
Muchos pics tienen entrada para comparacion analogica si necesitas usar el pic y ahorrarte el opamp
