Autor Tema: [Offtopic] Artcam: dudas para crear los toolpaths  (Leído 17747 veces)
Re: [Offtopic] Artcam: dudas para crear los toolpaths
« Respuesta #15 en: 14 de Agosto de 2010, 15:50:24 »
Supones bien, y efectivamente hay que tener mucho cuidado con ellos. Gracias nuevamente.
Desconectado josemyzm
« Respuesta #16 en: 15 de Agosto de 2010, 00:31:20 »
Motor magnetico,  jo y yo que me habia pillado la fresadora para poder jugar con los imanes y ya se me han adelantado,  jejeeje
felicidades por como te quedan.
Saludos desde Logroño (España)
Desconectado maggy
« Respuesta #17 en: 15 de Agosto de 2010, 02:54:51 »
ya que han tocado el tema, por que los motores de pasos no usan un iman de neodimio, creo que serían mucho mas fuertes ?
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
« Respuesta #18 en: 17 de Agosto de 2010, 09:52:21 »
Que grande Noc!
Veo que ya estas metido a fondo con la CNC!
Yo todavia estoy a la espera de hacerle un regulador de velocidad para poder fresar plasticos y otros materiales...
Me estas dando una envidia enorme, y no se si ponerme a hacer el regulador YA y posponer otros proyectos mas urgentes :D
Desconectado Negcea
« Respuesta #19 en: 17 de Agosto de 2010, 10:03:35 »
Vamos Marttyn no te vas a achicar por hacer un regulador de velocidad, en media hora armado sobre cualquier pedacito de pertinax o plastico y a fresar, por lo menos hasta tener tiempo y hacer algo bien.
« Respuesta #20 en: 17 de Agosto de 2010, 12:14:29 »
Si lo quieres hacer controlable por PWM entenderé que te entretengas, pero si te las apañas con un potenciómetro como yo, no tienes excusa para no hacerlo esta misma tarde.  :lol:
    • IDEAA
« Respuesta #21 en: 17 de Agosto de 2010, 12:18:04 »
Lo quiero controlar por PWM por supuesto!
Pero me parece que con la cantidad de cosas que tengo que hacer me estoy convenciendo de hacerlo con un potenciometro...
Cual es el que tu hiciste exactamente? Asi me evito lo de prueba y error  :mrgreen:
    • IDEAA
« Respuesta #23 en: 17 de Agosto de 2010, 22:33:37 »
Recuerdas si le pusiste diac o un neon? mas que nada por ir a comprar los materiales...
Por cierto, necesitaste disipador?
« Respuesta #24 en: 18 de Agosto de 2010, 01:41:58 »
Le puse un diac y no lleva disipador, casi no coge temperatura.
Desconectado frajagal
« Respuesta #25 en: 19 de Agosto de 2010, 03:17:41 »
¿Podrias explicar que parametros y fresa has utilizado para fresar la tabla de plastico?, yo una vez intente fresar una como esta, y se me entrapaba la fresa que era un gusto y quedo francamente mal, y eso que era solo un disco.
« Respuesta #26 en: 19 de Agosto de 2010, 03:38:30 »
He usado una fresa end mill de doble labio de 3mm., una velocidad de avance de 4mm/seg. y una profundidad de corte de 1mm.
La clave creo que está en las RPM. No te puedo decir cuántas porque no tengo tacómetro, pero las regulé a la mínima velocidad posible para que no hubiera grandes vibraciones y así va bien.
« Respuesta #27 en: 21 de Octubre de 2010, 13:20:32 »
Tengo una nueva duda con Artcam. Estoy diseñando una pieza en la que tengo que hacer un vaciado interior a un perímetro formado por seis rectángulos, como podéis ver en la imagen adjunta.
Cuando intento crear la trayectoria interior, tras haber seleccionado los 6 rectángulos, me sale este error y no sé cómo evitarlo:
"Dos o más de los vectores seleccionados están superpuestos"
He probado a agrupar los vectores y a cerrarlos, pero sigue saliendo el fallo.
¿Cómo se arregla?
« Respuesta #28 en: 21 de Octubre de 2010, 13:25:36 »
Eso suele pasar porque hay dos figuras una encima de otra, prueba a borrar la figura a ver si hay algo debajo, si no es asi con darle a control+z vuelves a tener el vector otra vez.Si no se arregla prueba a adjuntar el archivo para que lo pruebe con el Artcam y vea lo que pasa.
    • IDEAA
« Respuesta #29 en: 21 de Octubre de 2010, 13:27:49 »
Noc, el corte del circulo es interior, la trayectoria se ve por dentro del circulo... Por lo general las trayectorias interiores son para cortes dentro de una pieza, y las exteriores para el corte de la pieza en si... eso esta bien?
Yo suelo tener problemas de esos, y no siempre encuentro solucion, asi que tengo que andar haciendo cosas raras para hacer los cortes. Una que uso habitualmente es la herramienta de edicion de nodos. Con ella elimino todos los nodos innecesarios. Tambien descubri las herramientas de cerrar vector, que tiene 3 formas de cerrar un vector de maneras diferentes.
