Autor Tema: Insoladora VS Impresora modificada, ¿Que elijo?  (Leído 3785 veces)
Desconectado gally
« en: 18 de Junio de 2010, 21:02:36 »
Pues eso amigo quiero hacer ya mis placas y no se que elejir, si hacerme una insoladora o modificar una epson de tinta durabrite.
¿Que me recomiendan?
¿Que ventajas tienen una u otra?
Saludos y gracias.
Desconectado fuente
Re: Insoladora VS Impresora modificada, ¿Que elijo?
« Respuesta #1 en: 19 de Junio de 2010, 07:32:20 »
Creo que es más fácil hacer una insoladora (ya sea con tubos o con leds UV) que modificar una impresora.
Por otro lado, con insoladora puedes hacer placas de doble cara y por lo general quedan aceptables, cosa que modificando una impresora puede darte bastantes quebraderos de cabeza.
Yo, y no es más que una opinión, me decanto por la insoladora.
Desconectado groundman
    • www.ingeniopic.com
« Respuesta #2 en: 19 de Junio de 2010, 10:14:16 »
yo tengo insoladora.y es como mejor salen las placas.el problema esta en que si haces pocas placas al año,vas a desperdiciar muchas placas.ya que este sistema
necesita de muchisima practica.sobretodo en tiempos de insolado,atacado y sin contar con los muy diferentes productos que se utilizan que varian mucho
los tiempos de realizacion.la sosa,el atacador. negativos opacos.etc.
con el sistema de insolado,no hay margen de error.si no se realiza bien el fotograbado,hay que tirar la placa a la basura.ya que muchas veces no te das cuenta del error hasta que es tarde.
yo he llegado a tirar cuatro placas para hacer una.por eso uso el sistema del toner en polvo.se pueden hacer todas las impresiones que quieras antes de hechar la placa al acido.y es menos complicado que modificar una impresora de tinta.aunque es posible que la impresora de tinta tenga mas precision.pero mas complicada y si no se hacen muchas placas,no rentable porque se seca la tinta.
ademas las placas salen mas varatas ya que no tienen esmalte fotosensible.
ojala tubiera mas tiempo para perfeccionar el sistema,pero eso no creo que pase hasta que me toque la loteria. :D
Desconectado gally
« Respuesta #3 en: 20 de Junio de 2010, 10:13:54 »
Gracias por vuestras respuestas.
¿Que técnica es la que usas ??
« Respuesta #4 en: 20 de Junio de 2010, 21:18:16 »
esta: http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=18768.0
y esta:http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=20655.0
empieza por el final.  :D es muy largo.y las mejoras estan en esa parte.
