Autor Tema: Voltaje de entrada LM338K.  (Leído 17070 veces)
« en: 12 de Agosto de 2010, 08:29:59 »
Estoy haciendo una fuente con un LM338K, con 15V en la entrada y 12V en la salida.
Le conecto una carga de 21W (una lampara de auto), y la salida cae a 10V.
Segun la hoja de datos del integrado, la minima caida necesaria en el regulador es de 3V a 5A, entonces yo con menos de 2A, deberia mantener los 12V de salida. He probado a subir el voltaje de entrada, con otra fuente, a 16V y mantiene los 12V de salida, pero como dije segun el dataseet con 15V, o incluso menos deberia mantenerlos.
He tenido en cuenta lo que dicen de poner la resistencia de 240hom lo mas cerca del regulador.
El regulador lo compré en Ebay, y por lo que he leido en el foro podria ser una falsificación.
Alguna idea?
« Última modificación: 12 de Agosto de 2010, 09:14:10 por micro_pepe »
Desconectado sander
Re: Voltaje de entrada LM338K.
« Respuesta #1 en: 12 de Agosto de 2010, 10:11:49 »
Podria ser que tu problema se deba a un problema de risado, es decir al tamaño del capacitor de entrada ese que pusiste de 6800 uF, cuando tienes conectada la carga, mediste el voltaje a la entrada del regulador?.
Jan Davidse
Visita mi blog
Visita mi canal de youtube
« Respuesta #2 en: 12 de Agosto de 2010, 10:17:37 »
Pues si medí la señal, con un multimetro dá 15V, y en un osciloscopio es un rizado de unos 4Vpp, centrado en 17V.
Saludos y gracias.
« Respuesta #3 en: 12 de Agosto de 2010, 13:26:11 »
Bueno, lo he resuelto poniendo dos LM317 en paralelo.
Pero me gustaria saber si alguien ha utilizado el LM338K, si realmente hacen falta unos 4V mas en la entrada respecto a la salida, para que regule bien. O si es que mi regulador está "trucho".
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=30245.0
1 saludo.
« Respuesta #4 en: 12 de Agosto de 2010, 13:44:35 »
1 saludo.
Hola Pepe
No te recomendaría poner dos reguladores lineales en paralelo ya que el equilibrio de corriente no es 50% y 50%, uno entregará más que el otro. Hay unos diagramas en la datasheet para incrementar la salida de corriente de 1A a lo que uno quiera, mientras se use un transistor externo.
http://img121.imageshack.us/img121/4290/regq.png
« Respuesta #5 en: 12 de Agosto de 2010, 17:43:51 »
Hola Pepe
Tienes razón en eso, pero he puesto unas resistencias ecualizadoras en la salida, y la diferencia de corriente es de 40mA. El motivo de ponerlos en paralelo, es para no perder la protección termica del integrado; aunque quizás si monto el transistor y el regulador en el mismo disipador, el efecto sea el mismo.
Desconectado bmb
« Respuesta #6 en: 12 de Agosto de 2010, 19:26:55 »
Hola micro_pepe, leyendo la hoja de datos del LM338K de National Semiconductor, encuentro este dato:
Unless otherwise specified, VIN − VOUT = 5V;
Según eso vas a necesitar al menos 5 voltios de diferencia para obtener una buena regulación.
« Respuesta #7 en: 13 de Agosto de 2010, 11:29:01 »
OK, miré en las graficas que vienen en la hoja de datos, pero ese dato no lo vi.
« Respuesta #8 en: 13 de Agosto de 2010, 19:06:27 »
Finalmente he puesto un transistor, la solución de reguladores en paralelo nunca me gustó del todo, y la protección termica calculando bien el disipador, no es tan importante.
He usado el esquema que puso migsantiago, pero con otros valores:
R1 15hom 1W
R2 150hom 1/4w
R3 470hom 1/4w
El transistor NPN 2N3055
El transistor PNP BD140
Lo ideal seria usar para el transistor NPN, el LM195. En realidad es un integrado, con protecciones termicas y de cortocircuito, pero es caro.
