Autor Tema: Optoacoplador abierto - como conectarlo  (Leído 5302 veces)
Desconectado todopic
« en: 04 de Julio de 2002, 19:05:00 »
este circuito es muy util como barrera infra-roja, empleando los optoacopladoras de impresoras descartadas, mouses etc...
Mas info en
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/cruceir/index.htm
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado cchhaa
    • ¡¡peligro!!
RE: Optoacoplador abierto - como conectarlo
« Respuesta #1 en: 28 de Noviembre de 2005, 02:32:00 »
comprendo el circuito y su funcionamiento, pero no se que es ese simbolo que parece la conexion de una clavija, alguien lo puede comentar? otra cosa, supongo que para mandarle la señal al pic seria justamente desde hay, entre la resistencia y el transistor no?
cchhaa
Reiniciando......
Desconectado RaDoN
« Respuesta #2 en: 28 de Noviembre de 2005, 03:55:00 »
Esa es precisamente la salida ( que va con la masa, que es necesaria para tener la referencia de la tensión de salida ).
El simbolo pertenece realmente (creo)  a ima clavija de tipo jack, pero vamos, que puedes usar lo que quieras Giño
Desconectado cchhaa
    • ¡¡peligro!!
« Respuesta #3 en: 28 de Noviembre de 2005, 05:02:00 »
Solo una duda, la salida que hay antes del transistor a la patita de entrada del pic, y la masa, pues  con la masa del pic no?
cchhaa
Reiniciando......
Desconectado RaDoN
« Respuesta #4 en: 28 de Noviembre de 2005, 08:07:00 »
Realmente creo que se puede simplificar mas el esquema, puedes probar a quedarte con el optoacoplador, la resistencia limitadora de corriente para el led, y la resistencia de polarización para el fototransistor del opto.
Como siempre unes las masas, y la salida (la que ahora va al segundo transistor) la metes directamente al PIC sin la resistencia ni nada. Así funciona, solo tienes que cuidar la resistencia de polarización.
No se si te respondido con esto Avergonzado
Desconectado cchhaa
    • ¡¡peligro!!
« Respuesta #5 en: 28 de Noviembre de 2005, 09:58:00 »
Tal como comentas en algun circuito he visto la parte del optoacoplador de esta manera. Supongo que tambien es correcto.
cchhaa
Reiniciando......
Desconectado RaDoN
« Respuesta #6 en: 28 de Noviembre de 2005, 17:16:00 »
Exactamente, tb depende de cuando sature el fototransistor del opto, quieras que de 0 o 1, en el caso que has puesto al saturar es un 0. Y como ya sabes las masa del circuito y la del pic deben ir unidas.
Otra cosita, prueba con esa resistencia, si no va bien, una de 10k y así, hasta que valla fino Giño
