Autor Tema: PicKit Serial Analizer Clone  (Leído 37508 veces)
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
Re: PicKit Serial Analizer Clone
« Respuesta #60 en: 21 de Diciembre de 2010, 17:38:26 »
Hola amigo Suky,
Microchip no libero el codigo del MCU?, es para ver si se puede portar a un PIC18F47J53..  :P
Desconectado Suky
« Respuesta #61 en: 21 de Diciembre de 2010, 18:56:10 »
Hola amigo Suky,
Si está! Aquí:
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en028600
PICkit™ Serial Analyzer Firmware v0305 (project source)   :-/
Desconectado luftwaffe
« Respuesta #62 en: 18 de Enero de 2011, 00:58:03 »
Hola que tal solo una pequeña pero grandisima duda soy nuevo en esto y deseo saber para que sirve el PicKit Serial Analizer segun entiendo un analizador serial pero seria tan amables de explicarme con mas detalle su funcionamiento muchisimas gracias.
« Respuesta #63 en: 28 de Abril de 2011, 11:04:39 »
Estoy probando el funcionamiento de un dispositivo I2C, como esclavo, configurando el pickit como master, y al enviarle datos a dicho dispositivo, me aparece este error: Error - I2C Write Cmd failed.
Que quiere decir eso, ¿que el dispositivo está trucho? Dicho dispositivo es un PLL TSA5512 de un sintonizador de un TV, que hacia que se colgase al subir el volumen por ejemplo.
Para descartar errores de uso del pickit, he probado a escribir una memoria, y todo es correcto.
Desconectado kapotik
« Respuesta #64 en: 17 de Noviembre de 2012, 08:49:03 »
Hola, siento haber llegado un poco tarde al hilo, pero quisiera utilizar este analizador pero no se como identificar que protocolo usa el aparato a analizar. En el diagrama se ve  "data in " data out" "clock" "load" "enable".
Para aclararles un poco, tengo una rockola a cd, y tiene un cambiador de 100cd, la unidad central se comunica con el cambiador atraves de "data in " data out" "clock" "load", como el lector no funciona y no se consigue, quiero saber que datos le envia la placa del cd a la unidad central, para poder colocar un pic y emular o engañar a la unidad central haciendole creer que si esta el lector, pudiendo asi colocar otro mas comercial y poder seguir usandola, ya que tantos momentos gratos e pasado con ella y no quisiera que se muriera en el garage.
He visto por internet que ya se ha hecho, tanto con otro lector de cd, como con un disco rigido para mp3.
Hasta con un ipod
Trae un procesador 65C02 @ 2MHz y el controlador de puertos es el 65C22
La marca es NSM y el sistema se llama "ES IV-CD Technology".
En el manual dice:
I/O (Input / Output)
All I/O operations are controlled via a serial bi-directional interface (IC 4, Pin 18= CLOCK; IC 4 Pin 19= DATA). IC 18 selects the different input channels; IC 11 decodes the load impulses for the output channels.
Output; IC 5 and IC 6 are output ports.
Resistors R 22-40 together make two D/A converters. The DC signals obtained thereby control the volume and are conducted to the amplifiers via plugs ST 2, Pin 2, Pin 3.
Input: IC 8 and IC 9 are input ports.
The resistors, in sequence to the input pins, protect the CMOS components.
Serial interfaces are available:
At ST 3 for control of the light generator.
At ST 4 for display and keyboard.
At ST 8 for control of CD changer.
At ST 10 for control of Title indication.
Output - Enable
A clock signal is sent by IC 4, Pin 5. Capacitor IC 26 is charged keeps
IC 15, Pin 8 at LOW.
If the clock signal does not occur, IC 15, Pin 14 is LOW and OE of IC 5 and IC 6 is inactive (outputs in tree state).
OE also become inactive via D 1 when reset (IC 16, Pin 11) becomes LOW.
IC 4: es el que sale en la foto
IC 18: SN74LS151
IC 11: SN74LS138
IC 5 Y 6: HEF 4094 B
IC 8 Y 9 HEF 4021 B
IC 15: LM 339
Espero pueda ayudar en algo lo que aqui describe.
Desconectado ppyote
« Respuesta #65 en: 30 de Enero de 2014, 20:31:50 »
Refoto este tema puesto que lo he montado el pickit seríal analyzer y no me funciona, lo he revisado todo y no doy con el fallo...
Cuando se conecta al pc este lo debe detectar automáticamente? O tiene que haber algo conectado con el cual se deba comunicar para que el pc lo detecte?
« Respuesta #66 en: 29 de Enero de 2015, 18:43:53 »
¿Alguien sabe si esta herramienta es útil para leer un bus SPI con niveles de voltaje de 3.3V?
