Autor Tema: Como conecto un relé a un PIC?  (Leído 14267 veces)
Desconectado Eduagra
« en: 30 de Octubre de 2002, 15:36:00 »
Perdonad mi ignorancia, pero como ya he dicho en otros artículos, no soy un experto electrónico.
Mi pregunta es, ¿Como puedo atacar un relé de 5V desde una de las salidas del PIC?.
He pensado en usar un 4016, pero supongo que será más sencillo con un transistor, pero no se calcular la resistencias para polarizar el transistor, ni que tipo de transistor usar.
Un saludo a todos.
PD.
Aun no soy papá, eso será en diciembre.
Desconectado todopic
RE: Como conecto un relé a un PIC?
« Respuesta #1 en: 30 de Octubre de 2002, 21:57:00 »
Hola Edu, para conectar un rele a una de las salidas del pic, seria de la siguiente forma:
el transistor, cualquiera que tenga una corriente de colector para soportar la bobina del rele, si es de los pequeños, por ejemplo, yo empleo el BC337 (2n2222)
en la base, una resistencia de 1k, a maximo 10k (anda cualquiera dentro de esos valores)
emisor a masa (negativo)
el colector, conectado a uno de los extremos de la bobina del rele
el otro extremo de la bobina a positivo (yo lo conecto a la tension antes del estabilizador....)
conectar un diodo 1n4007 en paralelo a la bobina, con el catodo hacia el positivo (evita los picos de fem al desconectar)
con eso , ya tienes controlado el rele
Un gran abrazo!
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #2 en: 30 de Octubre de 2002, 21:59:00 »
uyyy uyyy uyyy, recien leo que el rele es de 5 voltios, bueno, entonces, conectar el extremo de bobina a 5 voltios (si fuese de 12, entonces si, en la entradad sin estabilizar ok?)
avisa como te fue
www.TodoPic.net
« Respuesta #3 en: 09 de Noviembre de 2002, 13:00:00 »
Estimado Amigo:
He conectado el circuito de la siguiente manera:
De la salida de PIC a una resistencia de 2K7, de la resistencia a la base de transistor (BC547A).
El emisor de transistor a Masa.
El colector a una de las bornas del relé, y la otra a +12V (Al final he usado relés de 12V)
Al la salida del PIC tengo 5V, en el colector 12V (no deberían ser 0V) y en la base ¡¡¡ 12V !!!, ¿es esto normal?, ¿no debería tener 0.8V o algo parecido?.
El transistor no entra en conducción (he montado 2 y los dos hacen lo mismo, he montado 2 transistores 2N2222 y hacen lo mismo.
Puedes ver el esquema de conexionado en el dibujo adjunto.
Desconectado pacalaconcurso
« Respuesta #4 en: 09 de Noviembre de 2002, 13:14:00 »
en el colector es normal que tengas 12 V (pasan a traves de la bobina del rele).
normalmente, si la intensidad de base es alrededor de 10 veces mas pequeña que la de colector, el transistor debe saturar (conmutar). Con esa resistencia debe ser suficiente pues imagino que usas un rele para circuito impreso.
asegurate que las masas son comunes (la masa de los 12V y la de los 5V que alimenta el PIC ) si no el invento no funciona.
de todas formas quirta la resistencia de la patita del pic y conectala a los 12 V, veras como asi si conmuta...
Desconectado RGL
« Respuesta #5 en: 09 de Noviembre de 2002, 21:36:00 »
Hola eduagra,
por qué pin del micro estás sacando la señal de excitación a la base?  Qué micro usas? Acuerdate que RA4 es un open drain y que RA5 es solo una entrada en el F628.
Comprueba que el consumo del relé está en el margen de corriente que aguanta el transistor.
Ricky
« Respuesta #6 en: 10 de Noviembre de 2002, 12:32:00 »
Amigo Ricki:
Uso un 16F84 y los relés los tengo conectador al Puerto A a los pines 0 y 1.
He probado a poner una resistencia de 10K de la salida del Pic a positivo (+5V) y nada.
He probado a alimentar diréctamente la base del transistor a +12V con una resistencia de 10K y tampoco. Empiezo a sospechar que los dos transistores estan cascados.
Probaré con otros transistores.
Gracias  a todos de nuevo.
Eduardo
Desconectado gorgojo
« Respuesta #7 en: 12 de Noviembre de 2002, 05:11:00 »
perdon , pero yo conecto microreles de 5 volst directamente al pic , poniendo un diodo para eliminar picos tal como lo hacen los plc"s y no tengo problemas
AciD0
  • Visitante
« Respuesta #8 en: 24 de Noviembre de 2002, 02:39:00 »
todos son muy buenos con sus transistores pero personalmente te recomiendo que te compres el integrado ULN2003  que en su interior tiene configuracion darlington(cuesta lo que tres transistores te cuestan) y te sirve para manejar 7 relays al mismo tiempo e independiente cada uno de estos.
no es necesario una resistencia entre el pic y el integrado (para proteger el micro)pues este ya tiene una en su interior.
saludos...
atte:acid0x
« Respuesta #9 en: 24 de Noviembre de 2002, 02:58:00 »
Amigo Acidox:
Gracias por tu sujerencia. La verdad es que me interesa el chip, pero cuando sólo necesitas mover un relé simplifica bastante el circuito usar un transistor y una resistencia.
Para aquellos que esten interesados en el Chip sujerido por Acisox, aqui teneis la hoja de características del mismo.
Eduardo
Desconectado antonio1520
« Respuesta #10 en: 25 de Mayo de 2004, 18:13:00 »
Hola a todos:
           Soy nuevo por este foro y no tengo mucha idea, quisiera ver si me pueden ayudar.
          Tengo un motorcito de un ventilador que funciona con dos pilas de 1´5 voltios y quisiera poder hacer que funcione de la siguiente manera:
           Que gire a derechas y  cuando llege a un obstáculo con un interruptor se pare y quede preparado para girar a izquierdas y cuando encuentre otro obstaculo que pare y quede preparado para girar a derechas.
          Mi idea era alimentar el circutito con dos pilas de 1´5 voltios
y si puede ser recargar las pilas con un panelito solar, ¿Se pueden utilizar los PIC´s con este voltaje, existe algùn relé que actue con 3 voltios?. Espero que algún forofo me pueda ayudar.
« Respuesta #11 en: 26 de Mayo de 2004, 03:02:00 »
Los pic de la serie L pueden funcionar con 3,3V pero, ¿porqué no pones una pila más y trabajas con 4,5V, creo que a este voltaje todo irá mejor.
Con respecto a lo del relé, no sé, supongo que sí lo habrá con bobina de 3V pero para el motor que vas a usar tan pequeñín, es probable que puedas apañarte con un par de transistores BC547.
« Respuesta #12 en: 26 de Mayo de 2004, 04:39:00 »
Hola:
      Gracias nocturno66 le pondré otra pila de 1´5V,  ¿como sería el esquema para manejar de esta manera el motor? ¿habría otra forma de hacer que el motor funcionara como quiero sin utilizar PIC?
Desconectado lovando
« Respuesta #13 en: 24 de Enero de 2005, 20:27:00 »
Disculpen la ignorancia:
Segun se, un rele se activa por el paso de corriente electrica a traves de la bobina del rele. Como es una bobina, necesita corriente alterna para operar (generar campo magnetico). Mi duda es que he visto muchos circuitos donde la bobina se conecta a 12 volts DC, entonces como se puede activar el rele si no hay AC....???
Desconectado Modulay
« Respuesta #14 en: 24 de Enero de 2005, 21:16:00 »
Creo que lo estás confundiendo con el principio de funcionamiento de los transformadores,pic-chi.
Un transformador,para que tenga razón de ser y sobre todo para que funcione necesita de corriente alterna.
Cuando por ej. le ponemos 220 Vac al primario de un transformador,éste entregará a su salida una señal de igual frecuencia y tensión proporcional al cociente entre el número de espiras (N) del secundario y el número de espiras del primario:
Vsecundario = Vprimario * K * Nsecundario/Nprimario
Es lo que se llama relación de transformación.
La constante K depende de la naturaleza y construcción del transformador y,si no recuerdo mal,puede tener un valor menor que uno,por lo que es posible que el cociente sea al revés de como yo lo puse.
Una señal alterna es variable,por lo que el campo magnético que genera también será variable.Todo campo magnético VARIABLE genera una corriente inducida en un conductor que se encuentre dentro de él,por lo que al propagarse el campo magnético creado por la corriente en el primario,y haciéndolo a través del cuerpo metálico del mismo transformador,el secundario experimenta esa corriente inducida.
Cuanto mayor sea el arrollamiento secundario (número de espiras),mayor es la inducción y más voltage entregará,al estar actuando el campo magnético sobre más espiras y siendo mayor la suma de los efectos del campo sobre cada una de las espiras.
Un relé consta de un único arrollamiento,y si lo alimentamos con tensión continua,ésta genera un campo magnético CONSTANTE que imanta el cuerpo metálico del interior,atrayendo hacia sí al resorte que provoca la conmutación.
Si pruebas a meterle tensión alterna a un relé,verás como vibra (abre y cierra) a la frecuencia de la señal que le pongas.
