Autor Tema: Alimentación mediante bucle 4-20mA  (Leído 5569 veces)
Desconectado DarkVect
« en: 02 de Junio de 2010, 14:28:49 »
Hola a todos,
Alguien sabe cómo funciona el tema de la alimentación de un circuito a través del bucle 4-20mA correspondiente a la señal de salida de un sensor?
No entiendo el por qué el consumo del circuito amplificador "no afecta" a la señal de salida.
Teóricamente es algo así, pero hay gente que a parte de un AO mete un micro y varias cosas más y eso no afecta a la señal de salida:
Gracias!
Desconectado gauchosuizo
Re: Alimentación mediante bucle 4-20mA
« Respuesta #1 en: 04 de Junio de 2010, 05:31:22 »
Hola DarkVect
normalmente los sensores que se alimentan de un bucle 4-20mA, usan una corriente no mayor a los 4 mA. O sea que el sensor se alimenta de los primeros 4mA. Esto es valido para un sensor que manda sus valores de medicion por medio de la corriente 4-20mA. Existen otros sensores que tambien funcionan asi, pero que ademas mandan otros datos por medio de una señal modulada sobre el cable de los 4-20mA.
Haciendolo mas claro, el circuito del sensor no puede consumir mas de los 4mA, para no afectar la medicion. No hay que olvidarse que este tipo de interfaz tiene una tencion de 12 a 24V. O sea que la potencia disponible es lo suficientemente grande para alimentar un micro, un op y otras cosas mas.
Espero poder aclararte un poco mas las ideas.
Saludos desde Suiza, Pablo.
« Respuesta #2 en: 04 de Junio de 2010, 10:34:59 »
Hola DarkVect
Pero es que he visto algún que otro equipo que incluye un calefactor alimentado con la propia señal de 4-20mA. Es, sumado al AO del sensor y a un micro con A/D suman más de 4mA segurísimo.
« Respuesta #3 en: 04 de Junio de 2010, 11:32:47 »
hola DarkVect
si consumen mas de los 4mA, tienen que estar alimentados externamente. Si el consumo es mas grande de los 4mA, no funcionaria el sistema.
